Beste tweakers,
Ik heb een Celeron 2.4 vervangen door een Pentium 4 (3ghz).
De pentium 4 heeft altijd naar behoren gewerkt. Tot ik hem in het volgende systeem plaatste:
Moederboord: Asrock G pro
Geheugen: 2x 256 DDR-ram 266mhz
Harddisk: 2x 40 GB Maxtor ATA.
Voedding: 350 Watt
Beeld: 32 mb onbekend.
OS: Win XP home.
Bios: Amibios Setup Utility - Version 3.31a
Zodra ik de computer opstart en ik ga bios in geeft die maar 1500 mhz. in plaats van 3000.
Ook in windows xp geeft de computer dit aan.
De cpu wordt +/- 50 graden in de bios. En de chipset wordt 27 graden. ( M/b temp. )
De celeron2.4 die er hiervoor in zat gaf wel gewoon de goede snelheid.
Ik heb er een andere cpu fan opgezet voor een betere koeling. Ook heb ik het koelplok + processor licht geschuurd en er nieuw koelpasta op geplaatst. Dit scheelt wel een paar graden. Maar alsnog zit de cpu tegen de 50 graden. (Ik weet niet of dit het probleem is.)
Ik heb ander geheugen geprobeert, echter ook zonder resultaat.
In de bios heb ik gezocht naar de multiplier/ fsb. Ik kom hier niks van tegen.
wél kom ik "Cpu Ratio Selection" tegen. Ik denk die moet ik hebben? Echter staat deze op 'locked' en kan ik deze Niet aanpassen.
Bios: "Amibios Setup Utility - Version 3.31a
Heeft iemand, enig idee. Hoe ik die cpu terug op 3.0 ghz krijg ipv. 1.5 ?
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2010 17:56 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 19:08
Waarschijnlijk heb je een P4 met 800fsb, je bordje gaat maar tot 533fsb maar draait momenteel blijkbaar op 400.
  • Bananenspin
  • Laatst online: 02-11 18:53
Bananenspin
Omdat het kan
Wat staat er momenteel bij de "overclock" waarden in je bios? Dus de FSB etc (moet toch ergens te vinden zijn). Wanneer je deze vind reken eens uit of je ook aan die 1.5 of 3 ghz komt.
HOI.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:42
Ook even kijken of er een nieuwere BIOS is te vinden voor je moederbord, misschien dat je processor dan wel op de goeie snelheid werkt.
  • Nielson
Gaat alsnog niet werken ws, dit bordje is bedoeld voor P4's met een 400 fsb, en perst er in overclocking een 533 fsb uit, terwijl ts zeer waarschijnlijk een P4 met 800 fsb heeft (3.0 met 400 fsb bestaat niet).
  • Marijn100
  • Laatst online: 04-11 19:55
Is het misschien zo dat je HT aan hebt staan en daarom 2×1.5Ghz hebt ipv 1×3.0Ghz?
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik kom werkelijk niks tegen over de fsb, overigens ook niks qua overclocking.
Het enige wat ik dan tegenkom is de CPU ratio.
Onder advanced in de bios:
- Spread Spectrum: Enabled
- Cpu Host Frequency: Auto
- Actual Frequency: 100 mhz
- Cpu Ratio Selection: Locked
- SDRAM Frequency: Auto
- Hyper threading technology: Auto
Onder chipset Configuration vind ik niks relevants.
( AGP Aperture size 32 mb, usb controller, usb legacy support, DRAM CAS# Latency: Auto)
Ik kom werkelijk niks qua fsb/ overclock tegen.
  • bastian433
  • Laatst online: 09-11 14:17
Zou eens beginnen met de bios flashen zoals iemand anders al suggereerd
  • Nielson
Je fsb staat dus op 400 (QDR)
Multilplier (15x) is gelocked bij P4's dus vandaar dat je op op 1.5GHz uitkomt.
Oke, dat ga ik eerst wel proberen.
eens even googl'en ^^. bedankt !
@ Nielson,
Met andere woorden: Ik kan doen wat ik wil, met dit moederboord gaat het niet werken?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2010 18:10 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Volgens http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=G%20PRO is 400MHz de standaard FSB (ofwel 100MHz QDR), 533MHz (133x4) kun je halen dmv OCing, maar naar de 3GHz lukt je op dit bord dus nooit.
  • Nielson
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 18:09:
@ Nielson,
Dat klopt, als het een P4 3.06 (dus met 533 fsb) had 't ws wel gewerkt.
Oke dan.. Balen!
In ieder geval bedankt hier..
Ik denk dat ik het best de celeron 2.4 er terug in kan stoppen.
(Pc is voor mijn broertje, beetje msn/ youtube.)
  • Nielson
Of de fsb op 133 MHz (dus 533 fsb) zetten, dan houdt je een P4 op bijna 2GHz over, geen idee of dat sneller is dan een Celeron 2.4GHz met 400 fsb..
[ Voor 38% gewijzigd door Nielson op 14-05-2010 18:22 ]
misschien even everest home edition draaien? misschien geeft die wel 3 ghz aan?
  • Ryatzu
  • Laatst online: 17:49
Zet - Cpu Host Frequency: Auto op Manual, had ook het zelfde probleem.
Zelf had ik dit eerst gedaan, daarna een bios upgrade gedaan en toen werkte het wel goed met Auto.
Succes
  • Thandor
  • Laatst online: 20:14
Thandor
SilverStreak
Complete Systemen & Laptops is geen thuishonk voor allerlei PC-problemen. Omdat het hier om een processor en moederbord gaat, verplaats ik het topic naar Processors, Moederborden & Geheugen met toevoeging bvan een slotje :). Op GoT verwachten we enige eigen inzet van onze gebruikers en daar valt het lezen van een handleiding ook onder. Je had in de handleiding en/of via de CPU support list op de website van de fabrikant, namelijk na kunnen lezen of deze processor goed ging werken ;).
