3dmark (CPU) score laag met i5 processor
  • 168 views
  • madmaus
  • Laatst online: 01-09 19:29
Ik heb zojuist een 3dmark gedraaid met mijn huidigesyteem (5850, i5, 4gig ram).
Nu kreeg ik een score van 17118. Vond ik niet echt hoog. Toen ging ik even verder kijken en zie ik dat de CPU-test 1 en 2 zeer laag scoren.
Hieronder een uitdraai van de benchmark.
Betekent dit dat mijn CPU aan het einde is of doe ik iets verkeerd?
Benchmark
Version 1.1.0
Width 1280
Height 1024
Anti-Aliasing None
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Anisotropic Level 1
VS Profile 3_0
PS Profile 3_0
Force full precision No
Disable HW shadow mapping No
Disable post-processing No
Force software vertex shader No
Color mipmaps No
Force software FP filtering No
Repeat tests Off
Fixed framerate Off
Comment
3DMark Score 17118 3DMarks
SM2.0 Score 6 K
HDR/SM3.0 Score 9 K
CPU Score 4966
Game Score N/A N/A
GT1 - Return To Proxycon 48,694 FPS SM2.0 Graphics Tests
GT2 - Firefly Forest 51,559 FPS SM2.0 Graphics Tests
CPU1 - Red Valley 1,606 FPS CPU Tests
CPU2 - Red Valley 2,457 FPS CPU Tests
HDR1 - Canyon Flight 90,865 FPS HDR/SM3.0 Graphics Tests
HDR2 - Deep Freeze 82,348 FPS HDR/SM3.0 Graphics Tests
Fill Rate - Single-Texturing 0,000 N/A N/A Feature Tests
Fill Rate - Multi-Texturing 0,000 N/A N/A Feature Tests
Pixel Shader 0,000 N/A N/A Feature Tests
Vertex Shader - Simple 0,000 N/A N/A Feature Tests
Vertex Shader - Complex 0,000 N/A N/A Feature Tests
Shader Particles (SM3.0) 0,000 N/A N/A Feature Tests
Perlin Noise (SM3.0) 0,000 N/A N/A Feature Tests
8 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
32 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
128 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
512 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
2048 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
32768 Triangles 0,000 N/A N/A Batch Size Tests
System Info
Version 3,12
CPU Info
Physical Processors 1
Logical Processors 4
Central Processing Units
Manufacturer Intel
Family Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz
Architecture 64-bit
Internal Clock 2533 MHz
Internal Clock Maximum 3445 MHz
External Clock 133 MHz
Socket Designation CPUSocket
Type
Upgrade
MultiCore 8 Processor Cores
HyperThreadingTechnology Available - 0 HTT Processors per Core
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz
panasonic fz1000 # Raynox DCR-250 en DCR-150 # B+W ND 110 filter # Tiffen variable ND Filter ** mijn Flickr
  • dion_b
  • Laatst online: 14:32
dion_b
say Baah
Ja.
GoT is geen helpdesk. Er lopen hier zat mensen rond die anderen willen helpen, maar we verwachten dat je zelf ook doet wat je kunt - en dat je de moeite neemt om aan te geven wat je exact zelf gezocht, gevonden en geprobeerd hebt.
Dat laatste ontbreekt hier volledig. Je post een score en een uitdraai van een programma en verder niets. Zoek zelf eens wat op, probeer zelf eens wat - en mocht je dat gedaan hebben, neem even de tijd om dat in een topicstart te zetten.
Omdat je die eigen inzet in het geheel niet toont gaat dit topic dicht.
Nog even los daarvan, zelfs als zouden we in willen gaan op een topic als dit, je geeft veel te weinig info. Je geeft niet aan welke versie 3DMark het is, je geeft niet aan wat voor OS je draait, welke driverversie, hoe je BIOS setting en timings staan, welke andere apps er op de achtergrond draaien, hoe je CPU in andere benches performt etc etc etc. Dit zou werkelijk van alles kunnen zijn (incl non-technische zaken: misschien klopt je verwachting gewoon niet - maarja, ook dat valt niet te beoordelen omdat je niet aangeeft wat je verwacht 8)7 )
Oslik, blyat! Oslik!
