Errors geheugen MEMtest, en nu?
Omdat mijn PC de laatste tijd redelijk vaak (paar keer per week) ineens vast stond ('freezed-mode'), heb ik met mijn twee geheugenstrips met MEMtest getest.
Resultaten bij geheugenstrip 1 waren goed: geen error's o.i.d
Resultaten bij geheugenstrip 2 waren:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/08/1273296382-890.jpg
Algehele PC healt status:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/08/1273296460-830.jpg
Type geheugen welke ik heb (gekocht bij Azerty): OCZ Gold XTC Dual Channel - Geheugen - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL8 - 1.8 V - stukprijs : 67,27 euro
Wat is nu handig om te doen? Kunnen jullie al zien wat mis is?
  • Plakjekaas
  • Laatst online: 10-07-2024
Heb je nog garantie? Dan zou ik het setje gewoon terug sturen.
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 00:16
Heb je de geheugen wel van de aanbevolen voltage voorzien? en heb je het geheugen in dezelfde geheugen slot getest? Mocht het dan nog zijn, dan is het inderdaad een gevalletje RMA.
[EDIT]
Zag dat je het geheugen voltage al op 1.88v had staan.
[ Voor 21% gewijzigd door THE_FIREFOX op 08-05-2010 11:24 ]
  • Rmg
  • Laatst online: 09:27
Rmg
Heb je een ander mobo waar het geheugen in past? gooi het eens daar in test het nog een keer.
daar ook errors. geheugen vervangen. daar geen errors dan kan je moederbord ook nog eens rot zijn
Raz- schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 10:07:
Ik heb geen ander mobo waar het geheugen in past, dus die optie om te testen heb ik niet.
Maar wat is handig om nu te doen? Garantie claimen van die geheugenstrip? Of kan het bankje ook kapot zijn?
Ben benieuwd wat jullie aanraden. Kan ik wel concluderen dat dat ene reepje sowieso kaduuk is?
  • Compizfox
  • Laatst online: 21-09 21:20
Compizfox
Bait for wenchmarks
Eerst de latencies wat losser zetten.
Als je dan nog errors hebt, gewoon RMA doen.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Compizfox schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 21:53:
Wat bedoel je daarmee? Hoe kan ik dat doen?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
http://www.amd.com/us-en/...265_13295%5E13335,00.html
Kun je in de BIOS veranderen, meestal onder de overclock-settings.
Die timings moet je dus wat losser (=hoger) zetten. 4-4-4-12 verander je bv. dus naar 5-5-5-15.
[ Voor 23% gewijzigd door Compizfox op 09-05-2010 17:46 ]
  • InfinityG35
  • Laatst online: 21-09 19:16
Compizfox schreef op zondag 09 mei 2010 @ 17:46:
Het betreft hier DDR3, dus ik zou kijken naar ~ 8-8-8-24 voor de zekerheid. Desnoods CL9.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • THE_FIREFOX
InfinityG35 schreef op zondag 09 mei 2010 @ 18:03:
Het geheugen is al op die cas 8 latency ingesteld. Ik zou contact met OCZ. Dan heb je over 2 weken nieuwe modules
  • jeroentjeh
  • Laatst online: 11-09 10:09
Verwijderd schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 21:50:
Geheugen in ander bankje testen? :)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
jeroentjeh schreef op zondag 09 mei 2010 @ 22:53:
^^ Dat dus, gewoon 1 module tegelijk testen in dezelfde bank, weet je zeker waar het aan ligt.
Ik ga uit van 10 jaar of levenslange garantie, dus dat zal het probleem niet zijn. Gewoon laten omruilen.
Ik heb de geheugenstrip die goed was getest in beide bankjes.
Conclusie: het ligt niet aan de geheugenbankjes, maar aan één geheugenstrip. Die geeft foutmeldingen in MEMTest (zie eerste post).
Wat is handig om te doen? Garantie claimen? Nadeel hiervan is dat ik een tijdje met 1 geheugenbankje doormoet = (niet echt fijn werken).
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 08:02
Verwijderd schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 16:08:
Nou, dan koop je toch gewoon een nieuwe set ? Wat wil je :P
  • Nielson
  • Laatst online: 07:14
Als het een kit was heb je kans dat je 'm compleet rma moet sturen. Mocht je nieuw geheugen bijkopen let dan weer even op de spanning, hoe lager hoe beter natuurlijk. Mocht de kans bestaan dat je na de garantie afhandeling ze echter samen gaat gebruiken dan leiver ongeveer dezelfde spanning aangezien je dat niet per dimm kunt instellen.
BastiaanCM schreef op vrijdag 14 mei 2010 @ 16:12:
Een nieuwe set kopen is natuurlijk zonde. Betaal ik zo'n 50-60 euro, terwijl 1 geheugenstrip het nog goed doet en er maar één kapot is (errors in Memtest).
Vandaar dat ik me afvroeg wat handig is in deze situatie.
