Geen internettoegang, alles geprobeerd
  • I-Heine-I
  • Laatst online: 11-07 10:11
hallo tweakers,
Ik heb een netwerk-probleem waar ik tevergeefs al vele uren in gestoken heb. Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Ik heb hier een 4 jaar oude pc staan op basis van een AMD athlon 3000 en een Asus a8n-e mobo. Ik weet dat het niet veel is maar mijn broer wil er graag mee internetten op zijn kamer en hiervoor voldoet de pc eigenlijk prima.
En nu het probleem:
Ik krijg de pc met geen mogelijkheid op het internet. Op windows XP was het geen probleem maar nu krijg ik het noch op 7, noch op ubuntu werkend. De pc is aangesloten met een netwerkkabel vanaf mijn router die voor de rest voor alle apparaten werkt. Op de pc staat windows 7 en Ubuntu; Op allebei de OS'en geen internet. Windows 7 ziet wel een kabel en mijn modem maar geeft no internet acces. Ubuntu zoekt telkens maar kan geen verbinding maken. Op windows en ubuntu heb ik correcte instellingen ingevoerd voor mijn netwerk. Automatische instellingen heb ik ook geprobeerd.
Dit doet mij vermoeden dat het een probleem is:
- in de routerconfiguratie. Hoewel dit mij sterk lijkt omdat elk apparaat in mijn netwerk wel functioneert met dezelfde instellingen (uiteraard wel ander ip-adres per apparaat).
- met de utp kabel. Maar dit is waarschijnlijk ook niet het geval omdat de kabel vlekkeloos werkt met mijn laptop.
- in de configuratie van het moederbord. Misschien een lan instelling over het hoofd gezien. De kans hierop lijkt mij ook niet groot aangezien ik niets veranderd heb in de bios sinds ik windows xp erop had. De ervaring met ubuntu is ook dat op elk systeem je gelijk internet hebt met een lan kabel bij automatische instellingen.
De enige wijzigingen sinds windows xp zijn:
- het os: nu ubuntu en 7
- de locatie: een verdieping hoger met een langere kabel. Maar de kabel werkt naar mijn idee goed.
- aantal apparaten op het netwerk: er zijn er wat bijgekomen maar als ik alles los koppel en alleen de pc in kwestie aansluit werkt het nog steeds niet. Trucjes als router resetten werken allemaal niet.
Een week geleden heb ik een aparte netwerkkaart van Asus aangeschaft maar dit bood ook geen succes. De drivers zijn voor de geintegreerde netwerkkaart (nforce 4) en de Asus correct geïnstalleerd. Een bios update van het moederbord bood ook geen uitkomst.
Ik heb dus erg veel geprobeerd zonder resultaat. Wat mij opvalt is dat de lan poort van het moederbord twee lichtjes bevat: een gele die knippert en een oranje die constant brandt. De poort van de netwerkkaart is constant oranje. zit hier een probleem in?
Ik zie door de bomen het bos niet meer dus suggesties zouden zeer welkom zijn :> |:(
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11-11 11:53
allure
Titaan fase 2/3
Draait er momenteel Windows of Ubuntu op?
In het geval van windows, doe eens een ipconfig /all en post de resultaten eens hier?
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Een output van ifconfig onder ubuntu of ipconfig onder windows zou al heel erg veel helpen.
Met ^
[ Voor 8% gewijzigd door battler op 09-05-2010 21:00 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 11-11 16:34
Met allebei hierboven. Plus : In windows 7, rechtsklik op je netwerkicoontje in de taskbar (of ga via control panel naar network and sharing center) en klik op "troubleshoot problems". Geeft ook een aardige indicatie.
Aangezien het op meerdere OS-en is, lijkt het toch wel naar je router te wijzen (te kleine DHCP scope, MAC filtering) of je kabel. Maar dat wordt wel duidelijk als je bovenstaand uitvoert.
[ Voor 30% gewijzigd door DigiK-oz op 09-05-2010 21:06 ]
Whatever
  • I-Heine-I
ok hier komt ie:
Met de kabel in het moederbord (nforce geintegreerd):
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/a2yhsn.jpg
Met de kabel in de netwerkkaart van Asus:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/14xrtj.jpg
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Als je DHCP gebruikt(Zo heb je je clients geconfigureerd), dan krijgt je PC geen ipadres van de router.
Dus het is OF je kabel OF je Dhcp-scope staat te krap.
[ Voor 14% gewijzigd door allure op 09-05-2010 21:13 ]
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Je hebt een private range adres (169.254.x.x). Stel een adres in en een gateway adres dat goed is binnen je eigen netwerk, dat zou moeten helpen.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • I-Heine-I
allure schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:12:
hmm, misschien kan zoiets wel. In de config van mijn router vind ik dit:
DHCP Server for LAN.
Start IP Address: 192.168.1.2
End IP Address: 192.168.1.254
Leased Time (hour):
Maar het lijkt me sterk dat dit het is aangezien ik allerlei apparaten op varierende adressen heb zitten. De pc in kwestie zit inderdaad op het laatste ip (192.168.1.9). Maar op 192.168.1.2 t/m 192.168.1.8 zitten allemaal andere apparaten die daarop prima functioneren.
Ik weet dat het met zo'n automatisch adres niet altijd goed gaat. Maar ik heb hem gewoon op 192.168.1.X geprobeerd en dat werkte ook niet. Voor de rest zitten al mijn apparaten op zo'n statisch adres.
[ Voor 19% gewijzigd door I-Heine-I op 09-05-2010 21:17 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Je DHCP-server heeft een ruime scope dus dat is je probleem niet. Probeer eens een andere kabel uit.
Waarom heb je al je apparaten statisch op je netwerk zitten? Heb je hier een reden voor?
Het kan natuurlijk wel maar dan maak je je DHCP-server overbodig :)
[ Voor 119% gewijzigd door allure op 09-05-2010 21:19 ]
  • Imperium
Heb je al een ander apparaat getest met de netwerkkabel in kwestie? 99% zeker dat deze het probleem veroorzaakt.
[ Voor 25% gewijzigd door Imperium op 09-05-2010 21:19 ]
  • I-Heine-I
lijkt wel chatten hier, top! :)
Het is een goede methode om de kabel te kunnen uitsluiten ja :)
Welk ip-adres heeft een PC die wel "werkt"?
Mijn centrale pc zit op 192.168.1.2, mijn eepc op 1.3, mijn ipod op 1.4 etc. Werkt allemaal op dat statische ip. Mijn laatste pc in de serie (.1.9) werkt dus niet.
ja, de laptop werkte prima op de kabel met zijn eigen ip. Ik begin te vermoeden dat het met het ip te maken heeft.
ik weet niet precies, geeft zekerheid in het leven :P . en ik dacht ooit dat dit wat problemen veroorzaakte met apparaten die elkaar stoorden
[ Voor 23% gewijzigd door I-Heine-I op 09-05-2010 21:21 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Als 192.168.1.9 een uniek adres op je netwerk is, zou dit geen probleem zijn.
Probeer als test eens:
ip: 192.168.1.100
sub. 255.255.255.0/24
gateway. 192.168.1.1
[ Voor 37% gewijzigd door allure op 09-05-2010 21:23 ]
  • battler
je kan dit nakijken door eerst een ping te doen naar 192.168.1.255 (broadcast in jouw geval).
En vervolgens via arp -a te kijken welke ip adressen er tussen staan.
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
allure schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:21:
ip: 192.168.1.100
En natuurlijk kijken of je de gateway wel kan bereiken, pingen dus, als je een IP adres hebt ingevoerd in die range.
  • DigiK-oz
I-Heine-I schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:16:
Nee, dat zit hij niet. Je hebt het ding op DHCP staan, dus je weet niet welk adres hij zal krijgen.
Dus eerst maar even fixed instellen, zoals hierboven gezegd. Maar het gaat toch wel erg sterk op je kabel lijken die het probleem veroorzaakt. Dat je laptop wel werkt zegt niet zoveel, kan andere instellingen hebben op de kaart. Misschien kan je laptop max 100 Mbit aan, en je PC Gbit? Forceer je PC dan eens handmatig op 100 Mbit en kijk of het ding dan tot leven komt. Zo ja, is je kabel goed genoeg voor 100 Mbit, maar niet voor Gbit.
Whatever
  • I-Heine-I
ip: 192.168.1.100
kan je mij uitleggen wat je bedoelt met die 255.255.255.0/24? Er is toch geen mogelijkheid om dit in te vullen? Je kan toch alleen maar en getal invullen op de laatste plek en geen '/' of ','?
En dat pingen ga ik maar eens proberen. Dat kan ook gewoon via de command prompt toch?
En het lijkt me sterk dat mijn pc 1gbit ondersteunt. Het moederbord is zo'n 5 jaar oud... Waarschijnlijk alleen 100 en 10? Mijn 4 jaar oude laptop ondersteunt volgens mij max tot 100.
[ Voor 21% gewijzigd door I-Heine-I op 09-05-2010 21:37 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Staat dhcp wel AAN? Staat die niet gewoon disabled?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
I-Heine-I schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:36:
Sorry, mijn schuld, 255.255.255.0 is hetzelfde als /24.
  • I-Heine-I
allure schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:37:
waar kan je dat veranderen? in windows of in de router configuratie?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
In de router.
  • DigiK-oz
DHCP disabled op de router....I think we have a winner :P
Whatever
  • I-Heine-I
DigiK-oz schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:39:
het lijkt erop dat ik dit niet kan aanpassen. Mijn router (Davolink 201AM) heeft een bijzonder karige interface. Ik ga elke tab af maar ik zie nergens DHCP staan behalve waar je de DHCP kan specificeren... :? Geen vinkje ofzo dus.
  • Killerbert
  • Laatst online: 23-10 12:47
zou wel een mooie oplossing zijn >:)
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
  • DigiK-oz
I-Heine-I schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:43:
Maar als je de PC handmatig instelt op een vast IP werkt het?
Whatever
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Als ik de manual zo eens snel doorlees kun je kiezen voor enable en Disable Dhcp-server.
Afbeeldingslocatie: http://img686.imageshack.us/img686/862/dhcpc.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door allure op 09-05-2010 21:50 ]
  • Killerbert
hmm.. ik heb geen davolink router, maar op een dlink staat het zo:
Afbeeldingslocatie: http://img687.imageshack.us/img687/2529/70648686.png
  • I-Heine-I
allure schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:46:
Dat is gek. Het ziet er precies hetzelfde uit maar dan zonder die optie:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/xeifm1.jpg
bestaan er firmware updates voor die dingen?
EDIT: OEPS, jouw plaatje gepakt ipv mijn upload 8)7
[ Voor 32% gewijzigd door I-Heine-I op 09-05-2010 21:54 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Het zal een andere firmware-versie zijn.
Maar je dhcp scope is wel precies tot en met .1.9, heb je dit net gedaan of stond dit al zo?
Zet deze is wat groter, 192.168.1.25 bijv.
  • I-Heine-I
allure schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:54:
ja zojuist gedaan. Ik dacht dat het zou helpen maar het doet niks. Ik moet de start ip naar 1.25 zetten?
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Test eens met een computer die werkt of die wel een ipadres krijgt als je die op DHCP ipv statisch zet?
  • Thorchy
  • Laatst online: 09-10 13:27
I-Heine-I schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:55:
Neen, je End IP.
Why do we tell you to turn it off and on again? Because we don't have the slightest clue what's wrong with it, and it's really easy to induce coma in computers and have their built-in team of automatic doctors try to figure it out for us.
  • I-Heine-I
Ik heb een ping gedaan op de pc maar ze gaan alle 4 verloren. Een andere pc krijgt wel verbinding als het ip automatisch wordt bepaald.
[ Voor 37% gewijzigd door I-Heine-I op 09-05-2010 22:07 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Op de pc waarvan je DHCP hebt aangezet?
Ja dus, dan MOET het bijna wel aan de kabel liggen.
[ Voor 43% gewijzigd door allure op 09-05-2010 22:08 ]
  • I-Heine-I
allure schreef op zondag 09 mei 2010 @ 22:07:
nee want ik weet nog steeds niet of ik DHCP heb aangezet. In mijn configuratie staat wel het adres ingevuld maar er is geen optie om het aan of uit te zetten. Ik doe de wijzigingen aan de router telkens op een andere pc die wel verbinding heeft.
Is er dan een verklaring waarom dezelfde kabel met een andere pc volle snelheid gaf?
[ Voor 16% gewijzigd door I-Heine-I op 09-05-2010 22:09 ]
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Nee, ik bedoel hetvolgende;
Je stelt op een client, (welke nu werkt met een statisch adres) in dat hij z`n gegevens via dhcp krijgt, als je deze instelling hebt veranderd doet je even een ipconfig /all om te kijken welk ipadres de pc eventueel heeft gekregen.
  • DigiK-oz
Heb je die PC nu al eens een statisch adres/gateway gegeven? Zo sluit je in ieder geval DHCP trubbels uit. En kies een statisch adres buiten je DHCP range to be sure (192.168.1.200 o.i.d), gateway 192.168.1.1, subnet 255.255.255.0
Whatever
  • I-Heine-I
Ik heb eens even een ipconfig gedaan met DHCP ingeschakeld. Ik kreeg nog steeds geen verbinding met het internet maar misschien biedt dit meer inzicht:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/eun98n.jpg
DHCP lijkt aan te staan op de module waar ik de kabel op aan heb gesloten (nforce)
Het gekozen ip adres vind ik wel apart: Waarom kiest hij niet gewoon een 192.168.x.x?
Ik heb de DHCP nu van 192.168.1.2 t/m 192.168.1.25 lopen, moet hij er niet 1 uit die serie kiezen?
Statisch ip boven de DHCP lijkt niet te werken...
  • redfoxert
Reboot je router eens nadat je de DHCP opties aangepast hebt.
Daarna op de client eens ipconfig /renew proberen.
Als dat niet werkt, de hele pc op een kabel aansluiten waarvan je zeker weet dat deze functioneert.
Zet een van je andere clients ook eens op "Automatisch adres verkrijgen" en kijk of deze dan wel een adres van de DHCP server in de router krijgt.
Overigens, dit is allemaal heel erg basic als je het mij vraagt. Er staat genoeg in de FAQ hierover om je al een heel eind op weg te helpen.
  • opblaashaas
  • Laatst online: 11-11 10:42
Maak je gebruik van ADSL of kabel?
Kabel heeft nogal aparte manieren om een pc toe te voegen in het netwerk.
Zet de router eens uit, en de pc ook. Router aanzetten, wachten tot alle lampjes branden en dan je pc aanzetten. Je kan ook even de handleiding van je router er bij pakken. Google heeft zo'n beetje alle manuals wel
  • I-Heine-I
Ik begin nu een sterk vermoeden te krijgen. Allebei de pc's heb ik automatisch ip laten bepalen. De kabels verwisseld van aansluiting op de router (probleem-pc nu op aansluiting 3 ipv 4) en toen kreeg ik opeens internet. Maar het internet op de pc waar het altijd werkt viel opeens weg :S. Ik heb de kabels alleen van aansluiting op de router verwisseld. Kan het dat 1 van de aansluitingen op de router kapot is?
  • arie_papa
  • Laatst online: 17:11
arie_papa
Running on Ubuntu
Misschien MAC control aanstaan? Ik heb in het verleden ook nogal gezeik gehad toen ik een nieuwe installatie op een zelfde pc gooide. Ik gebruikte toen Wifi en naast de gewone WPA had ik ook MAC control aanstaan. Toen die uitging was het probleem voor mij opgelost.
Anders zou ik inderdaad gewoon fixed ip in je PC zetten die buiten de range van je DHCP valt. Misschien eventueel zelfs de router firmware updaten wanneer er nieuwere firmware beschikbaar is.
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
  • TrekDude101
  • Laatst online: 20-10 10:09
I-Heine-I schreef op maandag 10 mei 2010 @ 11:36:
Hm, ik heb daar zelf ook last van, zodra ik een computer aansluit op de vierde LAN poort van mijn router, blijft deze steeds wisselen tussen 'geen verbinding' en heel even 'ip-adres ophalen' volgens windows. Ik heb dit al een tijdje, en ik maak nou geen gebruik meer van die poort.
Ik denk wel dat dit jouw probleem is, aangezien je eerder ook al aangaf dat de kabel zelf wel goed is.
  • I-Heine-I
Ja ik heb alles wel geprobeerd op het gebied van configuratie: statische ip, automatische ip, DCHP aanpassen, etc. Het enige wat heeft gewerkt is de aansluiting verwisselen. Maar dat is wel een probleem: ik heb namelijk alle vier de poorten gevuld met kabels. Als de vierde het niet doet kan ik een apparaat niet gebruiken.
  • Hmail
  • Laatst online: 10:00
Hmail
Doet ook maar wat.
Even voor de duidelijkheid: Het adres 169.254.* is een adres dat je computer kiest als hij geen DHCP reply kan krijgen. Zo lang je vergelijkbare adressen krijgt weet je dat het nog niet werkt. Wat windows verder ook aangeeft, met zo'n adres kun je de andere apparaten niet bereiken.
Met ipconfig /release en vervolgens ipconfig /renew kun je een nieuw adres opvragen, bijvoorbeeld als je iets gewijzigd hebt.
It might sound as if I have no clue what I'm doing, but I actually have a vague idea.
  • dôh
  • Laatst online: 07-11 20:03
I-Heine-I schreef op maandag 10 mei 2010 @ 12:43:
Je hebt Tele2 Internet right? Van dat DV201AM modem werken er maar 2 poorten die je kunt gebruiken om toegang tot het Internet te krijgen. De andere 2 zijn gereserveerd voor IP TV. Daarom krijg je geen IP adres. Ik weet vrijwel 100% zeker dat dit jouw probleem is.
Al helemaal na het wisselen van de kabels. Ik heb dit probleem namelijk eerder zelf meegemaakt.
Zie ook bijvoorbeeld dit (http://www.helpmij.nl/for...hp/295556-Tele-2-compleet) topic op een ander forum.
poort 1 en 2 op het modem zijn voor de telefoon en tv.
poort 3 en 4 op het modem zijn voor je internet.
Je kunt je probleem oplossen door een switch achter de ethernetpoort te hangen die wel werkt, om zo het spul verder te verdelen. :)
Wat dôh zegt ^^
Of anders evt. nog te checken: je hebt niet 2 apparaten in je netwerk hangen met dezelfde computernaam?
  • Reptile209
  • Laatst online: 18:42
Reptile209
- gers -
Dan zou je een switch op één van de (werkende :P) poorten aan kunnen sluiten. Die geeft je dan voldoende extra aansluitingen om tot in lengte van dagen mee vooruit te kunnen.
Zo scherp als een voetbal!
  • I-Heine-I
Ja ik heb ps3, pc 1 en pc 2 op die router. Dat gaat dus niet allemaal werken. Misschien kan ik inderdaad wel zo'n switch kopen, bedankt voor de tip.
