Best fan controllers
  • Stefanto
  • Laatst online: 01-09 17:01
Beste forum,
Ik heb een vraag over fan controllers.
Ik heb zelf een HAF 932 :) . pricewatch: Cooler Master HAF 932
Ik wil zelf graag een fan controller. Maar op tweakers.net is geen topic te vinden of beste fan controllers.
http://tweakers.net/price...d=fan+controllers&x=0&y=0 Hier heb ik alleen fan controllers gezien. Maar welke echt goed is weet ik niet. :|
Mijn vraag: kunnen jullie mij fan controllers aanprijzen na prive of overig kennis.
De moet moet minimaal hebben: aansluiting voor min 3 fan
En als het kan waarbij ik ook de licht van mijn fan uit en aan kan zetten. Maar daar kan ik wel zelf voor zorgen ;) .
Zouden jullie me kunnen helpen?
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
scythe heeft goede controllers, de controller kan jou fan leds niet uitzetten omdat die uiteraard gewoon gevoed worden
heb zelf een kaze master 5,25 en i <3 it ( en heb ene frontdoor dus geen last van het licht)
de kaze server heeft geloof ik een aan/uit knop zodat je snachts geen last hebt van het licht van de controller( natuurlijk draaien de fans gewoon door)
(correct me if i'm wrong)
[ Voor 3% gewijzigd door [Remmes] op 13-05-2010 16:30 ]
ja, daag.
Qua fancontrollers is het niet echt nodig om te kijken naar 'best', althans niet zoals bij andere componenten van je computer. Kijk eens naar de Scythe Kaze series. (En geef eens een prijsklasse op. :))
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
AeroCool heeft ook een paar modelletjes die het overwegen waard zijn ;) En als het echt zonder licht moet zijn heeft Zalman de ZM-MFC1 Plus. To the point productje zonder schermpje met temperatuur en andere (overbodige?) info.
  • Jelte,89
  • Laatst online: 15-10 23:16
Jelte,89
Woodworking
Inderdaad zoals hierboven,
Een mooi topic dit, maar toch niet helemaal gepast met de bedoeling van de TS, Voor 60 euri heb je een hele vette scythe, maarja is die goed?
Volgens mij werken alle fancontrollers prima alleen heeft de ene zus en de ander zo,
Maar als jij toch zo handig bent met de verlichting, waarom bouw je er dan niet geheel zelf een?
p.s. als je het doet... let me know, ik wil namelijk ooit nog een schermpje waarmee ik de temps uit kan lezen, en daaronder de potmeters om mee te reguleren.
Revive the guild!
  • [Remmes]
Jelte,89 schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 00:04:
scythe kaze master is 23euro ofzo, dus 60 euro is wat overdreven, en ja het is maar net wat je mooi vind, alleen moet je opletten, sommige controllers kunnen namelijk alleen 3 pin fans hebben ( zoals somiige zalman modellen dacht ik)
[ Voor 10% gewijzigd door [Remmes] op 14-05-2010 13:45 ]
ja, daag.
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Je kan beter alleen maar 3pins hebben hoor. Ik heb hier eentje (zalman mfc3) met 3 3pins en een 4pins, die vierpins is zo goed als onbruikbaar. Je kan er namelijk geen snelheid mee regelen, alleen uitlezen.
verder lijkt mij de Zalman MFC1 plus (dus niet de combo) de beste keuze. (of pricewatch: Scythe Kaze Master Pro 5.25 , wil ik zelf ook wil>:) )
[ Voor 23% gewijzigd door .Sjoerd op 14-05-2010 14:15 ]
specs
  • [Remmes]
.Sjoerd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 14:08:
ja maar sommige fans hebben nou eenmaal een 4 pins aansluiting, en als je die dan weer niet op je controller kwijt kan moet je nieuwe fans halen, daarbij als een PWM fan ( dus een 4 pin) als 3 pins word gebruikt, word de fan gewoon via een andere manier aangestuurd, dus eigenlijk maakt het niet uit wat je gebruikt voor een controller, 3 of 4 pin...
ja, daag.
  • .Sjoerd
Ik heb hier een aantal 4pins (PWM) fans liggen die ik geen van allen kan aansturen via die 4pins. zelfs m'n CPUfan niet...
Of een foutje van zalman bij mij, of een fout concept voor een fancontroller.
specs
  • [Remmes]
.Sjoerd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 18:25:
zoals ik al zei , als je en 4 pin(PWM) op een fan controller zet, word die als het ware een dood normale 3 pins fan, omdat de fancontroller via potmeters( of anders) het voltage aanpast ( en dus niet via PWM werkt)
MAAR sommige controllers hebben 3 pins aansluitingen maar geen ruimte om een pwm fan aan te sluiten ( ook al word die niet als PWM gebruikt), dus daar moet je gewoon een beetje op letten als je ene controller koopt en PWM fans hebt liggen
scythe heeft er leuke kabels bij zodat je toch PWM fans op de controller kan aansluiten, maar toch gewoon via voltage word geregeld.
ja, daag.
  • Stefanto
Bedenkt voor alle jullie antwoorden. Ik zal zelf wel laten weten wat ik ga nemen. Maar ik weet zeker er een fan controllers zijn met de goede speficicatie. Maar het probleem is het bij Tweakers.net staat niet altijd wat je wilt plus een foto.
Maar jullie horen het nog.
  • [Remmes]
enigste handige is te weten hoeveel Ampere / Watt de controller per kanaal kan geven (oftwel, hoeveel je fans per kanaal kan aansturen) voor de rest is het meer persoonlijke mening, of je een controller wilt met zilveren randje of zonder, of je touchscreen wilt of potmeters..
ja, daag.
  • I-Heine-I
  • Laatst online: 11-07 10:11
De scythe kaze server zit in mijn pc en die doet het naar mijn mening prima. Er zitten twee pwm fans op die gewoon geregeld kunnen worden. Je kan met zo'n fancontroller je pc echt (bijna) helemaal stil krijgen. Ik heb gewoon 4 case fans op 500 toeren en 2 cpu fans op 600 toeren en dat houdt mijn pc wel koel bij idle. Het handigste is nog wel dat je zo de snelheden opschroeft als je gaat gamen. Een echte aanrader voor 30 euro! :)
En de fancontrollers zitten inderdaad iets te vaak in unsorted of zijn onvolledig in de pricewatch. Terwijl het toch vrij populaire producten zijn. Misschien dat het voor veel mensen een impulsaankoop is :P
[ Voor 19% gewijzigd door I-Heine-I op 14-05-2010 20:57 ]
  • Stefanto
Ik denk dat ik zeker ga zoeken op de producten waar mensn iets op hebben achter gelaten om te lezen. En de producten die veel winkels hebben betekend ook dat die erg populair is. Dat zijn dingen denk ik waar ik op ga letten.
  • Slenger
  • Laatst online: 30-10 15:20
Omdat een bestaande topic omhoog halen beter is als een nieuwe:
Ik ben op zoek naar fan controle, maar ik zit heel erg te twijfellen welke.
Ik wil het volgende :
  • Ik heb 4 fans die ik moet kunnen regelen. (3 pins)
  • Ik wil weten wat de warmte is van CPU & GPU
  • Ik wil een LED display
Nou zijn er wel een aantal die ik uit een review heb gezien.
Maar de meesten zijn niet meer leverbaar.
Zijn er mensen die mij een tip kan geven?
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Elke fancontroller met temperatuursensors voldoet dan wel denk ik. Het lastige is dat je de goede pinnetje moet zoeken om de kabeltjes aan te sluiten, als je de CPU en GPU temperatuur wilt weten. Maar het is niet onmogelijk ofzo, alleen vermoed ik dat alleen de wat duurdere (overklokgerichte) kaarten en moederborden aansluitingen voor een temperatuursensor hebben. Ik heb net een pricewatch: DeepCool Rock Master - 5.25 Inch besteld omdat ik ook graag een cardreader wilde hebben. Voor de rest zijn de Scythe volgens mij wel een goede keus.
[ Voor 1% gewijzigd door deraco96 op 25-09-2012 16:41 . Reden: typo ]
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Slenger
Ik heb zelf al een panel met esata, usb en audio speaker/microfoon. Dus dat vind ik zelf niet nodig.
Ik zag deze staan: pricewatch: Aerocool Touch-1000.
Dit is de kant die ik op wil eigenlijk.
Maar ik weet niet als hij de dingen kan die ik wil.
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Ik zou gewoon eens zoeken op reviews via Google. Zelfs de meest onbekende fancontrollers zijn wel eens ergens getest volgens mij, en de looks zou je kunnen beoordelen via een unboxing op youtube. Daarmee zou je toch wel genoeg informatie moeten kunnen vinden,
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Je kan ook eens kijken naar de Zalman ZM-MFC3.
Wel iets duurder dan de gemiddelde controller, maar geeft ook het opgenomen vermogen aan van je pc, en meet dit voor je voeding. Je krijgt dus een heel preciese meting daardoor.
http://www.zalman.com/glo.../Product_Read.php?Idx=341
iRacing Profiel
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Bitfenix heeft een fancontroller met 5 aansluitingen waarbij je ook (als je hun fans gebruikt) de leds ervan aan en uit kunt zetten.
Verder zijn er zoveel joh. Kijk wat je mooi vindt, ze voldoen bijna allemaal wel. Je hebt ze in 3,5 inch, 5,25 inch, dubbel 5,25 inch, PCI slot. Doe gek zou ik zeggen.
Tenzij je erg sterke fans aan wilt sluiten of meerdere fans per kanaal. Dan zijn de Lamptron controllers erg gewild (bij waterkoelers).
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • Slenger
Gisteren heb ik veel reviews bekeken, en heb besloten om deze te kopen:
Hij zou voor het weekend binnenkomen is mijn verwachting! =)
Bedankt voor de hulp en adviezen!
  • Hukkel80
Hukkel80
Succes ermee!
  • deraco96
deraco96
Altijd.
Ik heb inmiddels mijn DeepCool Rock Master binnen. Hij doet zijn werk en mijn PC is een stúk stiller. Enige (mogelijke) minpunt is dat de handleiding stelt dat SD-kaartjes maximaal 32GB mogen zijn, en ik ben van plan een 64 GB aan te schaffen. (Werkt vast wel)
