Beste Tweakers.net gebruikers,
Nederig sta ik voor u! Ik heb een probleem die ik jammer genoeg niet lijk te kunnen oplossen, en het alwetende Google blijkt toch ook niet zo alwetend te zijn. Dit is de situatie:
Ik ben een ICT stagiair op een basis school, veel oude computers en niets lijkt te werken. Er was dus weer een probleem, een van de voedingen was kapot, makkelijk zou je denken, voeding vervangen. Maar het mocht weer niet zo zijn, er was geen juist passende voeding. Er lag nog wel een oude kapotte PC, ik besloot die leeg te halen en de onderdelen over te zetten naar die kast en daarvan de voeding te gebruiken, zo gezegd zo gedaan. Niet alles paste dus ik kwam aan het zagen en aan het feilen met de kast, maar alles zat erin. Toen sloot ik de PC in kwestie aan. Alles leek goed te werken, maar er kwamen twee errors, namelijk:
"0051 - AE: Fan error
0401 - AE: CD-ROM error"
Er stond ook het volgende bij:
"Your PC has one of the following problems:
If your PC is a small factor model, the accessory board bracket (the part which contains the PCI slots) is not located correctly into the motherboard"
If your PC is a desktop or minitower model, the power supply fan is not connected, or is connected to the wrong connector. Ensure that the power supply fan cable is connected in the "Power Supply Fan" connector on the motherboard."
De fan in de voeding draait gewoon, maar er komt geen "Power supply fan cable" uit, die kan ik dus ook niet aansluiten, ook al zou het moederbord een power supply fan connector hebben. Dus ik besloot een fan te halen uit een andere PC en die aan te sluiten op de "System fan" connector en de "CPU fan" connector, maar het mocht niet baten. Ook heb ik geprobeerd of het mogelijk was om de error report uit te schakelen in de BIOS, dit bleek ook niet te kunnen.
Dit is een foto van het moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://lh4.ggpht.com/_NTAb8uWE1tI/S-pw3lUj26I/AAAAAAAAAKc/-cV4neRyUTQ/s640/IMAG0025.jpg
Ik hoop echt dat jullie mij kunnen helpen.
Groetjes,
Igor
  • ArnoAG
  • Laatst online: 02-11-2024
Heb je misschien wat meer info over de onderdelen van de pc?
Incompl te
ArnoAG schreef op woensdag 12 mei 2010 @ 11:33:
Ik heb alle onderdelen overgezet vanaf een HP VECTRA VL400. Zie hier de specificaties:
http://h20000.www2.hp.com...ent.jsp?objectID=lpv19256
  • dion_b
  • Laatst online: 21:41
dion_b
say Baah
Move OH -> PMG
HP gebruikt meestal OEM borden van Intel of Asus. Het is allereerst zaak om te achterhalen exact welke hardware je hebt. Ipv op de site van HP te kijken (daar ga je nooit OEM info achterhalen) kun je beter op het moederbord zelf kijken. Dit ziet eruit als een Intel ontwerp, maar ik kan het zo niet herkennen. Check vooral opschriften in de (witte) silkscreen van het bord.
Intel borden heten doorgaand DxxxXXXX, waarbij de kleine x-jes chipsetnaam inhouden (815 bijvoorbeeld in dit geval), en de grotere letters zijn die voor features staan. Asus borden uit dezelfde periode heten XXYYx-XXX, waarbij de XX slot/sockettype aangeeft (So370 FC-PGA zou "CU" zijn), de YY het chipset (i440BX="BX", i815 (Solano) ="SL" etc), x een volgnummer, de XXX-jes features.
Oslik, blyat! Oslik!
Bedankt voor het antwoord!
Ik heb ook eerst op het moederbord gekeken maar ik kon nergens de serie naam of fabrikant vinden. Ik heb toen een mail naar HP gestuurd waar ik vroeg om de fabrikant en het serie nummer, en mogelijk en plattegrond van het moederbord in kwestie. Op het eerste konden ze geen antwoord geven, maar ik kreeg wel een plattegrondje in de manual, ook al is die niet erg uitgebreid. Dit is de mail die ik kreeg:
" Bedankt dat u contact hebt opgenomen met Hewlett-Packard.
Dit is het antwoord op uw e-mail over het volgende product: HP Vectra VL400.
Geachte heer [ ],
De door U gewenste informatie is gedeeltelijk beschikbaar daar deze producten door HP zelf ontwikkeld zijn. Via de onderstaande link kunt U de rest van de informatie vinden die beschikbaar gesteld wordt.
http://www.google.nl/sear...=HP+Vectra+VL400&gs_rfai=
Drivers endergelijke kunt U vinden via de onderstaande link
http://h20000.www2.hp.com...&submit.x=8&lang=en&cc=us
Verdere documentatie via de volgende link
http://h20000.www2.hp.com...=12454&prodSeriesId=32853
Als U nog andere vragen heeft, wil ik U verzoeken om contact op te nemen met onze telefonische support via het nummer 0900 - 1170000 (NL) of 078 - 600 600 (BE).
Ook wil ik U adviseren om het serienummer en productnummer bij de hand te houden, hier zal om gevraagd worden.
Met vriendelijke groet,
HP Desktop Support
HP e-mail support
Vermeld het volgende ID in de onderwerpregel van alle toekomstige correspondentie over dit probleem.
Incident-ID: <4159541>
Op pagina 18 van de manual (http://h20000.www2.hp.com...ual/lpv06498/lpv06498.pdf) staat de informatie over het moederbord, maar geen serie nummer of fabrikant.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Zoals gezegd, daar ga je geen antwoorden vinden. Wat heb je wel gevonden op mobo zelf? Kan zijn dat het geen Intel of Asus is - dan zijn de typenummers anders.
Post eens alles hier wat echt op mobo zelf staat (niet de HP P/N of S/N, wel de rest)
