Laptop aansluiten op surround receiver
Beste tweakers,
Ik heb thuis een barretje gemaakt waarbij ik een oud laptopje gebruik als soort van jukebox om mijn muziek af te spelen.
De laptop heb ik vanuit de koptelefoonuitgang aangesloten op een sony dvd/surround receiver.
De kabel die ik daarvoor gebruikt heb is van "jack" naar "rood/wit" tulp.
Vanzelfsprekend de jackplug in de laptop en de rood/witte tulp stekkers in de receiver op de audio ingang.
Het probleem is echter dat zodra ik muziek ga afspelen met de laptop dat mijn receiver zichzelf uitschakeld en de melding "protect" laat zien.
Zodra ik de laptop vervang met een iPhone en daar muziek mee afspeel dan blijft de receiver wel werken.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik dit probleem kan oplossen?
Met vriendelijke groet,
Rob Kortooms
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-11 17:17
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Misschien moet je even in het boekje kijken van de receiver wat 'protect' precies inhoud.
Groeten hoeft hier niet...
Last.fm | Code Talks
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
En je hebt het probleem zowel met de laptop aan de adapter en de laptop werkend alleen op de batterij?
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • Nielson
  • Laatst online: 22:50
Volume van de laptop zachter zetten? Versterker verwacht vermoedelijk een line-out signaalnivo, en waarschijnlijk geeft de koptelefoon uitgang van de laptop een hoger signaalnivo af. Is het een hele oude laptop? Anders kun je 'm misschien ook via spdif aansluiten.
  • MAX3400
  • Laatst online: 11-11 12:04
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Meerderer receivers, niet alleen Sony, hebben een protect-mode. Dit kan zowel te maken hebben met een rot (te sterk) input-signaal maar ook met een defect/kortsluiting/disconnect in de receiver of uiteindelijk een breuk in de kabels naar de speakers.
Gezien het feit dat een iPhone wel werkt en je laptop niet, vermoed ik dat de laptop mogelijk niet geaard is aangesloten of dat het signaal te sterk is. Geen idee of je nog een ander apparaat kan aansluiten zoals een ouderwetse walkman... :+
  • BvDorp
  • Laatst online: 10-05 23:05
Heeft iemand in je omgeving een externe (bijvoorbeeld USB-aangesloten) geluidskaart? Probeer dat eens?
