HWIC-ESW IP addresses may not be configured on L2 links
Hi,
Ik heb een probleem op een C2821. Ik kreeg geen ip address op de F0/0/1 interface, dus moet ik een vlan aanmaken.
Echter, er is al een andere router aangesloten op deze 2821 via deze methode. Dus ik denk, naast een vlan 1, maak ik een vlan 2 aan. Ik zet vlan 2 in de vlan database en zet die F0/0/1 op "switchport access vlan 2"
En ik had de port ook al geprobeerd op trunk te zetten. Die andere port werkt wel, maar volgens mij omdat vlan 1 default is.
Echter, geen succes nog. Wat zie ik over het hoofd ?
EDIT: Ik vrees dat het niet mogelijk is: http://www.sadikhov.com/forum/index.php?showtopic=151571, ik vraag me alleen af waarom het met "vlan 1" wel werkt, die router is bereikbaar !
Het enige wat ik nog kon bedenken, maar dat is tricky denk ik ... is een secondary IP address gooien op vlan 1 !
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2010 12:39 ]
Wat laat "show interface status" zien over je vlan ?
Heb je een no shut op je fysieke interface gegeven ?
heb je het ip adres op je vlan 2 interface geconfigureerd ?
Een scondairy ip adres is inderdaad geen mooie oplossing, daar zou ik zo lang als ik kan bij wegblijven.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2010 15:47 ]
  • Barreljan
  • Laatst online: 13-10 13:17
Barreljan
...Zoom-Zoom...
je hebt het vlan gemaakt zeg je, maar maak ook eens een interface vlan 2 aan, met daar je ip adres op
daarna je switchpoort configgen als access poort in vlan2
int fa0/0/1
Misschien een te wilde gok hoor :) de hwic-esw is zover ik alleen een echt Layer2 insteek module dus IP adressen op zo'n poort gaat niet (Laag3). Dus je zal het als cisco switch moeten zien. Vandaar een interface vlan en dat vlan uit laten komen op een poort van die hwic.
[ Voor 33% gewijzigd door Barreljan op 10-05-2010 17:28 ]
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Post sowieso de configs en de sh interface output eens van je probeersels want nu wordt het een beetje gissen.
Vicariously I live while the whole world dies
  • Predator
  • Laatst online: 22:34
Predator
Suffers from split brain
Man man, wat een onsamenhangende onduidelijke topicstart :z
Kan je een beetje duidelijker zijn ?
Geef eens een schema (ook ivm de aansluiting van die andere router) en een stukje relevante config.
Is die vlan 2 wel actief in je vlan database ?
Post eens de output van:
show vlan-switch
Je zal die L2 interfaces inderdaad in access of trunk moeten zetten (afhankelijk van het feit of er per L2 poort maar 1 vlan is of meer).
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Het was inderdaad een beetje onduidelijk allemaal, maar ik moest het snel posten. Ik was bezig met een change op mijn werk. Ik ben (nog) geen designer.
Ik had die interface vlan 2 wel aangemaakt, kennelijk niet aangegeven dat ik dat had gedaan.
Ik zal dadelijk proberen wat duidelijker te zijn, zit wederom op mijn werk.
Met googelen kwam ik er ook niet uit, en collega's die hadden ook geen briljante ideeen. Ik zat te chatten en in een teleconference met een project lead, die er helemaal geen drol van begreep, en alles aan mij overliet. Op zich niet erg, maar op een gegeven moment was ik ook even door de stof heen.
Bedankt voor de antwoorden in ieder geval.
