• Mr.Joker
  • Laatst online: 25-11 23:19
Ik heb van iemand een GTX280 Super OC overgenomen.
Probleem: wordt veels te heet.
Bij 3dmark 30 seconden of 10 seconden furmark wordt hij al 95 graden en klapt de driver eruit.
Dit hoort niet te gebeuren met standaard koeler, koeler is zelfs nooit gebruikt ( er heeft altijd waterkoeling opgezeten, maar kaart is fabrieksoverclocked en de standaard koeler die erbij zat, moet dus de kaart koel genoeg houden )
Fanspeed in het begin ook gelijk op 100% gezet, maar dat is 5 seconden uitstel van executie...
Ik heb deze koeler besteld: pricewatch: Xigmatek Bifrost VD1065 VGA Cooler Blackline edition
Gaat deze de kaart wel koel genoeg houden ?
Airflow genoeg... ( zoiezo is het niet normaal om na 10 seconden furmark al te crashen )
Iemand ideeën waarom deze standaard koeler deze kaart niet in bedwang kan houden?
Nieuwste drivers al geinstalleerd!
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:27
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dus, er zat waterkoeling op bij de vorige eigenaar en nu heb je zelf de stock-koeler er weer op gezet?
Zit die dan wel goed vast? Is de koelpasta wel netjes aangebracht?
  • Gizzy
  • Laatst online: 09-11 16:57
Misschien is bij het terugplaatsen van de koeler iets niet goed gegaan. Kan zijn dat de gpu niet goed genoeg contact maakt met het koelblok. Een idee is om 'm los te schroeven en er zelf nieuwe koelpasta tussen te doen. Dan zou het probleem verholpen moeten zijn. Let ook even op of er koelpads tussen je ramsinks en je koelelement zitten, die vram kan namelijk ook nog te heet worden.
flickr - WOT Profile - Game PC
  • Occy74
  • Laatst online: 25-11 14:14
Zal iig een stuk beter koelen dan de stock koeler
Afbeeldingslocatie: http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cooling/VD1065/Xigmatek_Bifrost_VD1065_Overclock_Performance_Temp.png
bron
Dit is wel op een 9800GT btw...
[ Voor 5% gewijzigd door Occy74 op 14-05-2010 16:53 ]
Systeem Specs
  • PilatuS
Kan bijna niet anders dan dat de koeler er niet goed opzit.
  • Mr.Joker
Alles zit goed vast, koelpasta heb ik opnieuw aangebracht!
De vorige eigenaar had de koeler ook al voor mij verwisseld, maar daarbij haalde hij ook hoge temps zei hij.
wel had hij mij 25 euro teruggestort om mij tegemoet te komen in de aanschaf van een nieuwe koeler.
Echter moet hij gewoon koel blijven deze kaart, mag het wel een OC Versie zijn van MSI.
idle temp is volgens driver 52 graden en volgens sensor 44 graden.
Ik test het nu even met de laagste clocks ( 350/700/575) met 100% fan.
[ Voor 21% gewijzigd door Mr.Joker op 14-05-2010 16:55 ]
  • Occy74
Op een GTX260 wordt het verhaal al een stuk minder
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/coolers/xigmatek-bifrost/47_diagrt(xbt).png
bron
Systeem Specs
  • VVVJeroen
Misschien een andere 'ja doh!' maar heb je de koelpasta er ook netjes afgehaald vóór het aanbrengen van nieuwe koelpasta?
[Edit]
Helaas!
[ Voor 7% gewijzigd door VVVJeroen op 14-05-2010 17:02 . Reden: Te lang niet refreshen en dan domme reacties posten 8)7 ]
  • Mr.Joker
Vram wordt niet zo heet volgens GPU-Z.
Het is echt de GPU..
Na 5 minuten furmark op de laagste clocks zit ik op 90 graden......
EDIT: ja er ook afgehaald, met 96% alcohol helemaal schoongemaakt.
EDIT 2: Furmark na 8 minuten op laagste clocks op 95 graden...
[ Voor 33% gewijzigd door Mr.Joker op 14-05-2010 17:01 ]
  • PilatuS
Ik denk dat ie er niet helemaal goed op zit. Die kaart word standaard echt niet zo heet. Als dan de fan op 100% draait en hij is nog te heet, dan kan het toch eigenlijk niet anders dan dat de koeler niet goed zit.
Ik heb eens een X1900XT gehad met waterkoeling. Toen de orginele koeler terug gezet omdat ik de kaart verkocht. Even getest met 3dmark en die werd ook veel te heet. Toen de koeler opnieuw gemonteerd en toen was het wel goed.
Je moet alle schroeven rond de core kruislinks aandraaien en elke schroef exact hetzelfde er in draaien. Als je eerst 1 schroef op een hoek doet en daarna de andere helemaal gaat aandraaien, zal de koeler scheef op de core zitten. Dan raakt de koeler maar de helft van de core en krijg je deze temps.
Je kan wel zeggen dat de koeler er goed op zit, maar deze temps zeggen van niet. Er heeft waterkoeling op de kaart gezeten, dus de orginele koeler is er af geweest. Nu zit deze er weer op en zijn de temps veel te hoog. Wat zou het anders moeten zijn dan de koeler die niet goed zit ?
[ Voor 10% gewijzigd door PilatuS op 14-05-2010 17:35 ]
  • Mr.Joker
Ik zal morgen wel weer alles loshalen bij het installeren van de nieuwe koeler.
  • PilatuS
Mr.Joker schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 17:34:
Als je de koeler er opnieuw opzet moet je beginnen met de 4 schroeven rond de core. Die kruislinks aandraaien en allemaal precies het zelfde. Dus als je de ene schroef 1 slag doet dan de andere ook precies dat en niet meer of minder. Op die manier krijg je de koeler volledig vlak op de core. Zit ie iets scheef is het contact niet voldoende.
Ook eens met een 8800GT gehad dat het waterblok 50% de core raakte. Idle in Windows 45 graden. Met draaien van 3dmark binnen een paar minuten 90 graden en dat dus met waterkoeling. Blok opnieuw gemonteerd en stressed 48 graden.
  • Mr.Joker
Thanks!
I'll keep you updated :)
Zoals nu al bekend kunnen die waardes niet helemaal goed zijn en moet er ergens iets niet goed vinden. Ik heb zelf ook de MSI GTX280 Super OC en idle draait ie bij mij zo'n 40 graden en in de zomer richting 45 graden. Op load doet ie in games meestal rond de 75 graden en bij furmark komt ie op ~85 graden, maar dan wel nog verder overclockt als de standaard oc. Das natuurlijk niet 'koel' maar niet zo hoog als wat jij hebt en ook nog nooit problemen met de driver ofzo gehad.
Hier trouwens een review van mij met screens e.d. erbij;
- http://www.hardware.info/nl-NL/userreview/wmdol2NtnmRj/view/
Succes, hoop dat je het weer beter voor elkaar krijgt, of anders wel met een andere koeler.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2010 19:32 ]
  • Mr.Joker
nu je toch reageert, weet je waar dat kabeltje voor is met dat rode en zwarte door elkaar heen gewikkeld?
Die kan je aansluiten op de kaart, maar weet niet waar die voor is...
Bij jou zittie linksboven in de doos op de foto
  • 0scar
  • Laatst online: 16-07-2025
0scar
MacIJver
"a loop back cable so you can get audio through the HDMI connector"
Manusjes van alles kunnen multitasken
  • mdcobra
  • Laatst online: 23-11 11:10
Let ook even op het volgende, bij mijn stock GTX285 cooling dacht ik even wat graden te winnen door deze te demonteren en dan te voorzien van Arctic Silver. Netjes een dun laagje opgedaan, dit had als resultaat veel hogere temperaturen.
Dit kwam omdat de cooler geen goed contact maakte, hij was zo gemaakt dat er er veel coolpasta tussen moet :( !
Bekijk dus even goed of de volledige core contact met de coolpasta heeft.
Zal wel aan mij liggen maareh, 90gr is wel warm maar niet killing. Videokaarten worden nu eenmaal vrij heet onder load.
Persoonlijk denk ik trouwens dat er geen koelpasta op zat maar thermalpads van pak em beet 1,5mm dik.
  • anathema
  • Laatst online: 09-11 16:53
mdcobra schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 12:27:
Let ook even op het volgende, bij mij stock GTX285 cooling dacht ik even wat graden te winnen door deze te demonteren en dan te voorzien van Arctic Silver. Netjes een dun laagje opgedaan, dit had als resultaat veel hogere temperaturen.
Inderdaad ja, ik heb de ook MSI GTX280 super OC gehad en de koelpasta vervangen met een dun laagje. Dat ging helemaal fout, er moet een dikke laag koelpasta op voor goed contact!
anathema
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Verwijderd schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 12:31:
90 graden is voor een g200b behoorlijk heet. En nee, die worden niet met thermalpads geleverd.
Mijn GTX260 heb ik ook AC5 tussen zitten, maar je moet echt een idiote hoeveelheid er tussen doen. Anders werkt het niet.
specs
  • Mr.Joker
Als hij 95 graden wordt op de laagste clocks mogelijk dan is dat veels te heet.
op standaard clocks werd hij na 5 seconden 95 graden.
ik heb tnt net misgelopen vandaag, dus de nieuwe koeler heb ik maandag ( heb toch examens dus geen tijd ervoor )
Er worden bij de GTX280 volgens mij wel degelijk van die dikkere thermalpads gebruikt, echter is dit dan alleen voor het geheugen, zie ook deze foto die ik van een review toendertijd heb gehaald;
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/04/22/1240399731-710.jpg
Normaal koelpasta is natuurlijk wat dunner, wat voor minder goed contact kan zorgen. En gezien het contact van het koelblok voor de gpu zelf ook afhankelijk is van het contact dat er tussen het koelblok en het geheugen zit, kan hier wel eens het probleem liggen.
EDIT: bedenk me net wel dat de aansluiting van de gpu op het koelblok sowieso dicht op elkaar zit en dat er alleen problemen kunnen ontstaan bij het geheugen en niet bij de temps van de gpu... 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2010 19:16 ]
  • Mr.Joker
problemen zijn echt bij de gpu zelf :)
we wachten het af.
  • .Sjoerd
Bij het geheugen worden idd wel thermal pads gebruikt..
specs
  • Mr.Joker
Subtiel schopje,
Heb nieuwe koeler etc, gpu temp is idle 34 ongeveer, echter als ik furmark start zie ik dat VDDC3 na 30 sec in de 90 graden zit?
Waar zit deze VDDC bij de gtx280? Misschien ben ik een thermal pad oid vergeten?
  • PilatuS
Mr.Joker schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 19:44:
Subtiel schopje,
Die temp is van de voltageregultatoren. Dat zijn die kleine zwarte blokjes aan de rechterkant van je kaart.
Welke koeler heb je precies ?
Afbeeldingslocatie: http://www.pcper.com/images/reviews/577/gtx280_naked.jpg
Het zijn die 6 blokjes rechts naast het muntje en de geheugenchips.
Edit: Zie nu dat er nog 3 zitten. Onder andere die 2 onder de powerconnectors.
[ Voor 19% gewijzigd door PilatuS op 18-05-2010 20:01 ]
  • Mr.Joker
Alleen die 2?
Er staan nog 3 andere daarnaast namelijk?
Bitfrost koeler voor GTX280 heb ik :)!
ff koeler er vanaf halen....
  • PilatuS
Mr.Joker schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 20:00:
Alleen die 2?
2 ?
Heb mijn post iets aangepast. Als ik het goed zie zijn er 9 stuks.
Welke koeler heb je precies ? Als ik via Google even zoek kom ik koelers tegen die alleen de core koelen. Dan is het niet zo vreemd dat het fout gaat.
[ Voor 5% gewijzigd door PilatuS op 18-05-2010 20:06 ]
  • Mr.Joker
  • PilatuS
Op het plaatje in de volgende link kan ik de voltageregulatoren zien zitten.
http://www.xbitlabs.com/m...rost/45_noise_big.jpg&1=1
Daar zit dus compleet geen koeling op, niet zo vreemd dat ze dan te heet worden. Hetzelfde geld voor het geheugen, zit ook geen koeling op. Nou is het geheugen niet zo'n probleem.
Je hebt dus een koeler die alleen de core koelt.
[ Voor 14% gewijzigd door PilatuS op 18-05-2010 20:29 ]
  • Mr.Joker
Lekker is dat....
Hoe ga ik dat oplossen....?
  • PilatuS
Mr.Joker schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 20:20:
Lekker is dat....
Heatsinks monteren.
Edit: Heb je die er niet bij zitten ?
http://www.xbitlabs.com/m...t/03_bifr_acc_big.jpg&1=1
[ Voor 28% gewijzigd door PilatuS op 18-05-2010 20:26 ]
  • Mr.Joker
Die ik er niet bij heb gekregen uiteraard....
Het is echt alleen nummer 30 volgens gpu-z, alle anderen geven max 70 graden?
weet jij welke nummer 3 of groepje 3 is volgens gpu-z ?
dan zou ik daar 1 van me 2 overgebleven heatstinks op kunnen zetten
  • PilatuS
Mr.Joker schreef op dinsdag 18 mei 2010 @ 20:26:
Bij die review staat dat die spullen in de doos zitten ?
Ik heb geen idee welke temp waarvan is. Ik heb die kaart niet. Misschien is het met Google te vinden.
  • Mr.Joker
Ik heb een slim idee denk ik, laat het zo wel weten:P
  • Mr.Joker
Heel 3d mark laten runnen, VDDC worden max 87!
Ze mogen 120 worden ongeveer dacht ik ?
Hier de foto's, had een ouwe koeler van de 8800GTS gepakt, met veel gesloop maargoed :D
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2eq78js.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/vuhd2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/v5v2xe.jpg
Die koperen plaat zit nu op een paar VDDC's.
Ik kon ze niet op allemaal plaatsen i.v.m te klein oppervlak van koperen plaat en hogere componenten daar.
GPU wordt max 59 met 3d mark.
Nou is mijn vraag, als ik de kaart ga Oc'en, worden mijn VDDC's dan ook warmer?? (laten we zeggen10-15 graden)
of is het puur de gpu die warmer wordt?
Tijdens de overlock is de max temp van de VDDC 113 geworden?
De GPU echter 61 graden max!
waar zit dan het limiet, bij de VDDC's?
anders koop ik gewoon wat extra heatsinks en kan ik nog steviger Oc'en.
de temp van de gpu laat het wel toe :)
Bij welke temp schakelt de kaart zichzelf uit?
EDIT: tijdens splintercell worden ze 120-130...
ga maar is opzoek naar heatsinks...
[ Voor 21% gewijzigd door Mr.Joker op 18-05-2010 23:58 ]
  • 0scar
0scar
MacIJver
Tweaken is leuk, maar mijn inziens ga je een beetje de verkeerde kant op :P. Aan die heatpipes heb je in principe ook niets; ik bedoel het enige dat werkt van het plaatje zijn de koelribben boven het vierkante plaatje, transport van warmte door de heat pipes lijkt mij vrij weinig aangezien de uiteinden van de pipes niet voorzien zijn van ribben. Effect is nu dat je een paar VDDC's koelt en een aantal niet, lijkt me niet echt top voor de levensduur van de kaart.
Als heatsinks bij de Bitfrost koeler horen dan moet je de verkoper aanspreken dat het gekochte product niet compleet was. Volgens de Bitfrost handleiding horen die dingen er gewoon bij te zitten. Ik neem aan dat je de koeler nieuw en niet 2de hands hebt aangeschaft. Houd er rekening mee dat die heatsinks niet altijd lekker willen plakken, een gummetje wil nog wel eens helpen.
[ Voor 32% gewijzigd door 0scar op 19-05-2010 09:46 ]
  • Mr.Joker
Ik heb zelf heatsinks aangeschaft daarnet.
ALLE VDDC´s bedekt ) dus de 9 die je ziet op de foto.
alsnog worden ze hartstikke heet??
Raak de kluts een beetje kwijt..
Heb 14 heatsinks meegekregen, 12 voor het RAM, en die andere 2 kunnen bijna niet op de vddc, zijn ze te klein voor.
2 minuten furmark ( niet representatief in games, daar wordt de core maar 61 graden)
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/121buj8.gif
60 seconden furmark:
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2me61ra.gif
( let niet op 40% fanspeed, die staat ingesteld om na 60graden op full speed te gaan, vanwege 3 pins aansluiting op mobo en niet meer op videokaart zelf door aftermarket cooler )
Aan de airflow ligt het iig niet, er blaast zelfs een 120mm fan direct op de kaart....
[ Voor 72% gewijzigd door Mr.Joker op 19-05-2010 14:01 ]
Das echt vreemd, ik heb het bij mij nog eens bekeken en VDDC's worden bij mij niet warmer als 84 graden bij Furmark (extreme burning stability test). GPU setteled op ~84/85 graden met uiteindelijk 100% fanspeed, dus redelijk gelijk.
Dat jouw GPU koeler is, is logisch; betere koeler, maar het is natuurlijk wel erg vreemd dat de VDDC's zelfs met heatsinks de temps nog stijgen naar >120 graden. Zou alleen niet weten hoe je dit kan oplossen.
  • Mr.Joker
Ik ben de kluts kwijt in ieder geval....
moet om de minuut kijken of de temps niet te hoog zijn...
  • 0scar
0scar
MacIJver
Mr.Joker schreef op woensdag 19 mei 2010 @ 13:25:
Als je bedoelt je dat de heat sinks groter zijn dan de VDDC/ruimte om de VDDC dan moet je de zaag in de heatsink zetten. Dat gaat vrij makkelijk weet ik uit ervaring, het is aluminium.
Kun je eens een fotootje schieten.
  • Mr.Joker
Dat waren de originele heatsinks, had nieuwe gehaald en die door midden gezaagd :)
ga nu wel ff foto's maken van de airflow en kast en de kaart met koellichamen.
( aan de airflow moet het niet liggen, de kaart zelf blijft koel )
  • n0elite
  • Laatst online: 01-11 02:44
Mr.Joker schreef op woensdag 19 mei 2010 @ 17:40:
Koop een Accelero Xtreme GTX280 , problem solved.
Verder denk ik dat je echt iets verkeerd doet , gewoon een vermoeden.
  • Mr.Joker
dan heeft de GTX280 me al 205+ de kosten van een accelero extreme gekost, oftewel en GTX295 hier op t.net
OUTTAKE 140MM
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2wgxdmv.jpg
INTAKE ZIJKANT DIRECT OP VIDEOKAART EN MOBO(140MM):
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/a2vnt5.jpg
INTAKE VOORKANT 120MM:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/21j14yv.jpg
onderkant kaart
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/axz0co.jpg
Bovenkant kaart ( 2 blauwe thermalpads staan in verbinding met hoofdkoeler, moet ook volgens handleiding, als ik heatsink erop zet, dan kan de koeler er niet op )
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2j64xh4.jpg
Kast:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/2igj7g3.jpg
Je ziet dat ik alle VDDC's gewoon bedekt heb met koelelementen??
Genoeg lucht om af te koelen gaat er zeker wel doorheen...
Vertel me is; Wat doe ik verkeerd?
  • Mr.Joker
Nevermind, ga wel een nieuwe kaart kopen denk ik kan hier totaal niks mee namelijk....
Of misschien dat ik deze koeler kan verkopen, dan koop ik wel een accelero....
Ik weet niet meer eens of het aan de kaart of koeler ligt....
Zelfs als ik een 140mm fan op de backplate van me kaart leg wordt hij zelfs sneller warm...
EDIT: Weet al wat het probleem is denk ik....
Die 9 dingen zijn geen voltage regulatoren.
er zitten hele kleine zwarte vierkantjes ( op deze foto te zien: http://www.techpowerup.co...ion/images/front_full.jpg ), had ik via google gevonden.
Die koelplaat die ik mee had gekregen, die koelde deze dus wel, maar ik had er geen thermische pleisters op gedaan volgens mij, op de standaard koelplaten zaten dus ook allemaal gaten voor de 9 'zogenaamde' voltageregelaars, omdat het geen regelaars zijn die gekoeld moeten worden... ( wat mij dus wel wijs was gemaakt, maar een wijze les voor meerderen :P )
http://www.tweaktown.com/...65_vga_cooler/index5.html
ik zal het morgen uitproberen...
Iemand die dit idee met me deelt?
EDIT 2: Ik kon het niet laten om toch nog me videokaart uit elkaar te halen rond dit tijdstip, toch maar even gedaan, termal pads op het koelelement wat ik bij de bitfrost heb gekregen, en tijdens 2 minuten furmark bleef de temp max 95... (tijdens games iets lager dus), eerst was het na 20 seconden al 120...
zit nog een marge in, bij het gamen zonder deze koelplaat net gaf de kaart artifacts op ongeveer 140 graden, maar de kaart blijft tijdens het 3dmarken iig stabiel.
[ Voor 136% gewijzigd door Mr.Joker op 20-05-2010 03:16 ]
Ja, dat heb je zeker goed gezien! Netjes!
Op die foto die je poste zie je ook dat op die 7 kleine blokjes restjes koelpasta zit... Op de foto die ik eerder poste zie trouwens hetzelfde;
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/20/1274336048-370.jpg
Wat stom zeg, ik ging wat te makkelijk mee met PilatuS en heb het ook over het hoofd gezien :X |:(
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2010 10:49 ]
