Onbeperkt aantal pcs aansluiten
  • kestemodon
  • Laatst online: 28-11 21:36
Ik heb op mijn bureel 6 computers + 2 netwerkprinters, maar op mijn abbonement van belgacom mogen slechts 4 computers aangesloten zijn. Dus ik kan slechts 2 pc´s tegelijk opzetten.
Ik weet dat ik dit kan omzeilen door het gebruik van de clone-mac optie in mijn router.
Maar ik weet niet hoe deze in te stellen.
mijn netwerk moet er zo gaan uitzien:
internetmodem - switch van smc - unmanaged switch van linksys - computers...
Maar op dit moment staat de switch van smc er niet tussen, want op deze krijg ik geen internet door.
Kan iemand helpen?
bedankt
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Router tussen trappen en daar een nieuwe DHCP-range uitdelen?
Internetmodem -> Router -> Switches -> PC's & printers & PS3 & mediacenters & magnetron
@hieronder: sorry... :+
[ Voor 28% gewijzigd door MAX3400 op 14-05-2010 15:00 ]
  • utbone
  • Laatst online: 12:05
Zo moet het:
internetmodem - router - switch van smc - unmanaged switch van linksys - computers
:dubbel:
[ Voor 5% gewijzigd door utbone op 14-05-2010 14:59 ]
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
  • nachtnet
  • Laatst online: 12:56
volgens mij is het toverwoord router.. zeker als je die icm google.be/.nl/.com gebruikt
  • kestemodon
Eigenlijk is die switch van smc een router. Sorry dat ik dit niet vermeld heb.
Moet ik daar ppoE selecteren, om verbinding te maken?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
kestemodon schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 15:02:
Weet ik even niet maar volgens mij hebben je 4 PC's (als ze allemaal op internet mogen) een eigen extern Ip-adres in de range van Belgacom. Met een goede router gebruik je 1 extern IP en zullen alle PC's achter de router werken.
  • kestemodon
Maar ik krijg mijn router niet ingesteld...
Hij heeft altijd not connected weer.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Misschien zit de kabel van je belgacommodem op een verkeerde lanaansluiting van je router als het echt een router is. Hij moet in de wan-aansluiting.
[ Voor 12% gewijzigd door Marzman op 14-05-2010 15:07 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
utbone schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 14:59:
Zo moet het:
:dubbel:
Volgens mij moet het zo niet :) tenminste waarom zou je 2 gebruiken ?
Als ik het zo lees dan is die switch van belgacom eigenlijk een router met 4 poorten,
Tenminste daarin zit dan die beperking van 4 pc's in. ?
Of geeft belgacom maar 4 adressen uit ? in welk geval je dus ook meerder pc's rechtstreeks op i-net kan zetten, en de dingen die daar geen voordeel mee hebben achter de router.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • ik222
Volgens mij moet je gewoon DCHP selecteren op de WAN kant van de router. Meestal is dat ook de default waarde wanneer je hem terugzet naar fabrieksinstellingen. PPoE moet in je ieder geval niet hebben volgens mij.
MAC clonen is ook niet nodig.
  • SCIxX
  • Laatst online: 26-11 14:05
Precies. Het is niet zo dat je van belgacom niet meer dan 4 pc's aan mag sluiten, de router die zij leveren heeft gewoon maar 4 poorten (net als heel veel andere aanbieders). Je kan dus gewoon een switch op een van die poorten zetten en gaan.
  • kestemodon
Belgacom deelt slechts 4 adressen uit op het netwerk. Ik wil deze beperking omzeilen.
Dus ik koop een barricude van smc.
Daar sluit ik aan de WAN-poort de kabel aan die van mijn modem gaat.
Aan de gewone lan-kant sluit ik 1 kabel aan op mijn unmanaged switch...
Maar mijn smc krijgt geen internet binnen, terwijl mijn belgacom modem wel verbinding heeft met het internet.
  • ik222
kestemodon schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 15:30:
Heb je mijn post hierboven gelezen?
Aangezien je modem heel verbinding regelt moet je de router gewoon op DHCP zetten en niet op PPoE of iets degelijks.
Bovendien is het altijd handig om het exacte typennummer van de router te vermelden.
Gewoon een router ertussen gooien, voor Belgacom heb jij dan maar 1 IP adres, die 6 PC's krijgen een adres van je router en zullen dus Belgacom niet triggeren om ze te blokkeren.
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Kun je niet gewoon in de settings van je Belgabox het DHCP-range vergroten?
En trouwens, 2 poorten van zo'n Belgabox zijn typisch voor TV geschikt, en niet voor internet. Steek je switch eens op een van de poorten waarop je normaal een PC hebt zitten, en sluit dan de rest op de switch aan. Volgens mij werkt het allemaal wel dan.
[ Voor 63% gewijzigd door BèR op 14-05-2010 15:38 ]
  • kestemodon
Even ter informatie de modem is een SNA6501/16 van philips
En de router is een smc 7004abr EU.
Ik heb alles al geprobeerd wat hier boven staat.
Op zich begrijp ik het hier gepresenteerde probleem niet.
Nu ben ik een Nederlander dus ik weet ook niet wat Belgacom wel en niet doet, maar volgens mij is er geen probleem. Belgacom levert 4 ipadressen..., ok, maar die heb je niet allemaal nodig. Mijn provider levert maar 1 IP adres en ik heb er toch 3 computers aan hangen. Zoals anderen al zeiden zorgt de router er voor dat de zaken op het interne netwerk worden geregeld en naar buiten toe gebruik je dan maar 1 ipadres, dus 4 ipadressen heb je niet nodig. En als het instellen te moeilijk is dan moet je een modemrouter gebruiken, dan is het meestal iets gemakkelijker om de boel aan de praat te krijgen dan met een losse modem en een losse router.
Tenminste: dit verhaal klopt als het over een gewone ADSL verbinding via een telecom provider gaat. Kabelmaatschappijen doen vaak moeilijker omdat ze een eigen kabelmodem leveren die vaak behoorlijk dichtgetimmerd is. Maar Belgacom is een telecom maatschappij, toch?
  • BèR
De TS bedoelt volgens mij dat hij maar 4 lokale IP's-krijgt, en hij wil er eigenlijk meer. Dat is ook gebruikelijk in routers. Waarschijnlijk heeft hij maar 1 publiek IP.
  • kestemodon
Inderdaad ik heb meer interne adressen nodig.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Als het kan je DHCP scope vergroten of statisch je pc's adresseren. Anders zul je aan de slag moeten met NAT. Maar ik ben niet op de hoogte van de Belgische technieken en snap daarom het probleem ook niet.
[ Voor 8% gewijzigd door battler op 14-05-2010 17:24 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
BèR schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 16:28:
Gebruikelijk? Ik heb nog nooit een router gezien die maximaal 4 IP adressen uitdeelt in een LAN.
Wat is dat voor een meuk?
  • battler
Als je het niet kan instellen en het subnet staat het toe dan stel je toch gewoon wat statische ip's in?
  • Herko_ter_Horst
Klinkt inderdaad wel erg eigenaardig. Gaat het zeker om de interne IP adressen die het probleem zijn?
Om welke router van SMC gaat het precies en/of post eens wat screenshots van de beheerinterface van dat ding (m.n. de pagina's die gaan over DHCP en/of NAT).
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 17:39:
hele mooie meuk, hier betaal je je blauw voor 4 publieke ip adressen, of toch intern ?
Iperf
  • Herko_ter_Horst
fish schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 17:45:
De grap is juist, dat de TS beweert dat hij maar 4 private IP adressen krijgt:
kestemodon schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 16:53:
[ Voor 22% gewijzigd door Herko_ter_Horst op 14-05-2010 17:48 ]
  • Fish
Fish
ik ben benieuwd waar de interne adressen mee beginnen :)
leuke link -> http://userbase.be/forum/....php?f=43&t=23666#p294429
[ Voor 41% gewijzigd door Fish op 14-05-2010 18:01 ]
Iperf
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Wat is de uitkomst van
ipconfig
op 1 van je werkstatiosn?
  • kestemodon
De adressen zijn normaal dus 192.168.2.xxx
Maar ik geraak wel niet tot aan mijn modem die een 192.168.1.xxx adres heeft.
  • battler
Kijk even naar de post van Megamind? Het kan best zijn dat 192.168.2.xx en 1.xx in hetzelfde subnet zit, al lijkt me dat extreem sterk. 192.68.xx.xx is gewoon een private range dus nogmaals!
Of je past je DHCP scope aan, of je stelt statisch een adres in. Als jij een ipconfig output hier neergooit is vast wel iemand zo vriendelijk om zelfs te vertellen welk ip adres je kan instellen.
Iets klopt niet met je router want ik acht een /23 erg onwaarschijnlijk als subnetmasker. Maar een output van ipconfig gaat daar uitsluitsel over geven.
[ Voor 46% gewijzigd door battler op 14-05-2010 18:51 ]
  • Marzman
Marzman
Misschien moet je het iemand anders in laten stellen want dat je maar 4 192.168.1.xxx adressen hebt dat slaat nergens op :p
  • kestemodon
Kijk zelf maar http://www.belgacom.be/pr...ailPage=inter_compare_tab
En ik heb het duurste abbo...
En hier een screen van ipconfig
http://yfrog.com/87nieuwebitmapafbeeldingj
Hier is wel de smc-router verwijderd, dus enkel modem van belgacom
[ Voor 11% gewijzigd door kestemodon op 14-05-2010 19:02 ]
  • ik222
Ja wat ik daar dus zie is dat de modem een ingebouwde router heeft aangezien je pc een ip krijgt uit een interne range. Het lijkt me sterk dat die er maximaal 4 uitdeelt maar goed al moch dat zo zijn dan kun je in principe nog steeds een tweede router erachter plaatsen.
Maar volgens mij moet dat niet eens nodig zijn en kun je gewoon in dat modem de DHCP scope aanpassen of zelf anders statische adressen gebruiken.
  • Marzman
Marzman
kestemodon schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 19:02:
Dat is dus een extern ipadres, hij begint niet met 192 zoals je schreef maar met 5.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Al zou het modem maar een range hebben van 4 IP's, dan nog zie ik niet het probleem om er inderdaad een router tussen te trappen, het IP van de computer dan aan de router toe te kennen en dan de router de overige range te laten uitdelen ofzo.
Marzman schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 19:26:
Dat is zijn Hamachi-netwerk... 5 is geen publieke range...
[ Voor 35% gewijzigd door MAX3400 op 14-05-2010 19:28 ]
  • Michael Knight
  • Laatst online: 27-11 19:59
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Uhm... netwerkbrug allereerst verwijderen en vervolgens het ip-adres van het systeem op het plaatje resetten.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • battler
@^ Waarom netwerkbrug verwijderen en het systeem resetten? :?
Je hebt 2 opties.
1: DHCP scope op je router/modem aanpassen. (blijkbaar staat dat nu op vier, aangezien je maar vier switch porten op je modem hebt zitten.
2: Een statisch IP instellen op je computer.
Je kan op elke computer via ipconfig bekijken welk ip adres je hebt gekregen, en dan bepaal je zelf welke van de 250 overige adressen je gebruikt.
Je kan ook een ping versturen naar 192.168.0.255 (als al je computers aanstaan), en dan via ARP -A bekijken welke IP adressen de andere computers hebben.
Als laatste optie kan je ook er ook gewoon 1 gokken. Als het IP-adres in gebruik is krijg je een melding dan pak je een andere.
Als je er nu niet meer uitkomt weet ik het ook niet meer. ;)
[ Voor 85% gewijzigd door battler op 14-05-2010 20:02 ]
  • Michael Knight
Michael Knight
battler schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 19:58:
Je hebt 2 opties.
Omdat hij een nieuwe netwerksituatie opzet... eerst de bais goedghebben en vervolgens een evt. netwerkbrug instellen. Je gaat niet eerst netwerkbruggen maken en als laatste het internetsignaal/routersignaal erop knikkeren; dat werkt namelijk problemen in de hand bij veel merken :)
  • ik222
Waar maak jij uit op dat er uberhaupt een netwerkbrug is :?
Die andere connectie die je ziet een soort van VPN (hamachi) en dat heeft helemaal niks met zijn LAN connectie te maken...
  • battler
met ^
  • Michael Knight
Michael Knight
ik222 schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 20:42:
Ik zag twee keer netwerkbrug staan. En hamachi maakt een virtueel netwerk aan, waardoor er wel degelijk een (virtueel) LAN opgezet lijkt te worden..
het leek me alleen maar slim om vanuit de basisopstelling het netwerk in te stellen, om vervolgens de rest aan bruggen/hamachi/whatever in te stellen.
  • ik222
Hamachi is gewoon een soort van VPN verbinding inderdaad maar dat heeft totaal niks te maken met de configuratie van de LAN aansluiting. Dus dat gaan verwijderen is compleet zinloos.
Verder kan de TS denk ik gewoon inloggen in dat modem / router en daar de nodig dingen aanpassen. Tenzij belgacom op extreem vage wijze het aantal pc's limiteert maar dat lijkt me niet. Met die 4 pc's bedoelen ze waarschijnlijk dat je maximaal 4 publieke ip's hebt maar daar kun je zoveel pc's op aansluiten als je wilt.
  • amx
  • Laatst online: 10-02 20:07
amx
lijkt me dat je de DHCP server op de modem van Belgacom moet uitzetten, en de DHCP server op de SMC moet aanhebben, alleen moet je dan nog via PPPoE verbinding weten te maken, en daar zijn geloof ik gebruikersnaam en ww voor nodig
  • kestemodon
Probleem is opgelost.
Heb de router van Linksys tussen gestoken.
Blijkbaar gaf de router van smc ergens een fout.
Maar van Belgacom krijg ik effectief maar 4 private ip-adressen en 1 publiek ip-adres.
Van afzetten gesproken :P
  • dion_b
  • Laatst online: 13:00
dion_b
say Baah
Nee, van onwetendheid gesproken...
Je SMC router is verkeerd ingesteld. Dat heeft Belgacom niet gedaan, dat heb jij gedaan. En ik ken weinig ISPs die meer dan 1 publiek IP adres geven. Dat jij moeite hebt om dat in meerdere private adressen te verdelen dmv jouw routers is evenmin de schuld van Belgacom.
Dat je zelf niet volledig op de hoogte bent en een beetje prutst is niets om je voor te schamen, maar dat je de moeilijkheden die je daarbij tegenkomt in de schoenen schuift van een ander (Belgacom) en zelfs over "afzetten" begint is kwalijk en tekent jou niet in een goed daglicht. Wees een vent en neem verantwoordelijkheid voor de overeenkomsten die je aangaat en voor de gevolgen van jouw handelen :o
Oslik, blyat! Oslik!
  • Fish
Fish
kestemodon schreef op zondag 16 mei 2010 @ 12:49:
knip..
Ik weet dat het 2 jaar geleden is maar heb je mijn link gelezen ?
Iperf
  • kestemodon
dion_b schreef op zondag 16 mei 2010 @ 13:31:
Beste,
Ik ben het met u eens dat mijn router van SMC niet goed ingesteld was.
Maar de modem/router van Belgacom geeft echt niet meer dan 4 interne adressen.
Ik vind dat ik gegrond klaag. ik betaal 40euro voor een VDSL lijn, maar dat ik slechts ADSL krijg.
Want er ligt geen VDSL in de straat.
Ze sluiten bovendien alle belangrijke poorten af (oa 80 en 443), beloven een lijn zonder downloadlimiet (maar deze heeft wel een limiet van 500GB, duidelijk aangegeven op hun site !!!...)
En dan krijgen we ook maar vier interne adressen.
Belgacom maakt zijn klanten gewoon belachelijk en ze schamen zich er niet voor.
Bovendien beseffen ze heel goed dat we nergens anders naartoe kunnen.
Want Telenet is geen optie en de andere adsl-aanbieders in Belgie hebben het imago (ivm klantvriendelijkheid) tegen.
fish schreef op zondag 16 mei 2010 @ 16:27:
Ik heb uw opmerking gelezen, maar dit was niet de juiste oplossing, maar toch bedankt.
[ Voor 7% gewijzigd door kestemodon op 16-05-2010 18:45 ]
