Hoge oploadoverhead Utorrent
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Sinds de nieuwere releases van Utorrent geeft het programma je netwerkoverhead aan. Dit viel me erg op;
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/rms137.png
Downloadoverhead van 9.5%
Uploadoverhead van 600%!
Ik heb al wat met de instellingen lopen spelen; aantal verbindingen die openstaan, uploaderslots per torrent, half open verbindingen etc., maar niets lijkt verschil te maken... Iemand enig idee hoe of en hoe de overhead gereduceerd kan worden?
Mijn meest recente productreview.
GoT; een haast oneindige bron van technologische kennis. Experts die elkaar helpen, en ik ben trots, hieraan een bijdrage -nsfw- te mogen leveren!
  • Kuhlie
Ik zie een overhead van minder dan 50%. Met kleine pakketjes lijkt me dit niet zo raar.
De overhead op de upload is anders bijna 600%.
Van het forum van de makers zelf:
Why this happens:
http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?pid=480394#p480394
How to adapt:
http://forum.utorrent.com/viewtopic.php?pid=480554#p480554
uit die laatste link:
[2] Settings that might improve (reduce) your overhead:
2a. Set pref->advanced->net.utp_dynamic_packet_size =false
2b. Set pref->advanced->net.utp_initial_packet_size = 8 (use MTU size)
[3] Set pref.->advanced->bt.tcp_rate_control = false
[4] If you want to use your full line speed capacity for download, but your connection upload:download-speeds/cap ratio is bad (lower than 1:10, such as an ADSL 10 Mbits/sec download :and: 800 Kbits/sec upload) you can reduce the use of uTP (and the larger overhead caused by it):
4a. Support only uTP incoming connections by setting pref->advanced->bt.transp_disposition = 29
4b. Alternatively - disable the use of uTP by pref->BitTorrent->Enable Bandwidth Management = unchecked
(*) Note: If after increasing your upload speed limit your download speed is still low, try setting net.calc_overhead = false . Use this only as a "last resort", since it can cause problems. Some uTorrent functions, such as the "Transfer Cap" meter will not function accurately.
[ Voor 136% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2010 23:43 ]
