SB kraakt als n gek en loopt instabiel!
Ik heb dus laatst nieuw spul aangeschaft, eigenlijk alles behalve mn Soundblaster AWE-32.
Deze heb ik dus nu in mn case zitten, maar hij kraakt als n gek en loopt weinig stabiel.
Ik heb al met spanning lopen kloten, maar dat geeft ook geen oplossing...
Iemand misssschien nog ideëen?
tsja, het schijnt wel eens te werken om met het pluggetje van de speakers eens een paar keer in en uit de connector te douwen.
Misschien is er iets van corrosie aldaar.
(hoe bedoel je dat onstabiel eigenlijk : geen geluid of blauwe schermen??)
Naja, misschien helpt het al?
suc6
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Is je PC aangesloten op een geaard stopcontact?
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
onstabiel bedoel ik dat ie dus kraakt, ruist, wel/niet geluid geeft.. etc.
Nee, heb geen geaard stopcontact, maar dat had ik voorheen met mijn p166 ook niet en daar draaide hij wel goed in...
ah mister mede-gemodde-nokia-look-kast-bezitter,
heb je ook die storende geluiden als je het met een koptelefoon probeert?
Zoniet dan, kabel of boxen (dat dacht jij ook al)
anders:
nieuwe drivers?
connector gecontroleerd?
Geaard stopcontact helpt echt soms!
kaart in ander PCI ding stoppen?
really hope it works!
Op vrijdag 09 maart 2001 23:19 schreef bluebitje het volgende:
anders:
nieuwe drivers?
Beide uitgangen doen hetzelfde (klote dus)
Heb inmiddels al nieuwe drivers gedownload en ga drek geaard stopcontact zoeken (of draad naar meterkast leggen)
Was eigenlijk al van plan een andere geluidskaart te gaan halen, maar deze deed het in mn vorige pc prima dus dacht ik geld te besparen..
Ga in elk geval drek aan de slag met alle tips. Thnx.
Nokia case = Okee!!
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 21-09 14:23
blue bit, knap als jij een AWE 32 in een PCI slot krijgt het is nl een ISA kaartje :+
misschien dat het daardoor komt, hij ging er ook al niet makkelijk in, in dat PCI slot,... nee, is inderdaad een ISA slot kaart (daar zit ie ook in dus, ben niet helemaal achterlijk :) )
Kan het zijn dat het ISA slot met een PCI slot 'samenwerkt'? En daardoor dus conflicten geeft?
PCI past in ISA en andersom (hier spreekt de waanzinnige modder)
(ah daarom stoort ie zo)
ja, je kunt zo'n ISA/PCI slot hebben, maar meestal zit dat op die goedkope mobo's.
Lijkt me sterk dus, maar is wel mogelijk
zo'n slot heb ik dus niet op me Abit...
Hee trouwens, het kan wel natuurlijk zo zijn dat de bus snelheid door het overclocken te hoog staat. Doet de geluidskaart het wel als je bakkie terug klokt?
Al gedacht aan contactspray? Probleem met Via-chipset (maar was dat niet de 128PCI)? Contacten van de kaart schoongemaakt met alcohol o.i.d? Misschien defect kabeltje vanaf de CD-Rom?
  • twiekert
  • Laatst online: 16:54
je hebt in de bios ook een aantal instellingen met latency tijden voor ISA . dat schijnt wat te kunnen helpen als je problemen met isa kaarten hebt. loop ff die bios langs zou ik zeggen! abit heeft altijd van die 'mooie' help menutjes dus zo moeilijk moet het niet te vinden zijn als je niet weet waar het zit.
Misschien dat je op Paul's Unofficial ABIT KT7 FAQ
een oplossing kan vinden onder Sound Card
