IP camera
Goede avond allen,
Ik heb een vraagje, bij de tennisclub willen wij een IP camera ophangen (buiten).
Nu is mijn vraag kan een netwerkkabel wel tegen te temperatuurs wisselingen enzo?
Of moet ik iets om de netwerkkabel heel doen (zo ja, wat)?
Bvd,
Loran
  • webinn
  • Laatst online: 06-06-2025
daar heeft een netwerkkabel geen problemen mee. Het is wel een fragiele kabel, dus zorg voor een beetje een deftige bescherming ;)
Hou ook rekening met maximale lengtes (100m)
[ Voor 58% gewijzigd door webinn op 07-05-2010 19:26 ]
  • Jovaro
  • Laatst online: 01-05 22:11
Een paar jaar terug woonde ik in een huis waar een netwerkkabel buitenshuis van de begane grond naar de tweede verdieping ging. Zelfs midden in de winter met ruim 10 graden vorst was het geen probleem!
  • FatalError
  • Laatst online: 14:46
Deze mag naar NT. Een vraag over n netwerkkabeltje heeft weinig met professionele netwerken te maken.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Kan prima. Wikkel eventueel wat tape om de connector (die buiten hangt) heen zodat daar ook geen water in komt. Let wel even op dat de camera er ook voor bedoeld is ;).
[ Voor 20% gewijzigd door Boudewijn op 07-05-2010 19:55 ]
Okey bedankt,
Ik denk dat CAT6 wel goed is?
Wordt max 50 meter :)
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
mits het bereik goed is e.d. is wifi geen optie?
Moet ik even navragen.
Maar bereik lijkt me wel goed, glasvezel :)
  • Paddywacker
  • Laatst online: 21-10-2025
CAT6 is helemaal niet nodig voor een IP camera.
En wat heeft glasvezel met je wifi te maken ?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Glasvezel en cat6 en wifi zijn 3 verschillende (!) transmissiemedia.
Je hebt 1 van de 3 , en niet alledrie.
Wat wil je nou precies? Cat6 = 8 koperdraadjes, wifi = draadloos, en glasvezel is een optische (doorzichtige) kabel.
@paddywacker: Als je toch nieuw aanleg, waarom niet cat6 ;). Meerprijs is niet significant.
[ Voor 17% gewijzigd door Boudewijn op 07-05-2010 20:38 ]
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-11 10:26
allure
Titaan fase 2/3
Ik weet uit eigen ervaring dat UTP kabel bij -25 (celcius) afbreekt.
Nu zul je deze temperaturen in Nederland niet snel halen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
En dan moet je het bewegen ,en dat hangt ook af van de kwaliteit van je kabel.
  • Bergen
  • Laatst online: 22-11 10:24
Bergen
Spellingscontroleur
Paddywacker schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 20:26:
Qua snelheid heeft het inderdaad totaal geen nut, maar het is wel wat dikker/stugger, dus misschien beter geschikt voor permanent buitenshuis gebruik. Cat6 is ook niet zoveel duurder, dus ik vind het een prima keuze.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 25-11 14:01
Mijn advies: Als het permanent is, leg je kabel door een pvc buis anders kan je je kabel na een jaar weer vervangen. Normale kabel houdt niet zo van UV straling en regen.
Ook kabels niet te strak leggen, zorg dat de kabel met een boog onder de camera door loopt en daarna weer omhoog als je de kabel hoger dan de camera gaat leggen, zo voorkom je dat regenwater je camera in loopt.
Wat betreft cat 5e of cat 6: maakt niks uit in dit geval wanneer je de kabel goed wegwerkt in een buis:
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • wwdtourkane
  • Laatst online: 19-11 19:13
Ballebek schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 00:14:
Er zijn ook nog cat5e grondkabels.
Hoe goed deze dan over kou moeten kunnen weet ik niet maar de kabel is wel standaard extra beschermd.
Persoonlijk denk ik dat een pvc buis geen overbodige luxe is.
http://www.netwerkproduct...-mantel-meter-p-1683.html
https://www.netwerkwinkel...r-meter-UTP-PE-p_642.html
  • Uberprutser
Nadeel van grondkabel is alleen dat je het minimaal 50 (kan zelfs 75 cm zijn) de grond in moet spitten en die PVC buis eromheen ook noodzakelijk is. Maar net of je daar ook trek in hebt.
