Hallo, ik heb hulp nodig!
Ik woon in een groot huis met 9 mensen. Maar omdat er veel muren zijn hebben we een behoorlijk netwerk nodig. Sinds kort hebben we een extra wireless router gekregen en hebben we er 3. Hieronder zal ik ze alledrie met merk en typenummer beschrijven.
1e: Zyxel prestige 650H-31
2e: Zyxel P-2602 HW-D1A
3e: Cisco WRT 160 N-V2
De laatste twee zijn perfecte draadloze routers afzonderlijk. Nu zou ik graag de 1e willen gebruiken als bridge en de 2e en 3e daarop aansluiten. Maar wat zijn dan nu de instellingen die ik moet gebruiken voor alledrie de routers? Hieronder probeer ik het nog met een tekeningetje duidelijk te maken:
_______________
| Telfort Internet |
|______________________
[ Zyxel Prestige 650 H-31 ]
|,,,,\_________________________| Cisco WRT 160 N-V2 |
| Zyxel P-2602 HW-D1A |
Ook wil ik graag weten hoe ik de 2e en 3e router een eigen netwerknaam moet geven en of dit nodig is. Maar eigenlijk is het belangrijkste hoe ik dit allemaal werkend op elkaar aan kan sluiten!!!!!
HELP
  • jeroen3
Je moet dus vooral opletten dat er maar 1 DHCP server aanwezig is.
En de overige een static ip geeft, dat doe je bij WAN settings op de homepage.
Kijk daarvoor even in de eerste wat de range is, en daar plaats je ze dus buiten.
_______________
| Telfort Internet |
[ Zyxel Prestige 650 H-31 ] DHCP main router
|,,,,\________________________| Cisco WRT 160 N-V2 | Switch, Acces Point, vorige in LAN poort.
| Zyxel P-2602 HW-D1A | Switch, Acces Point, vorige in LAN poort.
Volgens mij krijg je nu wel een redelijk probleem bij het portforwarden als de Cisco en de Zyxel P-2602 poorten blokkeren. Ik denk dat je dat uit moet zetten, ik weet alleen niet hoe.
Ik denk dat het zo moet, ik zie wel commentaar.
  • peak
  • Laatst online: 08-11 09:37
jeroen3 schreef op donderdag 13 mei 2010 @ 22:12:
_______________
| Telfort Internet |
Waarom zou je ze op de WAN poort willen aansluiten?
Maak er desnoods een repeater van of sluit ze fysiek onderling met elkaar op 1 van de switch poorten.
1 router als DHCP server ( de router waar het internet op binnen komt )
De overige 2 als Access points, geen IP adres, geen DHCP niets.
Geef ze allemaal dezelfde SSID naam en zet ze op kanaal 1, 6 en 11.
Vergeet niet het wachtwoord ook hetzelfde te houden.
Nu kun je "roamen" als je het bereik van de ene weg valt.
*edit.
De rest mag je zelf uitvogelen d.m.v. google. Ik heb je in de goede richting geduwd.
[ Voor 3% gewijzigd door peak op 13-05-2010 22:17 ]
  • jeroen3
Als je de "vorige" router in de wan poort doet, werkt internet wel maar lokaal netwek minder.
Ik heb nergens staan dat de wan poort gebruikt moet worden.
[ Voor 24% gewijzigd door jeroen3 op 14-05-2010 00:11 ]
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
ik begrijp op dit moment nog niet alles maar ga het proberen! De lokale netwerken zijn niet nodig. Belangrijk is dat ik gewoon kan internetten. Ik ben geen hele grote kenner dus ik kom nog wel met de vragen als ik die heb. Natuurlijk als iemand een antwoord geeft graag posten!!!
Als ik het zo doe en beide draadloze routers in de LAN van de 1e Zyxel doe dan zou die het moeten doen dus? Of moet ik nog iets anders instellen?????? Is het belangrijk voor gewoon puur internetten om poorten te kunnen forwarden?
_______________
| Telfort Internet |
[ Zyxel Prestige 650 H-31 ]-------->DHCP main router
|,,,,\_________________________| Cisco WRT 160 N-V2 |--------------> Acces Point (geen DHCP)
| Zyxel P-2602 HW-D1A |--------------> Acces Point (Geen DHCP)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2010 13:24 ]
  • peak
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 13:11:
_______________
| Telfort Internet |
Yep, nu nog je SSID en wachtwoord instellen op de access points en vergeet niet de kanalen.
peak schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 13:21:
Ik ben echt geen held hiermee maar wat is SSID?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 13:25:
Jij hebt toch draadloze routers? :+
Wikipedia: SSID
MAX3400 schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 13:27:
Wikipedia: SSID
Yep, maar zoals ik al zei ik ben geen held hiermee. Heb nu inderdaad gevonden wat SSID is maar moet die dan op beide accespoints dezelfde naam hebben? En de kanalen instellen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Wel heel veel dank alvast voor de hulp!!!!!!!!!
  • Nielson
Zit je nog op een oude ADSL centrale aangesloten? Anders kun je beter de Zyxel P-2602 HW-D1A ipv de Zyxel prestige 650H-31 als hoofd modem/router gebruiken aangezien de eerste ADSL2+ ondersteunt.
volgens mij zit ik nog op de oude adsl centrale. Maar je weet natuurlijk niet wanneer dit een nieuwe zal worden. De Zyxel Prestige geeft in ieder geval prima internet door tot nu toe.
Nog een vraagje over de kanalen. Moet ik ze alledrie een ander kanaal geven? voorbeeld:
1e: Zyxel prestige 650H-31 --> kanaal 1
2e: Zyxel P-2602 HW-D1A ---> kanaal 6
3e: Cisco WRT 160 N-V2 -----> kanaal 11
of moet het anders????
Thanks!!!
  • Nivk
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 14:24:
Met wat voor een netwerkkaarten ga je verbinden? Lijk mij dat je tegenwoordig met minstens 802.11g clients connect. Dus zou ik het zo doen:
-Zyxel prestige 650H-31: Wireless uit, is alleen 802.11b 8)7
-Zyxel P-2602 HW-D1A: kanaal 11 of eventueel 13
-Cisco WRT 160 N-V2: kanaal 1
[ Voor 8% gewijzigd door Nivk op 14-05-2010 14:56 ]
Nivk schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 14:54:
Bedankt voor de bruikbare informatie. Volgens mij moet het gaan lukken nu!!!
klopt het dat als ik de twee wireless routers als accespoint krijg als ik de DHCP uitzet bij beide?
  • peak
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 15:28:
Lees nou eens een keer. Het antwoord staat er gewoon.
En beetje trial and error kan geen kwaad, leer het meeste van.
Volgens mij begrijp ik het nu redelijk! ik ga het morgen in orde maken. Als jullie nooit meer wat van me horen is het of gelukt of het internet doet het helemaal niet meer.....
Bedankt voor de hulp!
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ik vraag me altijd af of het nou niet eenvoudiger op te lossen dan 3(!) routers aan elkaar te knopen, maar dat zal wel aan mij liggen.
Gunner schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 16:02:
Het bereik is gewoon onmogelijk in dit huis. te veel dikke muren en je moet daardoor je bereik vergroten. Geen zin om geld uit te geven. Dus die combinatie zorgt voor deze moeilijke combi.......
  • peak
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 16:01:
Waarschijnlijk horen we nooit meer wat van jou, want dat is 99,9% het geval bij mensen die zich hier registreren, een vraag neer pleuren en doorvragen tot het helemaal opgelost en weinig zelf intiatief tonen in het zoeken.
