[Raid 1 - mdadm] start niet na reboot met Ubuntu 10.04
  • bas-r
  • Laatst online: 09:43
Ik heb een softwarematige raid 1 aangemaakt op mijn servertje met twee 1,5TB hd's.
Server draait Ubuntu 10.04 en de raid is aangemaakt met mdadm, en de softwarematige raid 1 is geformatteerd als EXT4.
sudo mknod /dev/md0 b 9 1
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
sudo mke2fs -t ext4 /dev/md0
Toegevoegd aan fstab.
Alles werkte prima en ik heb er al mijn data naartoe gekopieerd.
Om te zien of alles goed werkte na een reboot (samba,nfs,mpd etc.) en wat schetst mijn verbazing: het mountpunt kan niet worden gevonden en de raidarray komt niet online.
Het blijkt dat mdadm de raidarray niet actief maakt, want:
Met
 cat /proc/mdstat
zie ik
 Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md_d1 : inactive sdb1[0](S)
      1465135936 blocks
unused devices: <none>
In /etc/mdadm/mdadm.conf staan alleen de defaults. Handmatig heb ik wat aangepast:
# by default, scan all partitions (/proc/partitions) for MD superblocks.
# alternatively, specify devices to scan, using wildcards if desired.
DEVICE partitions /dev/sdb1 /dev/sdc1
ARRAY /dev/md0 auto=yes
Maar de raid array wordt niet actief na een reboot.
Kan iemand mij tips geven hoe verder te gaan?
[ Voor 3% gewijzigd door bas-r op 16-05-2010 10:20 ]
  • Midas.e
  • Laatst online: 28-09 18:33
Midas.e
Is handig met dinges
kan je hem wel handmatig mounten? post anders je regel uit fstab even.
Hacktheplanet / PVOutput
  • bas-r
Nee, ik kan 'm helaas niet handmatig mounten.
Hij staat nu niet in /dev namelijk.
mount: special device /dev/md0 does not exist
[ Voor 28% gewijzigd door bas-r op 16-05-2010 10:37 ]
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
mdadm start blijkbaar niet automatisch bij het booten. Pas als mdadm gestart is heb je een /dev/md0 die je kunt mounten. Ik heb dit eerder gezien, toen kwam het omdat iemand mdadm van source gecompileerd had in plaats van de versie uit packagemanagement te gebruiken.
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • jbhc
  • Laatst online: 01-10 02:05
Is dat het enige wat er in mdadm.conf staat? die van mij is namelijk iets uitgebreider en als laatste staat er deze regel:
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=a7186175:c1f7c888:a3e48663:58c08925
Die vertelt volgens mij aan mdadm hoe de raid in elkaar zit en welke UUID de set krijgt
[ Voor 55% gewijzigd door jbhc op 16-05-2010 10:48 ]
  • bas-r
Dank voor de tip, maar mdadm wordt wel gestart, want als ik
 sudo service mdadm restart
doe, stopt ie en start ie.
Wel krijg ik dan:
 mdadm: ARRAY line /dev/md0 has no identity information.
Dus ik moet denk ik wat toevoegen aan de ARRAY lijn in /etc/mdadm/mdadm.conf
Ik vermoed dat de UUID daarbij moet.
Volgende vraag: waar/hoe vind ik de correcte UUID van de raid array?
  • Nvidiot
Nvidiot
notepad!
mdadm --detail --scan > /etc/mdadm.conf
  • bas-r
Nvidiot schreef op zondag 16 mei 2010 @ 10:51:
 mdadm: md device /dev/md/d1 does not appear to be active.
Niet actief dus.
  • Nvidiot
Nvidiot
notepad!
mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sdb1 /dev/sdc1
Dan kijken of de array draait:
cat /proc/mdstat
Daarna de config file maken met bovenstaand commando :)
  • bas-r
Dat klinkt logisch!
Maar helaas:
 mdadm: cannot open device /dev/sdb1: Device or resource busy
mdadm: /dev/sdb1 has no superblock - assembly aborted
  • Nvidiot
Nvidiot
notepad!
Draai je deze commando's wel als root, anders kan mdadm inderdaad de devices niet openen?
  • arnova
  • Laatst online: 10:16
arnova
weet veel, maar niet alles
Boot jij toevallig ook van deze schijven? Je zal nl. mdadm wel moeten vertellen dat ie auto-assemble tijdens het booten moet doen.
EDIT: Kijk even in /etc/default/mdadm
[ Voor 21% gewijzigd door arnova op 16-05-2010 11:17 ]
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
  • bas-r
Ok, gefixt:
Met
sudo mdadm --examine /dev/sdb1 /dev/sdc1
Het UUID van de raid-array gevonden, dat toegevoegd aan /etc/mdadm/mdadm/conf
ARRAY /dev/md1 uuid=7a38a034:94c009e7:36aa4644:b0514eda
           auto=yes
En nu verschijnt ie na een reboot, en kan ik 'm mounten.
Nu nog even zien of het lukt met een fstab entry, maar dat zal wel.
Thn @ Nvidiot, je hebt me in de juiste richting geduwd!
/EDIT:
Nee ik boot niet van deze schijven, dit is puur alleen storage.
[ Voor 5% gewijzigd door bas-r op 16-05-2010 11:15 ]
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 15-09 10:24
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Staat het partitie type (fdisk) wel op fd (linux raid autodetect) ?
  • jbhc
Stomme vraag misschien maar waarom noem je de raid md1 en niet md0?
  • bas-r
jbhc schreef op zondag 16 mei 2010 @ 11:20:
Copy paste en vergeten naar md0 te veranderen.
Maar goed, het is gefixt dus.
  • arnova
arnova
bas r schreef op zondag 16 mei 2010 @ 11:21:
Ter info: Je kan vrij makkelijk met mdadm het super minor nummer veranderen (dus van md1->mdo)..
