[UPC] Arris modem stuq: wat te vragen aan de monteur
  • jellevanderpal
  • Laatst online: 18:41
jellevanderpal
Met succes verzekerd
Ik heb sinds ruim 1,5 jaar UPC internet, sinds Fiberpower er is heb ik 30/3 3-voor-2 pakket met telefonie dus.
21-22 april was er snachts gepland onderhoud, ik weet niet of dit gerelateerd is aan mijn probleem, maar ik dacht ik vermeld het even.
Afgelopen donderdag heeft het noodlot toegeslagen. Van 6 tot 7 sochtends, totaal geen verbinding ... om 8 uur viel de verbinding weer weg dus toen heb ik UPC gebeld, die meldde dat het toen ging om een wijk probleem, als het niet binnen 24 uur gefixt zou zijn, had ik recht op restitutie. Tevreden met dat antwoord heb ik het tot vandaag uit gewacht. De modem heeft in die tijd zichzelf wel 100x gereset. Vandaag raakte ik enigzins geagiteerd van de hele situatie want internet is voor mij echt een NUTS-voorziening, ik doe er zoooo veel mee dat telkens die onderbrekingen me niet bevielen. Door UPC is mij in de 6 daarop volgende telefoontjes mij het volgende medegedeeld:
- Er is geen netwerkstoring in uw gebied meer, het probleem ligt bij u
- Heeft u een router? Dan ligt het daar aan. (Router uit de setup gehaald, direct op een pc aangesloten, zelfde probleem)
- Heeft u een datasplitter? Dan ligt het daar aan. (2 andere datasplitters geprobeerd, zelfde probleem)
- Het ligt aan de coax (gloednieuw stukje coax conform UPC spec er tussen gezet, zelfde probleem)
- U wilt een monteur? Als het toch aan de voornoemde dingen ligt, betaalt u die zelf (nog wat geprutst, uiteindelijk voor de laatste keer gebeld)
- Maandag komt er een monteur uw modem controleren en vervangen als dat nodig is, u moet thuis zijn tussen 12:00 en 18:00 |:( (lekker, kan ik mijn stage afzeggen hiervoor)
Ondertussen heb ik de logs van de modem zelf maar es uitgelezen en de knipperende lampjes geanalyseerd en vergeleken met eerdere topics hier op GoT en andere sites om tot de conclusie te komen dat het telefoon gedeelte van het modem waarschijnlijk stuk is, waardoor die daar hangt bij de opstart procedure, waardoor die de modem reset. update: UPC liep te prutsen
Check log:
RF Parameters
Downstream
Freq/Power: 346.750 MHz 3 dBmV
Signal to Noise Ratio: 38 dB
Modulation: QAM256
Upstream
Freq/Power: 53.600 MHz 51 dBmV
Channel Type: DOCSIS 2.0 (ATDMA)
Symbol Rate: 2560 kSym/sec
Modulation: QAM64
Status
System Uptime: 0 days 0h:49m:42s
Computers Detected: 1
CM Status: Telephony-Reg with Call Server
Time and Date: FRI MAY 07 19:02:37 2010
Date Time Event Level Enterprise Event ID Description MAC Address Endpoint Name
5/7/2010 18:15 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:15 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:15 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:17 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:18 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:18 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:18 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:20 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:22 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:22 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:22 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:31 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:33 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:33 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:33 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:34 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:35 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:35 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:35 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:36 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:37 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:37 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:37 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:38 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:41 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:41 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:41 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:42 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:43 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:43 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:43 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:43 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:44 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:44 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:44 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:45 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:46 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:46 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:46 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:47 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:48 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:48 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:48 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:49 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:50 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:50 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:50 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:51 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:/0.0.0.0
5/7/2010 18:51 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:96:35:2D:F9 mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
5/7/2010 18:51 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:96:35:2D:F9 AALN/1:mtahostname.upc.nl/178.84.79.140
Goed, als het goed is komt er maandag dus een monteur, het is vrijwel onmogelijk dat ik hier zelf voor zal moeten dokken want het ligt duidelijk aan het modem (correct me if i'm wrong)
Maar nou heb ik ook in een zeer treurig topic gelezen dat iemand een vergelijkbaar probleem had, en dat het even leek te werken toen de monteur er was met een andere modem maar toen die vertrokken was het probleem opnieuw zich aandiende. Dit wil ik voorkomen, het heeft me nu al genoeg tijd en geld gekost(mobiel dat 0900-nummer bellen is duur)
Dus, om nou eindelijk bij mijn vraag te komen:
Wat moet ik de monteur maandag vragen om te doen / testen?
Ik zal sowieso proberen een groot bestand op maximale snelheid te downloaden, want ook dat schijnt soms een reset uit te lokken. Maar ik wil gewoon zeker zijn dat als die monteur maandag is geweest, dat mijn probleem dan minstens voor de komende 1,5 jaar weer is opgelost.
Kan ik vragen om een ander type modem bijvoorbeeld? Of krijg ik weer zo'n arris waarvan het internet bol staat met de topics over falende types...
Als dit topic eindelijk op GoT is verschenen heb ik het al tig keer geprobeerd en uiteindelijk precies op de juiste timing kunnen verzenden, het is nog niet helemaal dood, maar valt om de minuut uit.
NB: Dit topic is ook om de knowledgebase van GoT weer wat verder uit te breiden, daarvoor heb ik de hele procedure dusver nu beschreven, voor toekomstige lezers.
PS: Beide telefonie lampjes knipperen nu, terwijl ik niet bel en maar 1 telefoon heb aangesloten, ik kan ook niet bellen.
De meeste mensen sterven met zorg(en).
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 27-10 21:04
Flink wat connecties open zetten (a la torrentje downloaden en veel connecties hebben).
  • Koffie
  • Laatst online: 11-11 08:49
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move NT > IH
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • kKaltUu
  • Laatst online: 30-10 22:26
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
BlackWhizz schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 19:23:
Als de monteur ziet dat er veel verkeer overheen gaat, kan hij dit de schuld geven. wat je sowieso het beste kan doen is bijhouden van wie / wat en hoelaat. (storingen + contact met UPC)
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Dat kan hij wel doen maar dan is het geen professionele monteur in ieder geval ;)
Je moet altijd je lijn helemaal dicht kunnen trekken zonder problemen. Als dat problemen oplevert dan ligt dat aan een router (ontbreekt dan in dit geval), slechte bekabeling of het gevolg van slechte bekabeling, een slecht signaal. Of een andere reden die ik hier wellicht nu mis..
Teveel verkeer over de lijn kan en mag nooit de oorzaak van de problemen zijn.
  • jellevanderpal
jellevanderpal
En toch kan ik het hier demonstreren, ik gooi usenet open en interwebs klapt er uit :P
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Maar dat haalt m'n verhaal niet onderuit..
  • dion_b
  • Laatst online: 00:23
dion_b
say Baah
jellevanderpal schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 19:17:
Ondertussen heb ik de logs van de modem zelf maar es uitgelezen en de knipperende lampjes geanalyseerd en vergeleken met eerdere topics hier op GoT en andere sites om tot de conclusie te komen dat het telefoon gedeelte van het modem waarschijnlijk stuk is, waardoor die daar hangt bij de opstart procedure, waardoor die de modem reset. Check log:
Dat is geen log, dat zijn de signaalwaardes. Die zijn iig goed, voorzover op de modem uit te lezen is dat het probleem niet.
Bedenk wel dat je de upstream SNR niet kunt uitlezen, terwijl dat wel de meest voorkomende signaalmetric is waar problemen mee zijn... 100% zeker dat je signaal OK is ben je dus allerminst
Wil niet veel zeggen, maar dat is de MTA log, niet de CM log. Je hebt dus de log van het telefoniegedeelte toegevoegd. Die geeft iig aan dat het continu up-down-up-down-up-down gaat, dat is niet goed, maar precies waarom valt er niet uit te herleiden, de MTA is ook volledig afhankelijk van de kabelmodem (CM). Post die logs anders eens. Geen garantie dat daar echt uitsluitsel gegeven kan worden, maar de kans bestaat :)
Valt niet te zeggen. Het lijkt er niet op, maar het is voor mij iig (nog) niet eenduidig.
Paar dingen waar het aan zou kunnen liggen:
Verantwoordelijkheid van UPC:
  • gare modem
  • gare voeding (sommige Arris modems hebben externe voeding, andere intern, je geeft niet aan welke jij hebt, maar als het extern is kan het makkelijk apart vervangen worden)
  • Upstream SNR is om te janken, probleem ligt buitenhuis.
  • modem en signaal OK, maar iets in de provisioning is om zeep.
Dat laatste is vooral naar omdat een monteur daar ook niets mee kan doen. Hij kan kabeltjes controleren en evt modem en/of voeding vervangen, maar hij kan niets in de systemen doen, sterker nog, hij kan ook niet constateren of daar iets mis is. Dat kan alleen de helpdesk. Als ze wakker waren toen je belde is dat al uitgesloten, maar als ze niet goed opletten...
Die CM log zou hier misschien helderheid kunnen verschaffen. Bij een defecte modem die spontaan reset verwacht ik bovenal "TLV11-unrecognized UID" meldingen. Bij upstream SNR problemen verwacht ik veel T4 timeout meldingen (evt met de TLV11 erbij), bij provisioningsproblemen iets totaal anders (TFTP of BPI errors ofzo), al dan niet met TLV11-jes erbij.
Jouw verantwoordelijkheid:
  • Upstream SNR om te janken door slechte connectoren/kabels/splitters binnenhuis naar jouw zeggen OK, als dat echt zo is heb je niets te vrezen
  • Jouw stopcontact levert siginificant minder of meer dan 230VAC, waardoor de modem uitvalt. Lijkt me dat je dit gemerkt zou hebben, andere el. apparaten zouden ook gaar gaan doen. Desalniettemin zo met een multimeter uit te sluiten
  • (Een van) je PC(s) is niet of onvoldoende geaard en de lekspanning over ethernet maakt je modem gek. Ook makkelijk uit te sluiten: zorg dat één PC iig tijdelijk (desnoods dmv verlengsnoer uit badkamer/keuken ofzo) goed geaard is en sluit alleen die PC op de modem.
Bel dan niet mobiel. Het is je mobiele provider die het duur maakt. Spek hun zakken niet.
Die monteur checkt zelf het binnenkomend signaal en signaal op de modem. Als het voor z'n neus reset vervangt hij het, zo niet niet. Vergeet niet dat hij een kabelmonteur is, geen IT professional oid. Je beste gok is om gewoon een zwartboek bij te houden. Noteer tussen nu en dan iedere keer dat de modem reset. Leg dat voor.
Vergeet niet dat zowel UPC als Ziggo (@Home, Multikabel en Casema) jarenlang Arris modems gebruikt hebben. Waarschijnlijk is ruim de helft van de kabelmodems in NL een Arris...
Niet gek dan dat er veel problemen mee gemeld worden. Pas als significant *meer* dan de helft van de gemelde problemen bij Arris zijn is er reden om aan te nemen dat er structurele problemen zijn :o
Iig was ik altijd tevreden met mijn Arris TM402B, en enige probleem die ik had met een latere TM502B was dat de spoelen erin begonnen te piepen (op een hoge frequentie die de uiteindelijke monteur niet kon horen maar ik wel - dat was pas een leuke monteursbezoek 8)7 ).
Persoonlijk zou ik anno 2010 sowieso geen EuroDOCSIS 2 modem meer willen, maar ik weet niet of UPC al bezig is met standaard EuroDOCSIS 3 modems uit te delen. Je zult als het geswapped wordt gewoon genoegen moeten hebben met wat de pot schaft. Voordeel daarvan is dat evt problemen met de nieuwe modem ook 100% verantwoordelijkheid zijn van de provider.
Een van de grote voordelen van die krengen in bruikleen krijgen ipv zelf te moeten kopen
Nuttig. Maar het wordt pas echt nuttig voor anderen als we weten wat het probleem exact is en ook kunnen herleiden hoe dat van tevoren met zekerheid vast te stellen is. Zoals je ziet zouden er nu nog steeds meerdere mogelijkheden zijn.
Dat verbaast me weinig gezien die MTA logs:
Die "State" is gewoon een standaard telefoniestatus (heb ooit met Nortel DMS100 switches gewerkt en eea is blijven hangen). "IS" betekent In Service, "OOS" betekent "Out Of Service". Je lijnstatus springt dus steeds tussen IS en OOS. Als het OOS is, kun je niet bellen :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • Bergen
  • Laatst online: 31-10 20:22
Bergen
Spellingscontroleur
Ik ben iets te lang bij de helpdesk weg om het zeker te weten, maar was het niet zo dat internet al moet werken zodra de CM online is, maar de EMTA nog bezig is met registreren? Wat voor IP-adres krijg je op dit moment? (Van UPC dus, niet van je router. :P)
Je kunt ook eens proberen de modem op te starten zonder aangekoppelde telefoons. Als er kortsluiting zit in een van de toestellen/bekabeling/whatever, zou de modem op zich een andere melding moeten geven (iets met "overcurrent protection" geloof ik), maar je weet maar nooit. Het is het waard om te proberen. Dus telefoonstekkertjes uit de modem halen en dan de modem nog even 10 sec van de stroom.
  • jellevanderpal
jellevanderpal
CM State
CM State: Telephony-Reg with Call Server
Complete Docsis-Downstream Scanning
Complete Docsis-Downstream Ranging
Complete Docsis-Upstream Ranging
Complete Docsis-DHCP
Complete Docsis-TFTP
Complete Docsis-Data Reg Complete
Complete Telephony-DHCP
Complete Telephony-TFTP
In Progress Telephony-Reg with Call Server
Not Started Telephony-Reg Complete
TOD State:
Retrieved Time of Day
BPI State:
Enabled - Authorized BPI Status
DHCP Attempts to obtain CM IP Address:
113 Attempt(s)
Het is een TM502B
DOCSIS(CM) Events
Date Time Event ID Event Level Description
5/9/2010 14:08 1040100 6 TLV-11 - unrecognized OID
5/9/2010 14:08 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
5/9/2010 14:08 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
5/9/2010 14:09 1040100 6 TLV-11 - unrecognized OID
5/9/2010 14:14 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
5/9/2010 14:14 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
5/9/2010 14:15 1040100 6 TLV-11 - unrecognized OID
5/9/2010 14:18 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
5/9/2010 14:19 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
5/9/2010 14:19 1040100 6 TLV-11 - unrecognized OID
5/9/2010 15:24 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
5/9/2010 15:24 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
5/9/2010 15:24 1040100 6 TLV-11 - unrecognized OID
5/9/2010 16:00 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
5/9/2010 16:00 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
5/9/2010 16:00 1040100 6 TLV-11 - unrecognized OID
5/9/2010 16:03 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
5/9/2010 16:03 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
5/9/2010 16:04 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
5/9/2010 16:04 1040100 6 TLV-11 - unrecognized OID
geen externe voeding
> ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:02:00:23:6f
inet addr:212.187.70.144 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::208:2ff:fe00:236f/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9451308 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3753706 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2229979473 (2.2 GB) TX bytes:300546234 (300.5 MB)
Bergen schreef op zondag 09 mei 2010 @ 15:01:
.,... Het is het waard om te proberen. Dus telefoonstekkertjes uit de modem halen en dan de modem nog even 10 sec van de stroom.
Done, same problem
Als ik een ander modem krijg, en dat lost het op, zal ik dat ook posten morgen ;)
[ Voor 75% gewijzigd door jellevanderpal op 09-05-2010 17:12 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
jellevanderpal schreef op zondag 09 mei 2010 @ 16:08:
CM State
Het is een TM502B
Goed, dan geen externe voeding.
Zingen bij jou de spoelen ook, of was dat echt een afwijking van mij?
Die timeouts zijn niet goed. Dat impliceert dat je modem contact kwijtraakt met de CMTS, en dan zelf besluit te resetten om de boel te herstellen. Het is dus niet een modemvoeding oid dat gaar doet.
Mijn vermoeden is bij dezen dat je modem gewoon OK is. Het zou natuurlijk nog een probleem kunnen zijn met het RF-deel van je modem, maar waarschijnlijker is gewoon een upstream signaalprobleem.
Dat zegt nog niets. Als je een nieuwe modem krijgt moet je account ook op die nieuwe modem gezet worden. Dat betekent dat het gehele provisioningsspiel opnieuw doorgelopen moet worden. Evt fouten daar komen dan aan het licht en worden (hopelijk) opgelost. Er verandert dus een stuk meer dan alleen de hardware, waardoor je niet zonder meer kunt zeggen dat het aan de hardware lag.
Maar goed, ik denk als ik dit zie niet dat het een provisioningsprobleem is. Ik zou 80% inzetten op signaalproblemen en 20% op een modem met gare RF.
Dat wil trouwens niet betekenen dat de kans op een nieuwe moden <=20% is - zo'n monteur kan namelijk het upstreamsignaal ook niet uitlezen, dus het kan zijn dat hij het niet ziet, en dan maar op goed geluk een nieuwe modem gaat plaatsen ( :X )
  • IEF
  • Laatst online: 04-11 21:23
IEF
Why so serious?
@TS: Probeer wat beknopter te zijn in je hele verhaal. Dat internet voor jou een 'NUTS-voorziening' is, is niet zo heel relevant, net zomin als alle opmerkingen tussendoor. Op GoT gaan we in op de technische kant van het verhaal, dan is een heel verhaal eromheen niet zo handig :)
  • jellevanderpal
jellevanderpal
aaaarrgghhh, ik net wakker, slinger meteen een usenetje aan om het probleem nogmaals te bevestigen ... werkt het nou gewoon ... WTF! Moet ik die monteur nou afbellen of niet?!
Ook met het oog op de restitutie, zou ik eigenlijk die monteur moeten langs laten komen om de logs te laten lezen en te bevestigen dat ik 4 dagen een beroerd signaal heb gehad. Maar straks zegt die monteur: "Wut? Ut werkt tog? Hier is de rekening voor voorrijkosten"
(zie beneden)
Alleen het telefonie lampje op de modem is nu uit en dit staat in de log:
CM State: Docsis-AC Power Iso OFF Data Reg Complete
Not Started Telephony-DHCP
Not Started Telephony-TFTP
Not Started Telephony-Reg with Call Server
Maar nu komt het: Ik kan WEL bellen :S
edit: YES, hij klapt er net uit ... Maar hoe weet ik zeker dat ie straks nog steeds blijft falen?! Of dat ik in ieder geval die monteur niet hoef te betalen?
Ik hoor nix :+
Waarom is het persé een upstream SNR probleem? Ik kan het probleem voornamelijk reproduceren door iets te downloaden, upload lijkt niet van invloed te zijn (of mis ik iets?) en waarom kunnen ze de upstream SNR niet uitlezen?!
Update: ah antwoorden gevonden in de mail met de bevestiging van de monteur die straks langs komt:
http://www.upc.nl/pdf/upc_storingsmonteur.pdf <- als ik dit begrijp, is er no-way dat ik hier voor hoef te betalen.
[ Voor 100% gewijzigd door jellevanderpal op 10-05-2010 11:24 ]
  • jellevanderpal
jellevanderpal
Zo, monteur is net geweest, maar in de tussentijd is er OOK nog weer een wijkstoring geweest. Sinds de wijkstoring opgelost was, waren de problemen eigenlijk ook weg.
Toch heb ik de monteur middels logfiles weten te overtuigen van mijn probleem en die heeft het AOP vervangen. Dus nieuw kastje in de muur, gloednieuw stukje coax tussen AOP en Modem van betere kwaliteit als standaard UPC kabeltje en alles draait als een trein nu.
Ik heb een garantie kaartje gekregen, mijn al doodverklaarde modem mag het nog zeker 30 dagen storingsvrij doen, zo niet, dan komen ze em meteen vervangen.
De monteur zei dat deze Arris TM502B eigenlijk best een goed presterend model was, dat weinig stuk ging. Meestal zat het in de bekabeling.
  • dion_b
dion_b
say Baah
jellevanderpal schreef op maandag 10 mei 2010 @ 06:43:
Restitutie doet een monteur niets mee. Als je op www.upc.nl kijkt zie je dat je dat schriftelijk moet aanvragen nadat het probleem opgelost is. Je hebt recht op dubbele restitutie voor de periode tussen melden van probleem bij de helpdesk en het oplossen van het probleem.
Zoals IEF zegt, hou dingen van elkaar gescheiden en beperk je tot het relevante. Een monteur is voor de techniek, val hem niet lastig met vragen over administratieve dingen (restitutie).
Wederom, dit is geen log. Dit is een statusoverzicht. En die is goed.
Met de status die je postte was dat ook te verwachten :z
Ik hoor nix :+
Het is waarschijnlijk een SNR probleem omdat andere soorten signaalprobleem niet aan de orde zijn gezien de waardes die je hier postten. Waarom dat niet uit te lezen is op locatie (door jouw modem of door een monteur) is als je even stilstaat bij wat upstream is en wat de SNR daarvan exact betekent nogal duidelijk:
De upstream SNR is de verhouding tussen signaal en ruis zoals gemeten bij de CMTS (in de centrale). Als je niet in de centrale zit kun je dat dus niet meten :o
Je kunt hooguit kijken of er een ruisbron binnenhuis tussen modem en eerste aansluitpunt zit, maar meestal zitten dit soort storing gewoon ergens in de wijk (een versterker van UPC die defect is, een klant ergens anders die z'n versterker verkeerd om gemonteerd heeft, dat soort dingen)
Ik lees toch echt:
Wanneer brengt UPC voorrijkosten in rekening?
2. indien de oorzaak van de storing aan uw bekabeling en/of aan de aansluiting van de modem/mediabox ligt.
Als de monteur daar het probleem constateert lijkt me dat je gewoon (terecht) de lul bent :o
jellevanderpal schreef op maandag 10 mei 2010 @ 15:20:
Lijkt me vrij duidelijk: een of ander onderdeel elders in de wijk was gaar en veroorzaakte ruis in de upstream. Dat ding is losgekoppeld (waardoor alles uitviel) en vervolgens vervangen (toen werkte alles weer - en goed).
Welkom in de wondere wereld van placebo :z
Storing lag ergens anders, maar om niet voor niets gekomen te zijn heeft de monteur maar preventief een paar prima geschikte onderdelen vervangen...
Told you so :+
[ Voor 17% gewijzigd door dion_b op 10-05-2010 15:53 ]
  • jellevanderpal
jellevanderpal
dion_b schreef op maandag 10 mei 2010 @ 15:48:
nouja, de monteur ging er wel op in, en gaf me de handige tip dat UPC bellen, op 3 drukken en dan 2 me een medewerker zou geven die het meteen zou regelen. Zo gezegd, zo gedaan. UPC gaat mij 5 dagen vergoeden op de volgende rekening :)
Ohja, ik HEB hier de SNR waardes, want UPC kan die Wel uitlezen:
Ten tijde van mijn call naar de helpdesk:
CMTS US SNR 38.2 dB (>21)
Monteur heeft trouwens een half uur gerekend ... en die mag UPC gaan betalen! _/-\o_ Mijn installatie was perfecto volgens de monteur!
Nouja, en dat van dat placebo snap ik wel wat je bedoelt ... maar het was hier wel een AOP van tig jaar oud. Ik woon in een flat uit `68 en het onderdeel wat die vervangen heeft zag er behoorlijk gehavend uit (ok, gewoon wat oxidatie, maar toch) en nu heb ik een mooi glimmend AOP :P
[ Voor 31% gewijzigd door jellevanderpal op 10-05-2010 18:02 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
38.2dB in de upstream? :o
Dat is hoger dan ik in de downstream heb (en daar hoef ik me ook nog niet voor te schamen). Dat UPC (de helpdesk) ze uit kon lezen zei ik juist eerder. Mooi dat men ze je ook meegaf :)
Verder kan die nieuwe AOP geen kwaad, maar dat was het probleem echt niet :z
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Zijn de signaalwaarden ook verbeterd na het vervangen van de aop het coaxkabeltje? Kun je nog eens een overzichtje posten van wat je in je startpost stuurde?
