Ati Radeon HD 5450 wanneer weet ik of DXVA goed afpeelt?
  • Kain_niaK
  • Laatst online: 08-01-2025
Kain_niaK
Mijn hobby is niet werken
Ik heb een nieuwe HTPC gebouwd met een passief gekoelde HD 5450.
Als ik via MPC-HOME een bestand opent dan komt er te staan:
H.264 bitstream decoder, no FGT
Echter de load van mijn E6600 blijft rond de 10% liggen en als ik met GPU-Z kijk dan staat er 0 load bij de videokaart.
Hoe weet ik of ik nu dxva acceleratie heb.
Onder het settomgs blad staat geen info bij dxva alleen Radeon 5400 serie.
Wie kan me helpen ?
en daar heb ik mijn beroep van gemaakt
  • Viper®
Ik heb als ik een video open in MPC onderin de balk staan DXA support oid staan.
Je moet echter dan wel via je render options iets aanpassen volgens mij, ik zal het eens opzoeken.
On Windows XP you must use one of the following video renderers: Overlay Mixer, VMR-7 or VMR-9. It is recommended to use VMR-9 (renderless), since that is compatible with the internal subtitle filter of MPC.
On Windows Vista you must use one of the following video renderers: EVR or EVR Custom Presenter. It is recommended to use EVR Custom Presenter, since that is compatible with the internal subtitle filter of MPC.
There may be no intermediate filters between the video decoder and the video renderer!
No intermediate filters means that you can't use ffdshow for processing raw video. This is already disabled by default.
No intermediate filters means that DirectVobSub should not be used for displaying subtitles. You should enable the internal subtitle filter of MPC (Options -> Playback -> enable "Autoload subtitles") if you want to be able to view subtitles. Don't forget to select a video renderer that is compatible with the internal subtitle filter, for example VMR-9 (renderless) or EVR Custom Presenter.
DirectVobSub will automatically get blocked by MPC when the internal subtitle filter becomes active. If you haven't enabled the internal subtitle filter, or if you use a video renderer that is incompatible with the internal subtitle filter, then it is recommended to manually block DirectVobSub. You can do that in the "External
Filters" section of MPC options. This filter that you need to block is "DirectVobSub (auto-loading version)".
The video stream itself must be DXVA compliant. For example, H.264 video with more than 11 reference frames are not DXVA compatible.
[ Voor 119% gewijzigd door Viper® op 12-05-2010 11:22 ]
  • Kain_niaK
Kain_niaK
ja ik ook playing dxva zegt hij.
Alleen hoe kan het dat mijn CPU load nog 10% is en de GPU load 0 ?
  • SinergyX
  • Laatst online: 01:50
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
http://mpc-hc.sourceforge.net/DXVASupport.html
Daar staat welke opties je aan/uit moet hebben.
Je kan het vergelijken met een H.264 af te spelen in Mediaplayer (normale), of elke andere non-DXVA supported player. Als je CPU verbruik dan bijzonder hoger ligt, zou dit eerder dus aan GPU-usage weergave liggen in Ati-console dat er geen activiteit wordt weergegeven.
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
Je GPU load word waarschijnlijk berekend aan de hand van de drukte van de shader units in je videokaart. Aangezien het video decoding gedeelte van de GPU hier geheel los van staat blijft deze statistiek dus gewoon op 0% staan.
  • Ultraman
  • Laatst online: 21-08 01:13
Ultraman
Boefje
Speel even een video af in een speler die niet aan DXVA doet en vergelijk het CPU gebruik?
Verder geef je nergens aan wat voor video je afspeelt, enkel de codec. Als dat videotje een resolutie heeft van 640x480 is een CPU gebruik van 10% zonder DXVA prima te verklaren. Als het echter 1080p oid is dan acht ik de kans zeer reeël dat DXVA wordt gebruikt.
Ik mis wat hier nou eigenlijk het "probleem" is. Je wilt de "GPU Load" indicatie verklaart hebben op 0% tijdens het afspelen van video? Het antwoord van gravitone vind ik daar een mooie voor.
Maar waarom kijk je enkel in één tool (GPU-Z), terwijl het Catalyst Control Center je ook GPU Load kan tonen. Kijk eens of daar misschien verschil in zit. Volgens mij zit dat metertje in het overclock venstertje.
  • Kain_niaK
Kain_niaK
Ik denk dat alles wel in orde is.
Op een ander systeem met een 295 gtx speelt hij de content op dezelfde manier af.
Echter de cpu load is dan 0 en de GPU load 1%.
En dat is met het afspelen van een mkv met H.264 1080p content.
Ik denk dat ik een beetje verrast was door het vrij hoge CPU gebruik.
Echter nu ik eraan denk staat er speedstep op die CPU en is het 10% CPU gebruik op 1,6 Ghz en niet op 2,4 Ghz.
Dus ik maakte mij zorgen om niks. :)
