LG E2350 V
  • Gosch
  • Laatst online: 19-09 18:34
Hoi Tweakers...
Ik gebruik de laatste tijd mijn LG LG PS8000 plasmascherm met 1080p in de huiskamer om te internetten via mijn computer die elders staat;
Dit doe ik in 1080i ( 1920 x 1080 / 60 Hz ) en werkt uitstekend ! :)
Dit bevalt erg goed...reden voor mij om de beeldscherm die bij mijn computer te vervangen voor de LG E2350V LED-LCD met 1080p, zodat ik precies dezelfde resolutie heb als via het LG PS8000 plasmascherm. _/-\o_
Echter wil de LG E2350 de resolutie van 1080i ( 1920 x 1080 / 60 Hz ) niet accepteren / stotterend weergeven en/of valt uit, en moet ik de uitgestuurde resolutie terugschroeven naar 1280 x 1080 / 60 Hz, voordat ik een normaal beeld krijg. :(
Dit terwijl de LG E2350V veel meer verschillende resoluties en refresh-rates zou moeten kunnen slikken dan de LG PS8000 plasma.
Als ik de plasma weer aansluit, kan ik de resolutie weer opschroeven naar 1080i ( 1920 x 1080 / 60 Hz ) en de plasma werkt met deze resolutie dan weer wel voortreffelijk. :)
Ik heb al van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit...waarom doet hij bij precies dezelfde aansluiting het bij de ene wel en bij de andere niet ? :?
De plasma wordt aangesloten via hdmi, de led-lcd monitor via dezelfde hdmi, echter ook geprobeerd via de dvi-d aansluiting, echter dit mocht zoals verwacht niet baten.
Wie heeft de oplossing voor me ? 8)7
- Gebruikte videokaart: Asus V9520 Video Suite FX5200 ( 128 mb ) AGP Video Card ( Geforce FX series - FX5200 chipset ) Maximale resolutie van de V9520 Video Suite is 2048 x 1536 x 85 Hz / Vertical refresch rate 60 - 240 Hz )
- LG PS8000 1080p plasma 50 inch
- LG E2350V 1080p led-lcd monitor 23 inch
Thanks !!! :*)
Gosch
Toevoeging 28-05-2010: Ik gebruik de Asus V9520 Video Suite FX5200 in de kloon-stand; dus beide uitgangen sturen exact hetzelfde uit met exact dezelfde resoluties / Hz.
Echter treedt het probleem zoals hierboven beschreven ook op als ik maar 1 uitgang gebruik en dus letterlijk alleen het hdmi-kabeltje verwissel van de ingang van de LG PS8000 naar de ingang van de LG E2350V.
Dus bij gebruik van 2 uitgangen door middel van de kloon-stand of gebruik van 1 uitgang door middel van verwisseling van dezelfde kabel exact hetzelfde probleem.
Groet Gosch
[ Voor 21% gewijzigd door Gosch op 28-05-2010 12:52 ]
even voor de duidelijkheid.
de led lcd e2350 geef je de resolutie van 1080i of 1080p?
  • RmanX
  • Laatst online: 19-10 07:03
RmanX
Mario pizza!
Hmm vreemd probleem :? . Heb je toevallig een laptop staan om het scherm mee te proberen (ivm uitsluiten van de videokaart)? Je kan ook de vga aansluiting van de FX5200 eens proberen (er zit een vga kabel bij de monitor).
Ik heb hetzelfde scherm goed draaien hier op een HD5770 middels DVI.
AMD Ryzen 9 3900X | 16 GB DDR4 3200 MHz | AMD Radeon RX Vega 64 | 2 x SSD | 2 x 5400 RPM HDD | LG 16X DVD RW | LG BD | LG 27" 4K
Ha die meneer Jos.
Had je me niet verteld van die Fx5200.
Is een leuke kaart, maar niet geschikt om dual mee te draaien.
128 Mb is te weinig om 2 schermen mee aan te sturen, hij gaat dan gebruik maken van je werkgeheugen, en dat kost tijd, vandaar dat het scherm achterloopt ( schokkerig en zo ).
Spreek je vakantiegeld even aan en geef jezelf een mooie kaart kado.
Met minimaal 1gig onboard.
http://www.asus.nl/produc...87bcOLPd9irXRk&templete=2
Deze lost je problemen op.
er staat toch nergens in dat hij ze beide te gelijk aan sluit?
of lees ik lees verkeerd.
ik doe het met iets meer videogeheugen en draai makkelijk 2 schermen full had 1080i
en waarom zou ze ene scherm het dan wel doen op de zelfde reso
en de andere niet op de zelfde reso?
Verwijderd schreef op maandag 17 mei 2010 @ 10:06:
Ja, je hebt gelijk, ik ging er vanuit dat hij ze beide wilde laten draaien.
  • Gosch
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 10:55:
1080i / 60 Hz vanuit de computer
( Het led lcd scherm e2350 reageert trouwens wel goed op een 1080p / 60 Hz signaal vanuit een blurayspeler )
Groet Gosch
  • Gosch
Verwijderd schreef op maandag 17 mei 2010 @ 09:09:
Ha die meneer Jos.
Groet Gosch
[ Voor 4% gewijzigd door Gosch op 28-05-2010 12:53 ]
  • Gosch
Groet gosch
[ Voor 5% gewijzigd door Gosch op 28-05-2010 12:53 ]
  • Gosch
Verwijderd schreef op maandag 17 mei 2010 @ 22:20:
Groet Gosch
[ Voor 7% gewijzigd door Gosch op 28-05-2010 12:54 ]
