LCD op rp6, extra printje nodig? waar te koop?
  • Emiel1|IA
  • Laatst online: 02-11-2022
Voor een afstudeer opdracht van school willen wij de rp6 robot gaan programmeren en gaan uitzoeken hoe de artificial inteligentie werkt. Op veel verschillende foto's en filmpjes zie je dat er van alles nog op geknutseld is.
Ook zie je er regelmatig een lcd schermpje op. Mijn vraag is nu waar kan ik dat lcd'tje kopen en heb ik dan nog een extra printje nodig?
Zie bvb deze foto voor dat lcd'tje http://www.arexx.com/rp6/html/images/rp6/RP6_expansions.jpg
Groeten,
Emiel(1)
  • Emiel1|IA
Heb net wat gevonden is dit wat?
http://www1.conrad.nl/scr...&p_catalog_max_results=20
Heb ik hier nog wat extra's voor nodig of is het plug and play?
  • LED-Maniak
Je eerste link werkt niet en je 2e link loopt dood omdat je vanuit een winkelwagen klikt.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 26-11 06:55
Sprite_tm
Semi-Chinees
Dat is waarschijnlijk een standaard HD44780 LCD. Koop er daar eentje van (je Conrad-link werkt niet, maar is waarschijnlijk wel zo'n display), vergelijk pinouts en soldeer 'm erop.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Emiel1|IA
191386 - 89
Dit bestel nr. bij conrad
  • Emiel1|IA
Nee ws niet bij technische inf. staat "Geschikt voor: Display voor Asuro robots ARX-03" kan dit dan niet op de rp6?
  • LED-Maniak
Die in de startpost is idd met grootste waarschijnlijkheid een HD44780. Die in het conrad linkje waarschijnljik ook maar dan met een printplaat en knopjes.
http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1527
4 euro kost hij bij dickbest.
[edit]Dat is een wat te specifieke vraag voor mij. Zegt de handleiding er niets over?
Je kan overigens beter de edit knop gebruiken rechtsboven dan een nieuw berichtje plaatsen.
[ Voor 26% gewijzigd door LED-Maniak op 14-05-2010 19:19 ]
  • Emiel1|IA
Hier is de handleiding
http://www.arexx.com/rp6/...P6_MANUAL_EN_20071029.zip
Ik ga daar nog eens rustig voor zitten maar verwacht daar niks te vinden.
Wanneer je op deze pagina naar beneden scrold kom je wel wat tegen.
http://www.engagerc.com/servlet/the-1242/RP6--robot-/Detail
Maar kan nergens vinden welke het nou precies is.
[edit] Kan er niks in de handleiding over vinden.
Is het mogelijk om deze bij conrad te bestellen 191386 - 89 en die er gewoon op te zetten of heb ik dan nog wat extra's nodig? bij de technische inf. staat "Geschikt voor: Display voor Asuro robots ARX-03" maar in de titel staat wel rp6.
Of deze bestellen http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1527 en wat moet daar dan nog bij of kan ik deze er gewoon op pluggen?
Groeten,
[ Voor 40% gewijzigd door Emiel1|IA op 15-05-2010 14:38 ]
  • Emiel1|IA
Kan iemand mij hier nog even mee helpen? is mij nog niet helemaal duidelijk.
Groeten!
  • Emiel1|IA
Heb net het volgende gevonden
You can connect any HD44870 compatible LC-Displays to the Display Port of the RP6-M32. Also larger displays than the 2x16 LCD on the photo can be used! The non-volatile EEPROM can be used for data logging or Bytecode interpreters.
Dus moet niet die HD44780 hebben maar de HD44870 hebben maar kan deze nergens vinden waar deze te bestellen is.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik gok op een typo, HD44870 zegt me helemaal niets.
  • Emiel1|IA
Bestaat deze wel? en weet u ook waar deze te bestellen is?
  • Vuikie
  • Laatst online: 29-11 18:55
Wat ik zo kan zien op google is de HD44870 de serieele variant van de HD44780. De PDF die als eerste staat in de google search is de instructie datasheet en deze ziet er exact het zelfde uit als de HD44780.
Dus ik vermoed dat de HD44870 een HD44780 is met een serial naar parallel omzetter(Schuif register?)
