[PW] Autoradio's in de PW
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Aan de hand van Goeie shop voor autoradio's viel mij ineens ook op dat er geen autoradio's in de PW staan, terwijl deze wel via het grote boze internet te bestellen zijn. Specs staan meestal ook duidelijk vermeld op de site van de fabrikant.
Shoot
  • Kraan
  • Laatst online: 03-12-2025
Kraan
Veteraan
Ja, klopt. En via de Unsorted komt het ook nog wel eens regelmatig naar voren. Intern is er echter al een paar keer over gediscussieerd en er is niet echt tijd vrij te maken om hier mee bezig te gaan.
Megaflix heeft ook al een paar keer aangeboden om een bijdrage te leveren aan de invulling van producten in de categorie. Als er meer mensen zijn die dit zien zitten, en in dit topic een aanzet gegeven kan worden voor de specificatieset, dan wil ik gerust een keer tussen de praktijken door die cat in elkaar zetten.
De zomerhit van 2011 is Slagroom! Want wie houdt er niet van spuiten?
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Even een lijstje met wat voor verschillende specs je kunnen besluiten tot de koop van een bepaalde autoradio over te gaan
Specs:
Schermgrootte
Full-color of monochrome scherm
Aantal kanalen output
MP3-playback van cd
Afstandsbediening (al dan niet op het stuur)
Single of Dualbay
DVD-lezer voor muziekplayback
DVD-lezer voor video met een flip-up screen (wat evt voor navigatie gebruikt kan worden)
CD-wisselaar ondersteuning
Aansluitingen:
USB / iPod/iPhone-connector
3,5mm jack input
Bluetooth (+versienummer) / A2DP
SD-kaartlezer
  • Kraan
Kraan
Veteraan
Tnx Wiethoofd, ik betrek ook nog even Megaflix in dit topic. Hij had ook enkele ideeën over de cat voor autoradio's.
  • Megaflix
  • Laatst online: 16-09 16:23
Shameless copypasta :)
Radio
// MP3-spelers heeft deze spec ook, maar dan moet je er wel AM-radio aan toevoegen bij het lijstje en radio's hebben vaak meerdere mogelijkheden, dus zou je er een selectievakje van moeten maken. Als je de spec nieuw moet maken, dan kun je beter spreken van FM-, MW-, LW- en SW-banden. En anders is AM/FM een prima spec.
Ik heb in juni best veel tijd, dus ik zou dan de categorie systematisch vol kunnen gooien met autoradio's :)
Uitgangsvermogen
// Net zoiets als speakervermogen bij home cinema versterkers, alleen moet er hier W RMS achter staan. Fabrikanten adverteren veel met het max vermogen, maar dat zegt niets. RMS-vermogen staat netjes bij alle fabrikanten in de specs maar 4x50W klinkt nou eenmaal beter dan 4x20W.
Speakerkanalen
// Deze spec zit er al in, maar de meeste autoradio's zijn 4-kanaals (bijv 4x45W) en 4.0 kun je niet kiezen momenteel. Je zou bij speakerkanalen 4.0 kunnen toevoegen.
Optische drive type
// Deze spec zit er nu al in, maar nu is het een dropdown. Het is logischer dat je net als in bijv DVD Spelers kan kiezen welke soort schijfjes hij allemaal accepteert.
Geheugenkaart type (autoradio)
// Deze spec zit er al in, maar is niet volledig. Ik stel voor dat je die vervangt door de al bestaande spec Geheugenkaart Type zoals die ook bij o.a. de categorie Cardreaders wordt gebruikt. Mocht er in de toekomst een nieuw soort kaartje uitkomen, dan hoef je niet tig specs langs om die ene nieuwe soort toe te voegen. De spec Geheugenkaart Type (autoradio) kun je dan lozen.
Verbinding (USB/FW)
// Steeds meer autoradio's hebben een of meerdere USB-aansluitingen. Niet dat Firewire voorkomt op autoradio's, maar je hoeft er niet perse een nieuwe spec voor aan te maken. Dan moet je daar later ook weer USB 3.0, 4.0 enz aan gaan zitten toevoegen. MP3-spelers hebben deze spec ook al. Copy-paste?
Verbinding (Bluetooth)
// Zie MP3-spelers
Lijnuitgangen
// Hier zou je een aantal moeten invullen, lijnuitgangen staan ook wel bekend als RCA.
Mediaformaten (radio)
// Is incompleet, autoradio's accepteren nu ook veel WAV en AAC. Ik zou de specs Audioformaten en Videoformaten zoals bij MP3-spelers toevoegen (ook copy-paste eigenlijk :P)
Functies
// Selectievakjes waar je vinkjes kan zetten voor: Radio Data System (RDS), Verkeersinformatie (TA), Automatisch alternatieve frequenties, PTY Search, CD Text, MP3 tags. Dit zijn basis-dingetjes die zo goed als iedere radio heeft. Wat uitgebreider kom je ook nog op: equaliser, afneembaar voorpaneel, high pass filter, low pass filter, bronniveauregelaar (SLA), microfoon-ingang, koptelefoon-uitgang (in volgorde van meest nuttige functies op de radio).
Afmeting
// 1-DIN of 2-DIN (radiobutton of zo?) Dit geeft de maat aan van de autoradio. 1-DIN is een gewone autoradio, zo'n grote met schermpje is meestal 2-DIN.
Kleuren
// Eventueel, als je plek over hebt. Plaatje zegt meer dan de spec waarschijnlijk.
Garantie
Overige specs
// Alleen audiofielen gaan zoeken op specs als frequentiekarakteristiek, luidsprekerimpedantie, lijnuitgangsniveau, lijnuitgangsimpedantie, dynamisch bereik of signaal/ruisverhouding, enz.
Overige opmerkingen
// Eventueel kan je ook Verbinding (autoradio's) aanmaken en daaronder de USB, Bluetooth en lijnuitgangen onder brengen, maar dan moet je bij nieuwe USB of Bluetooth-versies ook die spec weer gaan aanpassen. Ik denk dat je dan beter de universele specs kan gebruiken. Vanwege de overlap met MP3-spelers en home cinema zijn zo goed als alle voorgestelde specs over te erven, mits er 1 of 2 dingetjes als keuze-item worden toegevoegd.
  • Kraan
Kraan
Veteraan
Zo, de categorie is grondig onder handen genomen. De meeste van jullie specs zijn meegenomen op één belangrijke na, namelijk de 'Functies' waar Megaflix het over heeft.
Als hier nog even een goed compleet lijstje voor kan komen, dan voeg ik deze spec ook toe.
Categorie autoradio's
Met als ingevuld voorbeeld:
pricewatch: Pioneer AVH-5200BT
De plaats van de cat is nog even discutabel, maar dat komt op een later tijdstip wel. Als de categorie mooi volstroomt en redelijk bekeken wordt, dan kan er eventueel een categorie car-tech onder de groep 'Overige Categorieën' komen.
  • Megaflix
Kraan schreef op donderdag 27 mei 2010 @ 09:34:
Daar zal ik dan eens over gaan nadenken :) Ik heb ondertussen weer een computer, dus ik kan me rustig gaan bezighouden met het volpompen van de categorie met autoradio's :D
