Moederbord ASUS K8U-X
Probleem;
Alles mooi in elkaar gestoken, wil moederbord opzetten en volgende gebeurt
Fan van processor draait
Led op mobo brandt
Harde schijf draait niet
wanneer ik idekabel van hard disk los draait deze wel
wordt niks doorgegeven aan het scherm
Oplossingen???
Heb zelf al apparaten gelost zoals geheugen latjes / kleurenkaart andere idekabel maar niks werkt wanneer de hd verbonden is dmv idekabel
  • Nielson
  • Laatst online: 07:14
Hoe ziet de rest van de hardware eruit? En als je de hd los koppelt werkt het systeem dus wel? Dan lijkt het erop dat je het voor elkaar hebt gekregen om de kabel er verkeerd om op te drukken.
De HD is een fujitsu 6.4gb schijfke dat werkte op een ander systeem.
De kabel is juist aangesloten daar daar zie ik geen probleem.
Heb zelfs de jumpers van HD en moederbord nagekeken
Pinnen van de kabel nagekeken
Mobo op kraasen of beschadigingen
Niks te merken
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 00:16
Maakt het moederbord soms kortsluiting met de kast? Wat je kan doen is eerst uitgebereid alle onderdelen van je computer hier op het forum plaatsen. We hebben geen idee wat je voeding is en wat de overige onderdelen zijn.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zie de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Verder is het niet erg zinvol als je niet precies alle hardware informatie geeft, dus processor, merk en type geheugen, voeding etc etc.
Maar jij zult gestructureerd moeten gaan testen aan de hand van de troubleshooter.
tip: gebruik de Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/templates/tweakers/images/icons/edit.gifedit-optie ipv 2 posts achter elkaar.
[ Voor 11% gewijzigd door gambieter op 15-05-2010 13:42 ]
Yep
Heb het probleem
Heb even doorgemeten en het was kortsluiting met de kast
Moet waarschijnlijk die vijsjes isoleren tussen mobo
goeie tip merci
  • Asjemenou
  • Laatst online: 13-04-2025
Nee je moet er afstandsbusjes tussen doen ;)
Wat is een goesting?
  • Nielson
Zoalng je de afstandsbusjes alleen op de plekken hebt zitten waar ook gaten in het mb zitten hoef je in principe niks te isoleren. Zitten ze onder plekken waar geen gat zit dan horen ze daar niet.
  • tc982
  • Laatst online: 21:53
Computers make very fast, very accurate mistakes.
Normaal gebruik ik het woord goesting bij mijn vrouwke
maar die pc irriteerde mij vandaag ook, dus...
Nu opzoek naar afstandbusjes
Merci voor de hulp
Verwijderd schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 13:35:
Niks te merken
Ik had laatst een systeem. Dat gedroeg zich EXACT zoals jouw systeem zich nu gedraagt. Kon er werkelijk helemaal geen touw aan vastknopen. Te meer daar ik ook zeker weten alle jumpers etc goed had staan en de instellingen had gechecked en double-checked.
Toch met de moed der wanhoop nog eens het bios in, als enige device die schijf aangesloten. En toen met de AHCI instellingen, IDE mode en Sata mode instellingen zitten spelen tot ik een ons woog. En toen pakte het systeem het opeens.... weet niet meer wat het was, maar ik weet nog wel dat ik op dat moment, toen ik terugredeneerde bij mezelf dacht: ei. Hoe kan je zo stom zijn geweest?
Was niet heel voor de hand liggend, maar voor de hand liggend genoeg.
Asus met een P4 was dat... socket kweeniemeer ;)
Edit: ah, al opgelost. ;)
Maarreh... wat zijn vijsjes?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2010 17:01 ]
Vijsjes zijn schroeven ;-) (int Vlaams, sorry voor het dialect)
waarmee het moederbord vastgeschroefd word
