miro dc30+ werkt niet goed bij afspelen
Ik heb onlangs een miro dc30+ capturekaart aangeschafd. Ik draai 'm op het volgende systeem. p3 500 256sdram viperII(driver upgedate) Jetway 993an, quantum fb 15gig/66/5400 Het capturen gaat goed zonder framedropping, het afspelen is daarintegen, zowel op monitor als tv, waardeloos.
Ik vermoed dat de Jetway niet zo'n geschikt bord is voor hoge constante datarates.
Zijn er mensen die mij kunnen vertellen of dit een juiste conclusie is?
Zoja, welk moederbord is een beter plan?
(Ik dacht zelf aan Asus P3V4X.)
Ehm...Heb je een SBlive! in je systeem?
Haal die er eens uit, kijk dan eens wat ie doet. SBlive's gebruiken nl veel PCI bandbreedte, en geven vaak zulk soort problemen...
Als ik het goed begrijp ben je dus ongecomprimeerde bestanden aan het afspelen?
heb zelf een P3VX P3 733@770
en een DC30/Geforce 256 gaat geweldig!!>:)
had met vorige MB hetzelfde probleem
p5ab met Amdk62-500
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 16-09 17:53
yGiDoRp
Sawasdee
Ik denk dat het eerder die Quantum 5400 RPM HDD is.
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
Is het ook voldoende om de SB uit te schakelen in het hardwareprofiel?
Dit heb ik nml gedaan en hielp niet.
(Ben erg gehecht aan m'n SB, ik gebruik een externe DAC(op spdif) voor mp3, dus haal 'm niet graag weg, maar k'zal het proberen als dat uitschakelen niet gelijk staat aan verwijderen)
Ik denk dat ik maar op jouw ervaring afga DJPJ.
Iemand een jetway 993an kopen?
  • yGiDoRp
yGiDoRp
Sawasdee
Ik neem aan dat je dan ook je CPU upgrade ?
Is een p3 500 niet krachtig genoeg voor een dc30?
  • yGiDoRp
yGiDoRp
Sawasdee
Op zaterdag 10 maart 2001 12:10 schreef Asielus het volgende:
Jawel, maar het moet niets uitmaken als je je moederbord gaat vervangen. Je PCI bus moet het makkelijk aankunnen. CPU is in principe ook voldoende.
Zoals ik al zei denk ik dat je HDD gewoon niet snel genoeg is. Zeg ik uit eigen ervaring. Gecapturde filmpjes speel ik soepel af op een 7200 RPM Maxtor terwijl die op een slome 5400 RPM Fireball lopen te stotteren.
In ieder geval, als je je moederbord gaat vervangen kan maar beter helemaal upgraden omdat die P3 500 het niet echt waard is.
  • MLS
  • Laatst online: 06-11 18:05
MLS
Als je Adobe premiere gebruikt, dan moet je even kijken bij de instellingen van je filmpje.
Je moet eerst een werkmodus kiezen bij het opstarten van prem.
Dan kijk je bij de instellingen van je filmpje en moet je die settings gelijk maken met die van de werkmodus.
Als bijv. de resolutie van de werkmodus op 720 x 576 staat maar die van de settings op
een andere setting, dan kan de kaart de film nog wel laten zien, maar dan erg schokkerig.
Ook de framerate moet natuurlijk op 25fps staan in premmie.
Succes!
MLS
