Ik heb sinds kort de nieuwe Gulftown. Ik was nieuwsgierig geworden naar de turbomode van deze CPU. Ik heb hiervoor CPUZ en argusmonitor geinstalleerd. toen heb ik POVray gebruikt en deze met 1 core laten testen. Argusmonitor blijft dan aangeven dat alle cores worden overclocked met een multiplier van 26 (6x 3,475Ghz) ipv 25 (3,33 Ghz) Nooit zie ik dus de multiplier 27 worden voor 1 core. Ik heb zelfs via taakbeheer de affiniteit van POVray ingesteld op 1 core.
Turbo boost doet het dus wel, maar ik zie nooit dat hij 1 core 3,6 Ghz laat draaien. Hebben jullie enig idee hoe ik dat kan testen? Of waarom hij maar tot 3,475Ghz gaat?
Bij voorbaat dank,
Maarten
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Misschien andere programma's aan staan die ook maar een beetje van de andere cores gebruiken? Want in dat geval werkt het dus niet.
Dat zou kunnen. Ik heb Norton altijd op de achtergrond draaien en dan dus Argusmonitor of CPUZ.
Ik zou natuurlijk Norton uit kunnen zetten, maar Argus of CPUZ heb ik nodig om te zien of hij inderdaad 3,6 Ghz gaat doen.
  • Edmin
  • Laatst online: 20:24
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Je zult daarvoor de affiniteit van al je processen op 1 core moeten leggen.
Maar waarom al die moeite? Die cpu draait in een handomdraai 3,6GHz op alle zes cores! :o
  • MPeek
Edmin schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 22:37:
+1
Ik zou gewoon de Turbo modus uitzetten en de multiplier gewoon op 27 gooien.
LOL.
Dat ben ik ook van plan. Ik was alleen nieuwsgierig naar de turbo modus en hoe die werkt. Tot dusver heb ik alleen gezien dat de turbomodus niet verder komt dan multiplier van 26 bij een FSB van 133. Maar ik zal proberen voor alle processen de affiniteit op 1 core te zetten en dan te kijken of het werkt. Bedankt voor de tip!
geheheh - gewoon in Bios knallen
ik heb de i7 met stock configuratie kunnen pushen tot 4.4ghz - bij 4.5 begon hij wat instabiel te worden - waarschijnlijk door de warmte Lol 8)7
Maar hij draait stabiel op 4.3 - 4.4ghz - met core warmte stabiel op 49 - 51 graden (met stock cooling)
Multipliers op 32, Base Clock op 138, CPU voltages op 1.3650 en daaronder 1.4000, en niet te vergeten ddr ram voltage (mits het ondersteunt wordt) op 1.3500 veilig voor 2133 mhz (1.3560 voor 2260 mhz en hoger, kan wel maar dan krijg je een waarschuwing in Bios)
:D
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
Verwijderd schreef op maandag 07 juni 2010 @ 08:54:
:D
kom maar even met een screenshotje dan van een sessie prime95 op alle 12 cores waarbij jij je coretemps rond de 50 houdt met de stock koeler.. dat is echt onmogelijk..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Jovas
  • Laatst online: 16-11 17:12
nedernakker schreef op maandag 07 juni 2010 @ 11:52:
Hoeveel heb je nou gelapt voor die 980X 'Nakker? ;)
  • nedernakker
nedernakker
erg off-topic,
ik had hem voor 919 op de deurmat liggen
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
zet c3c5c6 status enabled in bios de rest op auto, dan zou ie de max turbo wel moeten doen.
bij mijn i7 860 met gigabyte mb wel in elk geval.
met alle setting op auto vertikte de mijne ook verder dan 1 mp te overklokken.
