Resolutie klopt niet :s
Goedenavond allen!
ik had ff een vraagje,
sinds vandaag nieuw pc-tje gekregen van me zwager, een dell optiplex 755. de sff versie..
deze heeft een onboard videokaart met dvi uitgang.
heb deze op mijn full hd lcd tv aangesloten met een dvi naar vga kabel.
wanneer ik op mijn pc de resolutie op 1920x1080 zet komt er op mijn tv 1680x1050 te staan, en klopt het beeld voor geen meter:P
komt dit doordat de videokaart de 1920x1080 resulutie niet aankan?
M.v.g. Cor
Als de videokaart de resolutie niet aankan, kan je hem ook neit op die res. instellen.
Heeft met de instellingen van je tv te maken, of zet je PC res. lager dat wilt ook wel eens werken.
En klopt voor geen meter waar moeten we dan aan denken?
Wat heb je zelf al geprobeerd etc.?
  • MicGlou
  • Laatst online: 05-10 13:32
Eerst wat meer specs van de pc aub... wat voor een grafische chip heeft de pc bijvoorbeeld? Welke drivers gebruik je daarbij?
[ Voor 146% gewijzigd door MicGlou op 14-05-2010 00:14 ]
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
drivers updaten lijkt mij zo
specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Maar als je die resolutie instelt, wat zie je dan als ingestelde resolutie staan? (op je TV zie je 1680*1050, maar wat geeft je PC aan).
En kan je TV wel 1920*1080 aan via VGA. Vaak zie je dat die alleen lagere resoluties aankan, en dat het enkel werkt als je het digitaal aansluit (dus doe dat sowieso eens als je die mogelijkheid hebt).
Wat voor TV gaat het trouwens om?
dat probleem heb ik ook gehad met een samsung led lcd tv
als ik hem op de vga aan sloot klopte me beeld niet of dan was het te klein.
sluit ik hem op hdmi aan dan werkt het gewoon goed.
volgens mij ligt dat aan:
jou onboard videokaart kan niet over weg met z'on grote resolutie in hd op een digitale tv met een analoge aansluiting.
(kan er ook ver naast zitten)
  • .Sjoerd
TS heeft het over een DVI hé
Lezen sjoerd, lezen...
[ Voor 41% gewijzigd door .Sjoerd op 14-05-2010 12:17 ]
specs
dit is misschien ook nog wat om te proberen ls je tv het aan kan.
dvi naar hdmi kabel gebruiken.
weet niet of je er aan kan komen maar dat zou een groot verschil kunnen maken
