• Michael B
  • Laatst online: 27-07-2024
Goeiemiddag,
eerst en vooral een klein vraagje: werkt de memtest86 ook goed op 64bit systemen? De naam doet immers vermoeden van niet.
Dan zie ik dat er tijdens de memtest nogal wat errors naar boven komen (282 in één pass), waarvan één ernstig blijkt (gemarkeerd in rood). Hoe moet ik dit interpreteren?
Mijn laptop is namelijk nog onder garantie, dus als er hardwareproblemen zijn, zou ik hem graag ff binnenbrengen.
Ik heb er een fotootje van gemaakt.
Ik dualboot Ubuntu 9.10 64bit en Windows 7 64bit. In Windows worden er geen problemen ontdekt bij uitvoering van de ingebouwde tests.
Alvast bedankt
fotootje: http://img249.imageshack.us/img249/6135/08052010007.jpg
edit: ik heb niet veel problemen, maar soms ondervind ik toch een BSOD of een purple/greenSOD. Dit laatste heb ik voorlopig opgelost met een update van mijn videokaartdrivers. Overlaatst is hij onder Windows 7 toch nog eens vastgelopen.
[ Voor 15% gewijzigd door Michael B op 08-05-2010 14:58 ]
  • InfinityG35
  • Laatst online: 21-09 19:16
Memtest draait voor je OS, dus is onafhankelijk van 32/64 bit OS.
Als memtest fouten vindt, dan is de kans bijna 100% dat er iets niet lekker zit me je mem. Je kunt voor de zekerheid met prime95 in windows testen, als deze fouten vindt dan weet je waar het aan ligt.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Michael B schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 14:56:
Error op 4471.9 MB, terwijl memtest zegt dat je 4063 MB hebt. Iets zegt me dat er ergens iets mis gaat binnen memtest zelf.
Loopt Ubuntu ook vast? Bij Windows is dat redelijk normaal en kan diverse oorzaken hebben, als Ubuntu niet vastloopt zou ik me niet al te veel zorgen maken.
  • jan99999
  • Laatst online: 16-09 16:02
Zorg wel dat je laatste versie draait, minstens memtest86 4.0.
Zelf had ik bij een nieuwe pc problemen met de oude memtest86, met de nieuwe werkte alles oke.
  • leuk_he
  • Laatst online: 13-09 19:44
leuk_he
1. Controleer de kabel!
RemcoDelft schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 15:44:
Nee, er wordt wat memory geremapt omdat een deel van onder de 4GB voor dideokaart en andere memory mapped devices is gereserveerd. Dit is normaal.
Overings zie ik dat je memtest 2.11 gebruikt, niet de laatste.
  • Michael B
bedankt allemaal
Okej ik ga al even de nieuwste een testje laten doen dan.
Als die nog fouten aangeeft wil ik die Prime95 wel eens proberen,
edit: Memtest86 versie 4.10 geeft al minder errors (132 ipv 282), maar de ernstige fout blijft blijkbaar wel, en op hetzelfde adres.
Hoe moet ik de kleine foutjes en dat failing address nu interpreteren? Ik heb hieronder weer de link naar het nieuwe fotootje gepost, met de nieuwe resultaten.
De Prime95 is nu aan het lopen, daarnet moest ik hem even stopzetten na 40 minuten en had hij nog niets gevonden..
Trouwens, mijn Ubuntu is ook al eens vastgelopen, maar dit had hoogstwaarschijnlijk te maken met mijn videokaart, waarvan ik de gesloten Radeon driver had geinstalleerd. Nu ik deze vervangen heb door de open source driver heb ik geen problemen meer gehad in Ubuntu..
foto: http://img532.imageshack.us/img532/7417/08052010008.jpg
[ Voor 72% gewijzigd door Michael B op 08-05-2010 20:04 ]
  • Michael B
Die prime95 vindt niets na 90 minuutjes en volgens mij zal hij ook niets vinden na 8 uur.
Hier en daar vang ik toch op dat prime95 niet te vergelijken valt met Memtest 86+, dus ik ga die vannacht eens een paar uur laten doordraaien.
Als hij fouten vindt, valt dit dan onder de Sony Vaio garantie na 1 jaar en 7 maanden (normaal 2 jaar garantie)?
groetjes
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
prime95 klapt er ook wel uit hoor, maar na 1,5 uur heeft hij nog niet alle block groottes aan itteraties doorgelopen. die kapt er na 6 uur ofzo wel mee, linX kun je ook gebruiken, dit spoort geheugenfouten ook snel op.
ga er iig maar van uit dat als memtest errors geeft er iets mankeert aan je geheugen, en ja, als jij 2 jaar garantie hebt, moet dat uiteraard binnen de garantie vallen..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Michael B
Mja,
Na een nachtje draaien vindt memtest86 heel wat errors.
Ik ben er niet in geslaagd terug naar omhoog te scrollen, maar heb hier nog twee fotootjes van de laatste twee scrollschermen.
http://img32.imageshack.us/img32/138/09052010011.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/4555/09052010012.jpg
Ik verwacht dan inderdaad wel dat ze deze zullen herstellen. Zijn er nog andere tests die ik meteen kan uitvoeren om te testen of er nog dingen foutzitten? Ik verwacht van niet, want ben heel tevreden met deze laptop, maar schrok toch een beetje van deze Memtest.
Hoe komt het eigenlijk dat deze errors verschijnen? Is het gewoon door veelvuldig gebruik, of veelvuldig opstarten of ...?
  • nedernakker
het blijft gevoelige electronica, het kan stuk gaan, ook tijdens normaal gebruik, ik zou verder niets meer testen, laat de retailer? zelf maar dat geheugen uitwisselen, waarschijnlijk is het probleem dan opgelost, isdat niet het geval, dan kan er iets zijn met het moederbord (gebeurt helaas ook vaak met laptops) maar eerst maar eens uitsluiten dat het geheugen ok is of niet
