• Maiskneuzer
  • Laatst online: 13-11 11:35
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met het aansluiten van mijn laptop op de televisie.
Het gaat hier om:
Asus N70SV laptop (met hdmi)
Philips 32PFL5604/12 televisie (met hdmi)
Een normale hdmi kabel.
Het probleem is het geluid. Nu heb ik uiteraard al research gedaan, maar bij mij is de situatie nog wat anders.
Mijn laptop heeft 3 standen voor het beeld, in combinatie met een HDMI kabel:
1. LCD
2. LCD&HDMI
3. HDMI only
Zodra ik mijn laptop aansluit en de televisie aanzet, staat hij standaard op stand 2. Dit houd in dat ik zowel beeld op mijn laptop als op de televisie heb. Als ik in deze stand het geluid output zet op HDMI, is alles prima. Echter de kwaliteit is niet helemaal zo goed als het zou moeten. (Full HD is in deze stand níet full HD).
Zodra ik de laptop op HDMI only zet, is de kwaliteit subliem, alleen daar beginnen de problemen. In deze stand krijg ik het NIET voor elkaar geluid af te spelen via te televisie.
Ik heb alles geprobeerd maar het geluid werkt alleen via de normale laptop output.
Dit is vast een ingewikkeld probleem, maar ik hoop dat er iemand iets zinnigs op kan antwoorden.
Mvg, Maiskneuzer
  • RadiQal
  • Laatst online: 22-05-2024
Maiskneuzer schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 13:09:
Hallo allemaal,
Het gaat hier om:
1. LCD
2. LCD&HDMI
3. HDMI only
Mvg, Maiskneuzer
Had ongeveel hetzelfde probleem met mijn G1S...
Heb dat kunnen oplossen door dit
Afbeeldingslocatie: http://www.gilsmethod.com/images/enable-playback-and-recording-devices-b.jpg
door je digital output te zetten, keertje herstarten, tv opnieuw aanzetten, dat soort dingen. Weet ook niet of het dus met toeval is gaan werken bij mij, of dat ik iets veranderd had... In Vista althans..
Succes
Wat voor HDMI kabel heb je? Ik heb dit een x eerder gehad met een dure kabel van de kijkshop. Echter kocht ik een HDMI kabel bij de action voor 2 euro dacht ik, en die werkte perfect en probleem opgelost.
Er bestaan namelijk meerdere HDMI kabels, welke versie HDMI kabel heb je en wat voor 1?
  • Maiskneuzer
Bedankt voor de reacties,
Ik heb al heel wat uitgevogeld met de audio instellingen, maar zal er nog eens naar kijken.
@Sjefie
Ik heb een ICIDU hdmi kabel. Kostten ongeveer 2 tientjes. Het vreemde is dat het geluid wel prima werkt in de stand LCD&HDMI.
Dankzij de eerste replay is het gelukt. Het blijkt dus dat ik niet alleen HDMI output moet aanzetten maar ook in het nvidea paneel wat moet aanpassen. Dit topic kan dicht. Dank voor de medewerking!
[ Voor 32% gewijzigd door Maiskneuzer op 15-05-2010 13:34 ]
