• Tooost
  • Laatst online: 14-01 22:21
Goedemiddag,
Ik heb van de week een upgrade set besteld bij de plaatselijke pc boer.
Motherboard: msi 785gm -e51
geheugen: 1x 2gb ddr3
processor: amd athlon II x3 435 am3
dit was de set nu heb ik mijn eigen voeding en hardeschijf (wd800jb)
nu heb ik verschillende xp en windows 7 versies geprobeerd en net vista ook.
iedere keer krijg ik na het opnieuw opstarten een melding
"schijfleesfout, druk ctrl,alt,delete om opnieuw op te starten"
Heb net nog een wd2500aajb geprobeerd, nieuw uit de verpakking.
heb het geprobeerd met een usb dvd speler, en met een interne speler.
geen van allen werkte het.
hopelijk is er iemand die mij hiermee kan helpen
Heb je uberhaupt al wat in het bios ingesteld? Zijn de schijven die je aansluit SATA(2) of IDE?
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Zonde om met zo'n oude HD (uit 2002!!) te blijven klooien, dat merk je in de prestaties van je pc.
Maar om je te helpen, pak eens een nieuwe ide kabel en dan het liefst een 80 aderige mocht je nu nog een 40 aderige gebruiken.
  • Tooost
heb een beetje in de bios aanlopen kloten.
het geen waar ik van weet wat het precies is heb ik aangepast.
alleen dat overclocken zegt met niet veel.
heb later ook terug gezet op fail-safe en op optimized, maar daar kwam ik ook niet verder mee.
beide ide.
ik ga gelijk een sata schijf erin leggen hopen dat dit werkt.
  • job
job
Als je niet weet wat je in de bios moet doen reset het dan weer naar de default waarden.
Wat je minimaal moet instellen is de boot volgorde van je schijven. De overige instellingen kan je je prima op in lezen.
[ Voor 3% gewijzigd door job op 15-05-2010 16:58 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 02:04
dion_b
say Baah
Harde schijven zijn opslagmedia.
Horen vragen daarover in:
a) Processors, Moederborden & Geheugens
b) Opslagmedia & I/O Controllers
Lijkt me vrij duidelijk...
Move PMG -> OM
Oslik, blyat! Oslik!
  • crizyz
  • Laatst online: 01-11 18:44
crizyz
ne.t.weaker
In BIOS lopen aanklooien terwijl je niet precies weet wat je doet is inderdaad ten sterkste af te raden, overclocken al helemaal.
Probeer anders eens Memtest te draaien of een ander geheugenbankje als je daar de beschikking over hebt. Heb zelf wel eens eenzelfde soort probleem gehad, bleek een geheugenbankje niet goed te zijn.
  • jan99999
  • Laatst online: 25-11 21:07
Zoveel mogelijk hardware loskoppelen.
Andere kabels proberen bij harddisk.
Memtest86 4.0 het geheugentesten.
