MSI P45 Neo3 FR (1.0) met DDR2 1066 mhz problemen
  • Recoil
Het volgende heb ik gedaan:
Ik heb op mijn mobo (MSI P45 Neo3 FR (1.0) ) mijn oude Kingston ValueRAM DDR2 800MHz geheugen (2 x 2 gigabyte) vervangen door Kingston HyperX 1066 DDR2 geheugen. Eveneens een dual channel kit met 2 x 2 gigabyte.
De PC kwam door zijn bootcyclus heen, maar het geheugen stond op 800MHz. Het mobo herkende dus niet dat er PC8500 geheugen geplaatst was, terwijl alle geheugensettings in het BIOS op auto staan.
Vervolgens is de enige aanpassing die ik heb gedaan in het BIOS als volgt:
FSB/RAM ratio instellen op 1:1.60
Na een warme restart was ik helemaal gelukkig, het geheugen draaide op 1066 MHz en alles was stabiel. Wat blijkt: als het systeem helemaal uit staat dan start het soms wel, soms niet op. Toen ik dit merkte heb ik geprobeerd om de timings van het geheugen (5-5-5-15) handmatig in te stellen, dit leverde geen verbetering op.
Overigens zitten de reepjes in de goede slots, namelijk 1 en 3.
Wat zie ik over het hoofd of wat zou het kunnen zijn?
Er zit een E8400 C2D processor in.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Probeer het voltage een beetje te verhogen van je geheugen en kijk of dat helpt.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Recoil
DaLoona schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 13:20:
Ga ik proberen!
[ Voor 21% gewijzigd door Recoil op 14-05-2010 13:41 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 23:23
Kleine aanvulling nog, dit geheugen heeft zelfs meer dan een beetje extra voltage t.o.v. de standaard 1.8V nodig.
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
je hebt je timing best strak staan ook, je kunt altijd proberen met een iets wat lossere.
gametag: estruqiarixs
op de timings 5-5-5-15 en 2.2 of 2.3 volt moet het goed staan.
kijk eens naar een bios update?
welke bios versie heb je?
bij versie 1.8 hebbe ze het wel over ram.
je kan het altijd proberen
http://global.msi.eu/inde...maincat_no=1&prod_no=1611
  • Recoil
Joepie!
Een biosupdate naar 1.A0 en een (volgens het BIOS onstabiele setting) voltage van 2.208 hebben de truuk volbracht.
Ik zag zelfs in de datasheet dat Kingston het geheugen als zijnde 5-5-5-15 heeft gespecifieerd bij een voltage van 2,2 volt. /shame on me
Bovenstaand zijn tevens de timings waar de reepjes nu stabiel op lopen.
Ligt het overigens aan mij of zijn MSI mobo's erg kritisch/intolerant tijdens het bootproces? Blijkbaar gaat het geheugen namelijk voor de PCI-e videokaart, waardoor je niet eens kunt zien dat het geheugen de zwakke schakel is.
Bedankt iedereen :)
  • Nielson
Heeft helemaal niks met MSI te maken, een pc kan gewoon niet volledig starten zonder werkend geheugen.
  • DaLoona
DaLoona
Nielson schreef op zaterdag 15 mei 2010 @ 01:07:
Helemaal mee eens, anders heeft ie geen plaats om je hardware gegevens weg te stouwen.
Hoe wil je eerst een VGA laden zonder geheugen :?
Hij laadt die gegevens niet in het VGA geheugen, want je OS heeft daar geen toegang toe en kan vandaar dus ook niets uitlezen.
Dus eerst wordt je bios, cpu en geheugen gecheckt en dan pas daarna word alle randapparatuur, zoals je VGA geladen in je geheugen.
En voor zover ik weet is dit de normale gang van zaken bij bijna elk mobo van bijna elke fabrikant
[ Voor 25% gewijzigd door DaLoona op 15-05-2010 10:28 ]
