VPN blackVPN werkt niet (noob)
  • EmielW.
  • Laatst online: 13-04-2024
Mij setup: windows 7
Router: linksys Wireless-N Broadband Router WRT160Nv2
ik heb VPN passtrough aanstaan en heb ook port 1723 (tcp) en 1194 (udp) geforward naar het ip van me pc 192.168.100 in dit geval.
Ik heb vandaag blackVPN aangeschaft en nu wil ik het installeren op mijn pc. Ik heb de guides gevolgd op blackvpn.com (https://www.blackvpn.com/support/windows/)
Als ik voor de PPTP manier kies, wil hij geen verbinding maken.
Als ik de openVPN kies, door middel van de OpenVPN gui zoals de guide zegt dan krijg ik wel verbinding en kijk ik een ip adres toegewezen maar als ik dan vervolgens naar cbs.com ga om een tv show te bekijken zegt hij alsnog dat ik niet in de US zit. Waar gaat het fout?
De gui satus log zegt het volgende:
Wed May 12 20:14:57 2010 Control Channel MTU parms [ L:1558 D:166 EF:66 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Wed May 12 20:14:57 2010 RESOLVE: NOTE: vpn.blackvpn.com resolves to 3 addresses, choosing one by random
Wed May 12 20:14:57 2010 Data Channel MTU parms [ L:1558 D:1450 EF:58 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Wed May 12 20:14:57 2010 Local Options hash (VER=V4): '9e7066d2'
Wed May 12 20:14:57 2010 Expected Remote Options hash (VER=V4): '162b04de'
Wed May 12 20:14:57 2010 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
Wed May 12 20:14:57 2010 UDPv4 link local: [undef]
Wed May 12 20:14:57 2010 UDPv4 link remote: 208.100.1.26:1194
Wed May 12 20:14:57 2010 TLS: Initial packet from 208.100.1.26:1194, sid=f751ca68 02c37be3
Wed May 12 20:14:57 2010 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Wed May 12 20:14:59 2010 VERIFY OK: depth=1, /C=NL/ST=NL/L=Amsterdam/O=blackVPN/CN=blackVPN_CA/emailAddress=staff@blackvpn.com
Wed May 12 20:14:59 2010 VERIFY OK: nsCertType=SERVER
Wed May 12 20:14:59 2010 VERIFY X509NAME OK: /C=NL/ST=NL/L=Amsterdam/O=blackVPN/CN=server/emailAddress=staff@blackvpn.com
Wed May 12 20:14:59 2010 VERIFY OK: depth=0, /C=NL/ST=NL/L=Amsterdam/O=blackVPN/CN=server/emailAddress=staff@blackvpn.com
Wed May 12 20:15:00 2010 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Wed May 12 20:15:00 2010 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed May 12 20:15:00 2010 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Wed May 12 20:15:00 2010 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed May 12 20:15:00 2010 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-SHA, 2048 bit RSA
Wed May 12 20:15:00 2010 [server] Peer Connection Initiated with 208.100.1.26:1194
Wed May 12 20:15:02 2010 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Wed May 12 20:15:02 2010 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,dhcp-option DNS 172.16.24.1,route 172.16.24.1,topology net30,ping 10,ping-restart 60,ifconfig 172.16.24.162 172.16.24.161'
Wed May 12 20:15:02 2010 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Wed May 12 20:15:02 2010 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Wed May 12 20:15:02 2010 OPTIONS IMPORT: route options modified
Wed May 12 20:15:02 2010 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Wed May 12 20:15:02 2010 ROUTE default_gateway=192.168.1.1
Wed May 12 20:15:02 2010 TAP-WIN32 device [Local Area Connection 4] opened: \\.\Global\{E2C11CA1-6FB2-477A-8412-F85904FB0A5F}.tap
Wed May 12 20:15:02 2010 TAP-Win32 Driver Version 9.6
Wed May 12 20:15:02 2010 TAP-Win32 MTU=1500
Wed May 12 20:15:02 2010 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 172.16.24.162/255.255.255.252 on interface {E2C11CA1-6FB2-477A-8412-F85904FB0A5F} [DHCP-serv: 172.16.24.161, lease-time: 31536000]
Wed May 12 20:15:02 2010 NOTE: FlushIpNetTable failed on interface [25] {E2C11CA1-6FB2-477A-8412-F85904FB0A5F} (status=5) : Access is denied.
Wed May 12 20:15:08 2010 TEST ROUTES: 2/2 succeeded len=1 ret=1 a=0 u/d=up
Wed May 12 20:15:08 2010 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 208.100.1.26 MASK 255.255.255.255 192.168.1.1
Wed May 12 20:15:08 2010 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Access is denied. [status=5 if_index=13]
Wed May 12 20:15:08 2010 Route addition via IPAPI failed [adaptive]
Wed May 12 20:15:08 2010 Route addition fallback to route.exe
Wed May 12 20:15:08 2010 ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: returned error code 1
Wed May 12 20:15:08 2010 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 0.0.0.0 MASK 128.0.0.0 172.16.24.161
Wed May 12 20:15:08 2010 ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Access is denied. [status=5 if_index=25]
Wed May 12 20:15:08 2010 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 128.0.0.0 MASK 128.0.0.0 172.16.24.161
Wed May 12 20:15:08 2010 C:\WINDOWS\system32\route.exe ADD 172.16.24.1 MASK 255.255.255.255 172.16.24.161
Wed May 12 20:15:08 2010 Initialization Sequence Completed
Wie ziet hier het probleem?
En wat heb je zelf al gedaan om dit probleem te verhelpen? Wij verwachten eigen initatief en GoT is geen "dump hier je helpdesk vraag" forum.
Als je zoekt op de foutmelding
Door middel van Google te gebruiken: http://lmgtfy.com/?q=ROUTE%3A+route+addition+failed+using+CreateIpForwardEntry%3A+Access+is+denied.+%5Bstatus%3D5+if_index%3D13%5D
Valt te concluderen dat je de BlackVPN OpenVPN applicatie als Administrator moet draaien.
EDIT: Bovenstaand staat zelfs in de handleiding waar je naar refereert;
If you are using Microsoft Windows Vista or Windows 7 you MUST right click on the icon and choose “Run as administrator”
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2010 21:28 ]
  • EmielW.
Eum, ja zoals eral bij staat , ben ik een echte noob, geen idee dat je met zo een stukje foutmelding kan zoeken op google, dus als je vraagt wat heb je er al aan gedaan; de afgelopen 3 uur, allerlei router instelling, windows instellingen veranderen en dit forum gezocht op VPN en blackVPN. En de suport pages bezocht van mijn router en blackvpn.
Ik had in de guide zien staan run as administrator, maar ik dacht simpel weg dat dat gewoon het geval was omdat ik geen meerdere gebruikersprofielen heb, maar schijnbaar heeft dat er niks mee te maken.
Anyways, hij doet het nu op mijn pc.
Heb je ook enig idee waarom het niet lukt via de PPTP manier? Hij weigert zowel op mijn pc als op mij iphone om via de router te connecten?
Geen idee waarom PPTP het niet doet.
Met de conclusie "hij wil geen verbinding maken" kan ik niet zoveel.
Kan je nu wel films uit de USA afspelen? zoniet, heb je wel het juiste abonnement afgesloten? https://www.blackvpn.com/services/
Probeer deze stappen eens; http://www.404techsupport...p-vpn-on-linksys-routers/
Het gaat er met name om dat je 4 poorten doorsluist naar je clients.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2010 21:56 ]
  • EmielW.
Verwijderd schreef op woensdag 12 mei 2010 @ 21:43:
Ja ik kan nu wel shows kijken, cbs.com doet het nu gewoon.
Ja ik kan je niet meer informatie geven, ik heb de instructies voor PPTP gevolgd volgens de guide, en wanneer
hij het wachtwoord en user name heeft geverifieerd krijg ik:
connecting to vpn.blackvpn.com using WAN mini port (SSTP)
en dan : A connection to the remote computer could not be established, so the port used for this connection was closed.
Dat is het, en op de iphone geeft hij aan dat de verbinding door het apparaat is verbroken.
EmielW. schreef op woensdag 12 mei 2010 @ 21:59:
Heb je de port forwarding voor poort 500, 1723, 50 en 47 geregeld?
Op die site waar ik zonet naar refereerde, lees ik veel berichten van mensen met een WRT160N-v2 die PPTP problemen ervaren.
Neem de stappen zoals daar beschreven exact over en geef aan je PC (en aan je iPhone) een statisch IP adres, zodat de port forwarding naar de juiste machines blijft verwijzen.
Mocht het dan nog steeds niet werken, sluit je PC direct aan op het modem (dus zonder de Linksys router) en controleer of PPTP dan wel werkt.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2010 22:52 ]
  • Bart
  • Laatst online: 26-11 09:01
'47' is waarschijnlijk geen poort maar het IP protocol nummer 47. Met andere woorden, GRE. Die kan je dus niet zo forwarden middels een PAT translatie maar zal je waarschijnlijk iets van een 'pass through' optie voor moeten hebben.
Wikipedia: Generic Routing Encapsulation
http://www.google.nl/sear...ql=&oq=pptp+pass&gs_rfai=
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
Bart schreef op woensdag 12 mei 2010 @ 22:34:
Op de site waar ik eerder naar refereerde, zie je dat er wel degelijk port forwarding wordt gedaan op port 47;Afbeeldingslocatie: http://www.404techsupport.com/wp-content/uploads/2008/11/linksys1.jpg
de PPTP (via GRE) passtrough, wordt uitgelegd via een ander plaatje;Afbeeldingslocatie: http://www.404techsupport.com/wp-content/uploads/2008/11/firewall2.jpg
  • EmielW.
Ik heb gemaild naar BlackVPN en die gaf ook aan dat het om ip 47 GRE gaat, heb echter nog niet gevonden waar ik dat in me router zou moeten instellen.
Ik heb wel al die poorten geforward, maar no luck.
Heb ook geprobeerd me firmware te upgraden, heb 2.01 en er is een 2.05 maar de router zegt update failed als ik het bestand heb geselecteerd en op update druk. Das mijn pech weer...
EmielW. schreef op woensdag 12 mei 2010 @ 23:15:
Begrijp je het belang van statische IP adressen?
http://www6.nohold.net/Ci...8_3998.xml&pid=96&slnid=6
Port forwarding stap voor stap uitgelegd;
http://www6.nohold.net/Ci...17241.xml&pid=96&slnid=16.
Voor hardware revisie 2.0 (v2) is de nieuwste firmware 2.0.03 http://homesupport.cisco....less/lbc/WRT160N/download
Het hele verhaal staat hier uitgelegd; http://www.404techsupport...p-vpn-on-linksys-routers/
Lukt het wel als je de PC direct op het modem aansluit? dus zonder router.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2010 01:44 ]
  • EmielW.
Ja ik heb een static ip, zowel op mijn pc als Iphone.
Mm dat is apart, op de nederlandse linksys site hebben ze een andere firmware staan. Ik 2.03 er nu op, maar geen verschil.
Mijn pc direct aansluiten heb ik niet geprobeerd want die staat boven, dus dan zou ik hem helemaal moeten verslepen naar beneden.
Zal wel een router software probleem zijn wat alleen opgelost kan worden met een andere firmware.
EmielW. schreef op donderdag 13 mei 2010 @ 10:15:
Zal wel een router software probleem zijn wat alleen opgelost kan worden met een andere firmware router.
Misschien dat je van iemand tijdelijk een router kunt lenen oid.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2010 12:23 ]
