2x hd4870 CrossfireX werkt niet goed
  • PheraX
  • Laatst online: 21:06
ik heb ongeveer anderhalf jaar geleden deze pc gebouwd met 2x de hd4870 erin op crossfire. na veel gestunt heb ik het crossfire toen eindelijk een keer aangekregen (veel drivers opnieuw instaleren) en ik ging er toen altijd vanuit dat het werkte. nu heb ik nooit ontzettend hoge fps gehaald in games wat ik altijd raar vond dus ging ik gister is even met wat graphic tools spelen. msi afterburner is er 1 van, daarin ben ik erachter gekomen dat gpu1 nooit wat doet. hij blijft altijd op 0% load en word ook niet warm... echter zegt wel elk programma dat crossfireX aan staat. toen heb ik de crossfirex icon aangezet van de ati ccc maar die kan ik ook nergens terugvinden in een game :( iemand een idee wat ik moet doen om dit op te lossen?
als ik msi kombuster gebruik springt gpu 1 af en toe op 6% dan weer op 0% terwijl gpu2 op 99% blijft.
setup:
cpu: q9650 @ 3.8 ghz
gpu: 2x hd4870
moederbord: gigabyte x48t-dq6
geheugen: 8gig corsair reaper(1333mhz)
hd: spinpoint f1 600x2 (raid0)
voeding: coolermaster realpower 850
[ Voor 5% gewijzigd door PheraX op 09-05-2010 11:14 ]
  • Knul
  • Laatst online: 12-11 17:32
Heb je al je 4870's uit CF gehaald en los geplaatst? Misschien is je 2e kaart gewoon stuk.
  • PheraX
yep. los werken ze allebei prima. zelfde fps
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
als je kombustor draait, draai je dan wel de multi gpu exe?
spellen als call of duty modern warfare ne modern warfare 2 schalen goed met CFX, vergelijk het 1 kaart en 2 kaarten verschil eens.
is je cpu overclocked? en op wat voor resolutie game je? wat voor scores haal je met CFX aan en uit in 3dmark06 en vantage?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • PheraX
Kombustor multi gpu krijg ik hetzelfde scherm als gewone kombustor
call of duty met 1 kaart of met 2 kaarten is allebei zelfde fps score van 95 fps..
3dmark06 score: 16117
vantage: 8299 (gpu=7231 cpu=14905)
mijn cpu staat op 3.8 ghz staat ook in de specs van de pc
alles wijst er dus op dat het systeem maar op 1 gpu draait terwijl alle software (gpu-z, ccc, msi afterburner) aangeeft dat crossfire aanstaat.
  • nedernakker
het gata ook niet om het scherm, het gata erom dat dezwe voor multi gpu modus is, de single gpu modus stresst bij mij ook niet beide 5870's.
dat is idd erg weinig, je moet toch wel ruim boven de 20000 komen in 06 en 13 a 14 k in vantage.
verwijder de driver, trek een driver sweeper erover, installeer de laatste 10.4 drivers, en de cfx profiles, test het dan nog eens.
[ Voor 23% gewijzigd door nedernakker op 09-05-2010 13:06 ]
  • PheraX
JE BENT EEN HELD!
gwoon reinstal, en toen ff snel kombuster gedaan, dubbele fps.
3dmark 06: 20829
vantage 16060
[ Voor 26% gewijzigd door PheraX op 09-05-2010 13:59 ]
Heb je nu dus al 1,5 jaar een tweede kaart voor niets in jouw pc gehad?
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Verwijderd schreef op zondag 09 mei 2010 @ 20:51:
wow... dat zou best zonde zijn :S
[ Voor 6% gewijzigd door Fid3lity op 09-05-2010 21:16 ]
  • nedernakker
PheraX schreef op zondag 09 mei 2010 @ 13:26:
JE BENT EEN HELD!
3dmark 06: 20829
vantage 16060
dat hoor ik niet vaak ;)
fijn dat het weer werkt, scores zijn idd goed nu. veel plezier er mee
  • PheraX
Blue-Tiger schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:08:
ja dit klopt :S
  • Dharion
  • Laatst online: 03-08 21:25
Ik heb dit ook, 5850 Crossfire... Fanspeeds van beiden kaarten kunnen niet samen, met Kombuster in multi GPU wordt alleen maar de main GPU warm, de ander blijft lekker idle draaien...
CCC, GPU-Z, Afterburner etc geven allemaal aan dat Crossfire enabled is
[ Voor 17% gewijzigd door Dharion op 10-05-2010 23:18 ]
  • nedernakker
Dharion schreef op maandag 10 mei 2010 @ 23:18:
dan probeer je hetzelfde als de TS, drivers eraf, driver sweeper erover en de laatste drivers er opzetten incl. CFX profiles.
scoort je kaart in-game en in bv 3dmark06/vantage wel goed?
  • Dharion
Waar zijn die profiles te vinden? Heb namelijk al eens die App. Profiles gehad maar merkte daarbij geen verschil.
  • nedernakker
die staan op game.amd.com
  • Dharion
Ik word hier een beetje naar van...
Wat ik ook doe, die 2e kaart wilt niks doen, beide kaarten zijn wel 100%.
Echter wanneer ik GPU-Z open gaat hij wel aan... Ik wil gewoon dat hij altijd aan is -.-
  • jediah
  • Laatst online: 12-11 17:31
jediah
Wat vind je er nou zelf van?
zo heeft een maat van me met 2x 4890's gedraaid, vanaf de release(preorder) tot vorige week toen ik even met zijn pc aan het frummelen was na klachten van slechte prestaties.. Het is zonde om dan 2 kaarten in je pc te hebben terwijl 1 maar benut word.
  • Dharion
Nou, ik heb ook ff drivers uninstalled, erna nog ff Driver Sweeper eroverheen gejaagd, vervolgens de 10.4 en CFX profiles geinstalled en vervolgens MSI Kombustor Multi GPU gedraait... Op het eerst gezicht leek het weer precies hetzelfde, dus afgesloten waarna de kaarten opeens als idioten gingen blazen qua fanspeed... Dus ik weer Kombustor draaien en verrek, beide GPU's waren in werking!
Thx!
  • PheraX
=D
