Vreemd netwerk probleem deel 2
Kort samengevat wat er tot nu toe gebeurd is.
In deel 1 gaf ik aan een sporadisch wegvallende Wi-Fi verbinding te hebben. Echter was dit alleen waarneembaar in mijn web browser(s). Inmiddels is dit opgelost door de channel van de router gewijzigd te hebben.
Hierdoor werkte onze Apple apparatuur echter niet meer (2x iPod Touch, 1x iPhone 3GS). Dit heb ik vervolgens opgelost door de MAC adressen van de Apples toe te voegen in de instellingen van mijn router.
Na het toevoegen van het MAC adres van de iPhone, doet mijn wired internet het niet meer.
Ik heb de Belkin F5D7234-4-H V5: http://www.belkin.com/IWC...process?Product_Id=136493
Vanuit de router heb ik 2 draadjes getrokken, eentje gaat in mijn PS3, en de andere gaat in mijn TV (Philips NetTV).
Beide apparaten kunnen bedraad dus geen internet meer ontvangen. Zowel het "Wired" als het "Wireless" lampje voorop de router branden groen, dus dat is goed.
De router heeft de nieuwste firmware geïnstalleerd.
De volgende settings in mijn router zijn van toepassing:
Internet Settings:
WAN MAC address: xxx
Connection type: Dynamic
WAN IP: xxx
Subnet mask: 255.255.252.0
Default gateway: 94.208.144.1
DNS: 212.54.40.25
LAN Settings:
94 44 52 33 9B C7
IP adress: 192.168.2.1
Subnet mask: 255.255.255.0
DHCP server: Enabled
Als ik mijn PS3 automatisch een internet verbinding laat zoeken, dan geeft ie na ongeveer 20 seconden de melding "The attemt to obtain an IP adress timed out".
Vervolgens ga ik de instellingen manueel ingeven:
Costum -> Wired Connection
IP Address -> Manual
IP adress staat nu op: 192.168.1.9
Subnet mask staat nu op: 255.255.252.0
Default router staat nu op: 94.208.144.1
Prim. DNS staat nu op: 212.54.40.25
Sec. DNS staat nu op: 212.54.40.25
MTU (?) -> Automatic
Proxy server -> Do not use
UPnP -> Enable
Daarna is ie klaar, en gaat ie de settings testen. Een IP adres verkrijgen lukt nu wel, echter geeft ie bij het testen van de internet verbinding direct "Failed" aan, met onderaan de melding: An error occurred during communication with the server. This is a DNS error (80710102).
Op deze foutcode heb ik al gezocht, echter kan ik de oplossing helaas niet vinden.
Het grappige van dit alles, is dat mijn PS3 het dus wireless wel gewoon doet. Ik kan gewoon prima online gamen, echter heb ik dat snoertje er natuurlijk niet voor niks in zitten. Ik kan ook niet rusten voordat ie het doet.
Wie weet de oplossing?
  • nielsl
  • Laatst online: 21-09 15:47
volgens mij moet je bij default router het interne ipadres van je router invullen, dus 192.168.2.1
Daarnaast zit je router in de 192.168.2.x range en je ps3 in de 192.168.1.x range. Je subnet staat gewoon op 255.255.255.0 dus je PS3 kan je router nooit vinden met die settings. Zorg ervoor dat je PS3 een ipadres in de range van de router krijgt en controleer de instellingen van je DHCP server op je router, mogelijk staat die vreemde dingen te pushen naar alle clients in je netwerk
Daarnaast raad ik je aan om je WAN ip even te verwijderen, voor je het weet gebeuren dr rare dingen.
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Die settings kloppen niet echt, moet zijn bijvoorbeeld dit:
IP adress: 192.168.2.9 (of 192.168.2.x)
Default router: 192.168.2.1
Prim. DNS: 212.54.40.25 (volgens mij kun je hier ook gewoon 192.168.2.1 invullen)
Sec. DNS : 212.54.35.25 (idem ook 192.168.2.1)
Probeer dat eens en wat nielsl zegt haal je WAN IP/MAC uit je post.
[ Voor 12% gewijzigd door Nivk op 10-05-2010 20:32 ]
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
Je vult de verkeerde gegevens in je PS3.
Je moet geen WAN ip adres ingeven, maar de gateway van je thuisnetwerk.
Je router zit op 192.168.2.x subnet.
Dan dien je je PS3 een ip te geven die daarin valt. 192.168.2.100 bv.
Gateway is dan altijd de router (192.168.2.1).
DNS kan je zelf kiezen of gewoon de router je DNS server laten zijn. (weer 192.168.2.1)
Subnetmask is in alle gevallen 255.255.255.0.
Edit: Nou ja, drie keer dezelfde boodschap... :z
[ Voor 6% gewijzigd door cornfed99111 op 10-05-2010 20:33 ]
  • Nivk
cornfed99111 schreef op maandag 10 mei 2010 @ 20:30:
Driemaal is scheepsrecht O-) , het zal in ieder geval wel duidelijk zijn nu.
Haha top. Ik ga het zo proberen.
Ik heb nu bij WAN > MAC Adresshet adres van mijn computer gekloond.
Ik weet niet of jullie dit bedoelden maar hier zie ik geen optie om iets uit te schakelen.
Wat bedoelen jullie hier precies mee?
Er staat ook nog een WAN adres onderop de router. Moet deze daar komen?
edit: Pardon, ik zie nu pas dat jullie het over WAN IP hebben, en dit is blijkbaar iets anders. Ik kan deze echter nergens vinden..
Ik zie 'm wel in het hoofdmenu staan (alleen info), maar rechts in de settings niet.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2010 20:59 ]
  • Nivk
We bedoelen het WAN IP/MAC adress uit je post halen/editen, het is niet zo veilig om dat rond te strooien. Wat je dus in die post hiervoor bent aan het doen is niet nodig.
[ Voor 22% gewijzigd door Nivk op 10-05-2010 21:02 ]
DHCP staat overigens aan, en in de Client List is op dit moment alleen mijn Vaio te zien.
Nivk schreef op maandag 10 mei 2010 @ 21:00:
We bedoelen het WAN IP/MAC adress uit je post halen/editen, het is niet zo veilig om dat rond te strooien. Wat dus in die post hiervoor bent aan het doen is niet nodig.
Oh zo. Pardon.
Nivk schreef op maandag 10 mei 2010 @ 20:30:
Ik heb de settings in mijn PS3 nu exact zo ingevuld, echter geeft ie nog steeds dezelfde error.
  • Nivk
Je TV heeft overigens ook geen internet meer? Je Vaio kun je die eens bedraad aansluiten en kijken of hij het dan doet (dus wireless uit)?
Verwijderd schreef op maandag 10 mei 2010 @ 20:57:
Heb je je WAN MAC adres wel weer terug gezet naar wat het was?
Ik zie overigens ook niet waarom die MAC adres lijst nodig is voor de Apple apparaten, maar als ik het zo lees is dat dus een allow to connect list ofzoiets dergelijks en zijn waarschijnlijk de andere apparaten dus meteen denied to connect?
[ Voor 71% gewijzigd door Nivk op 10-05-2010 21:16 ]
Bedraad pakt mijn laptop ook niks.
WAN MAC adres heb ik gewoon die van mijn Vaio gekloond, dus daar stond het inderdaad al op zoals hierboven.
MAC adres lijst vind ik ook vreemd, aangezien ons Apple spul het hiervoor prima deed. Overigens heb ik mijn PS3 hier ook maar bij gezet, zonder enig effect helaas.
edit: Die MAC lijst is overigens alleen bedoeld voor draadloze apparatuur.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2010 21:39 ]
Mocht het helpen: hierbij de ipconfig/all gegevens.
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : VAIO
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : Belkin
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-24-BE-BD-86-CE
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: Belkin
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 2C-81-58-F9-EC-B4
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::1187:27c4:f7ec:2c2e%11(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.4(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 9 mei 2010 13:01:12
Lease verlopen. . . . . . . . . . : vrijdag 17 juni 2146 4:27:01
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 184559198
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-24-04-9D-00-24-BE-BD-86-CE
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter voor isatap.Belkin:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:73ba:285f:30a4:a12f:6f30(voor
keur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::285f:30a4:a12f:6f30%13(voorkeur)
Standaardgateway. . . . . . . . . : ::
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : uitgeschakeld
  • lier
  • Laatst online: 14:23
lier
MikroTik nerd
Waarom heb je het MAC adres gecloned ?
Volgens mij kan je bij Ziggo ook gewoon het modem uit zetten en weer aan (misschien heel even wachten) !?
Verder, misschien goed om je router eens te resetten en van daaruit eerst bedraad werkend krijgen en daarna het draadloze deel.
En persoonlijk houd ik niet van uPnP, misschien kan je uitleggen waarom die aan staat ?
lier schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 09:07:
Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Het is dus beter om gewoon het adres onderop je router over te nemen?
Ik zal UPnP eens uitzetten. Kijken of het werkt.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Verwijderd schreef op dinsdag 11 mei 2010 @ 09:16:
Nogmaals, reset je router naar fabrieksinstellingen en ga stap voor stap dat apparaat configureren. Een goede uitgangssituatie is voor hier op GoT wat makkelijker om mee te werken.
  • Sircam
  • Laatst online: 14-12-2019
Ik zou ook eerst eens alles resetten naar standaard waarden en dan 1 voor 1 alles aansluiten en/of configureren.
Steeds maar weer iets gaan proberen en hopen dat het lukt, daar wordt niemand blij van. Gewoon vanaf scratch alles opnieuw opzetten.
Wordt een beetje eentonig wat je hier hoort maar dat is echt de makkelijkste manier
Router resetten heb ik in principe al tig keer gedaan. Tevens heb ik daarna gewoon weer de installatie CD gebruikt, alsof ik de router voor het eerst aansluit.
Ik ga vanavond wel even kijken of ik ergens de fabrieksinstellingen terug kan zetten.
  • Nivk
Waar is die installatie cd voor nodig 8)7 ?
Ga als volgt te werk (moest gister weg helaas):
-Zet het modem (van Ziggo) uit
-Zet comps en andere apparaten die willen verbinden uit
-Haal de kabels uit de router behalve de voeding
-Reset de router naar factory defaults door de reset knop achterop minstens 10 seconden in te houden
(-Als hij niet naar fabrieksinstellingen terug gaat kun je ook een 30-30-30 hard reset proberen, lijkt mij niet nodig)
-Sluit je Vaio aan via een kabel (LAN poort router- LAN poort Vaio)
-Ga naar 192.168.2.1 geen paswoord nog, stel zelf een paswoord in
-Stel je wireless settings in kanaal, beveiliging etc. beste is ander SSID en wachtwoord dan voorheen
-Zet je router weer uit en kabel weer uit je Vaio
-Zet je modem aan en laat het initialiseren voor je de router er weer aanhangt (minuutje ofzo)
-Doe de kabel van je modem naar de router weer in zijn gele WAN poort
-Doe de router aan en laat deze initialiseren voor je de rest van de kabels er in prikt
-Verwijder de oude opgeslagen netwerken van de pc's/iphone/pods
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Het lijkt er op alsof MAC address filtering ingeschakeld is. Enkel de wireless MAC's zijn toegevoegd: enkel de wireless clients kunnen verbinden. Probeer eens met de MAC's van je TV en PS3 toe te voegen of MAC address filtering uit te schakelen.
Yes, but no.
