Samsung 2443FW, hoe voet te verwijderen?
  • Aubergine
  • Laatst online: 16-08 20:08
Mijn 2443FW moet naar alle waarschijnlijk terug worden gestuurd per post gezien er een vette verkleuringsplek op zit :-(
Alleen nou moet ik de voet er weer af zien te krijgen anders past hij never nooit weer goed in de doos. Nou heb ik al diverse pogingen op google gedaan zoals '2443FW remove foot' '2443 remove holder' '2443FW remove stand' e.d. maar 0,0 resultaat. Ook de zogenaamde naam van de standaard (Dual Hinge: http://www.samsung.com/nl...etail&tab=spec&fullspec=F) googelen levert niks op.
Het ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2ekkxnr.jpg
Het is er ook als het ware ´erin geklikt´ en nu vrees ik dat ik het ook niet meer los krijg. Heeft iemand een idee hoe ik dit wel los ga krijgen?
  • KarmaniaK
  • Laatst online: 02-07-2025
In de handleiding
http://downloadcenter.sam...109/BN59-00950A-02Eng.pdf
Staat op pagina 22 iets, volgens mij gaat het daar over het vastmaken van een andere base, om 'm bijvoorbeeld aan een muur te kunnen hangen of zo. Ik dacht dat er ook iets werd genoemd over hoe je de verschillende soorten standaards (dual hinge dus op pagina 22) los maakt:
1. Turn off your monitor and unplug its power cord.
2. Lay the LCD monitor face-down on a flat surface with a cushion beneath it to protect the screen.
3. Remove two screws and then remove the stand from the LCD monitor.
Maar ik zie zelf ook geen schroeven op jouw standaard.
Via google vond ik wel een vraag uit 2009, op de samsung-afdeling van cnet-forums:
http://forums.cnet.com/5208-13973_102-0.html?threadID=374605
Met een wedervraag als antwoord door een samsung-medewerker, maar de vraagsteller heeft daar nooit terug op ge-antwoord. Wel zijn er als je binnen dat forum zélf vervolgens gaat zoeken op de samsung-afdeling wel een paar vergelijkbare topics. Ik kwam daar uiteindelijk dit tegen toen ik binnen dit forum zocht op "stand remove":
If there are no screws on the stand, it should be able to just pull apart.
--HDTech
En in een andere post:
If there aren't any screws, it's likely that the stand is pressure mounted to the back of the panel casing. Pulling off the stand itself should be possible.
--HDTech
Geen van deze posts ging over exact een "dual hinge-stand", maar er wordt wel gesproken over de simpele aanwijzing "geen schroeven --> gewoon trekken". Dus ik vermoed dat je eerst gewoon eens moet proberen om de standaard eruit te trekken of "krachtig wiebelen". Als dit niet lukt, zou ik op die forums of gewoon aan samsung zelf deze vraag stellen.
[ Voor 7% gewijzigd door KarmaniaK op 09-05-2010 13:52 ]
