Adapter laat systeem crashen
Ik heb een probleempje..
Mijn anderhalf jaar oude Sony Vaio laptop model VGN-NR11Z/S wil niet booten met adapter eraan. Via de batterij werkt het prima maar zodra ik de adapter er aanhang crasht het systeem direct.
Ik denk niet echt dat er wat mis is met de adapter zelf want het vreemde is, zodra ik het alleen op batterij boot en dan veilige modus kies en de adapter er vervolgens aanhang en batterij verwijder werkt hij prima verder op adapter. Ik kom ook de bios binnen met adapter en kan het dan uren zo laten staan, dus qua stroomtoevoer is er niet gek veel mis.
Laptop wil gewoon niet normaal opstarten met de adapter eraan. Ik heb dit nooit eerder gehad.
Iemand had mij al geattendeerd dat het mogelijk een geheugen fout kon zijn, maar ik heb de kaartjes al laten controleren en die werken prima.
Ik heb dit probleem gegoogeld en kom nergens verder. Hebben jullie enige tips voor me? Alvast bedankt! :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Op welk punt in de startup-sequence zit 'direct'? Voor de bios, in de bios, laden van het OS, ...? Verder lijkt het me nuttig om software-problemen uit te sluiten: download een live-cd als Knoppix, brand die en boot ervan met de adapter erin. Als dat goedgaat zit je hier verkeerd want dan is het een software-probleem :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Opstart procedure:
Met adapter (of adapter+batterij): Ik zie kort een VAIO-Phoenix logo en als ik dan bijv snel op F2 druk kom ik de bios binnen. Als ik niets doe loopt hij vast in een zwart scherm. Ik kan geen boot CD/DVDs gebruiken. Blijkbaar negeert hij gewoon alles. OS start niet op.
Alleen via batterij: Alles werkt gewoon prima. Ik kan gewoon boot CD/DVDs gebruiken. OS start wel op.
Helaas is mijn batterij erg slecht en haalt hij het maar een paar minuten vol, ben eigenlijk toe aan een nieuwe, dus ik kan hierdoor ook geen nieuwe OS instaleren. Zodra ik de adapter er aanhang crasht het direct.
Ik heb al Ubuntu en Windows 7 geprobeerd met weinig succes (crash zodra ik adapter er aanhang tijdens installatie)..
Ik ben nu Knoppix aan het downloaden, kijken hoe dat gaat..
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik zou toch sterk aanraden het eens met een andere adapter te proberen als je die een kan lenen ergens.
Verder kan ook het erg slecht zijn van de batterij van invloed zijn, een laptop werkt namelijk standaard op de batterij om stroompieken af te vangen en als de accu dat niet meer aankan kan hij daardoor vastlopen/uitvallen.
De reden dat ie dat niet doet op alleen de accu kan zijn omdat je op alleen de accu opstart met beperkte functionaliteit om langer op de accu te kunnen werken.
Knoppix loopt ook vast..zodra ik de AC er in plug..
Toch vind ik het wel vreemd dat de laptop wel goed werkt in de veilige modus met AC.
Erg vreemd dit, ga toch maar een nieuwe AC + Batterij halen
  • Frank__B
  • Laatst online: 07-10 15:45
Zou toch kunnen dat je accu / adapter het probleem is. Eigenlijk wat SA007 al zegt. Adapter kan best brak zijn en als je laptop wel de adapter ziet maar niet genoeg stroom krijgt kan dat voor rare problemen zorgen.
Een slechte accu kan ook onnodig veel stroom trekken. De reden dat hij het in de veilige modus wel doet is misschien omdat alle exotische hardware niet ingeschakeld wordt (geen 3d ondersteuning etc) wat er voor zorgt dat je laptop minimaal stroom trekt.
Een stevige (universeel)adapter zou ik als eerste proberen, eventueel zonder accu.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 23:14
[verwijderd]
[ Voor 120% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 13:03 ]
