[PHP/MySQL] mysql_real_escape_string met datum notatie
  • Swanfield
  • Laatst online: 23-06-2025
Ik zit nu al een tijd vast op een overzichtsformuliertje. Hij werkt alleen moet ik in het zoekveld op datum moet ik zoeken op de volgende methode: Y-m-d. $q is mijn vraag zeg maar en deze is als volgt in een query gezet:
PHP:
$query="SELECT ...FROM ....
                  WHERE table1.STARTTIME LIKE '%$q%'
      AND table1.STARTTIME>CURDATE();
Ik heb de query even verkort omdat deze werkt en er een hoop overbodige informatie instaat. Heb even alleen de stukjes gekozen die van toepassing zijn op dit probleem.
Voor $q geef ik ook nog op:
PHP:
$q=mysql_real_escape_string(date("Y-m-d", strtotime($_GET['q'])));
Als ik Y-m-d verander in d-m-Y dan zorgt dat er niet voor dat ik in het zoekveld d-m-Y in kan vullen. Het blijft dan zoeken op Y-m-d.
Het zoeken gaat dmv een javascript:
Java:
var xmlHttp
function searchDate(str)
    xmlHttp=GetXmlHttpObject()
    if (xmlHttp==null)
        alert ("Browser does not support HTTP Request")
        return
        var url="searchresult4.php"
        url=url+"?q="+str
        url=url+"&sid="+Math.random()
        xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged
        xmlHttp.open("GET",url,true)
        xmlHttp.send(null)
Wat ik graag zou willen weten is er misschien een optie in de javascript om de invoer te veranderen? Of kan mysql_real_escape_string wel gewoon om gaan met d-m-Y maar doe ik iets fout. Of is er iets anders wat niet klopt?
Mocht er nog informatie ontbreken dan kan ik die verstrekken uiteraard :)
Je hoeft niet goed te zijn om de beste te zijn, zolang je maar beter bent dan de rest || Het is niet belangrijk om te winnen, maar het is het enige dat telt
  • Creepy
  • Laatst online: 23:13
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Als je STARTTIME een datum veld is dan komt het zoeken met een LIKE wat vreemd op me over. Standaard in MySQL zul je in je query een datum altijd als yyy-mm-dd moeten neerzetten. Als je in een ander formaat je datum binnenkrijgt zul je deze dus zelf moeten omzetten naar yyyy-mm-dd.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • gvdh
  • Laatst online: 18:39
Volgens mij is strtotime niet geschikt om gebruikersinvoer om te zetten naar een datum. Je zal op een of andere manier moeten controleren of de datum geldig is en deze omzetten naar yyyy-mm-dd.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waarom zou je het in javascript omzetten? Dat wil je in PHP doen, waar je toch sowieso de invoer zou moeten checken. Verder slaat die LIKE zoals Creepy al zegt niet echt ergens op. ;)
  • Swanfield
NMe schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 11:15:
Ik wil het idd in PHP maar heb te weinig kennis van Java om te kunnen beoordelen of het daar ook niet zou kunnen.
Wat zou ik verders kunnen gebruiken voor LIKE dan? De LIKE word nu, zover ik begrijp gebruikt om aan te geven dat STARTTIME $q is. Of begrijp ik het gewoon verkeer? :|
  • Voutloos
Dude javascript != java. En je wilt het sowieso serverside.
En 'is gelijk aan' in queries kan je gewoon met de = operator doen. ;)
{signature}
  • Swanfield
Ok heb volgens mij de oplossing :) Zal wel een dirty oplossing zijn maar het lijkt te werken.
Java:
var xmlHttp
var searchDate=getDateFromFormat("dd-mm-yyyy")
Hopelijk is dit acceptable :)
De kern van je probleem zit in
PHP:
Je zet eerst je invoer om m.b.v. strtotime(), deze geeft dus de eisen aan wat de gebruiker/javascript mag invoeren.
Daarna formatteer je dat naar een yyyy-mm-dd formaat m.b.v. date().
Tot slot doe je daar een mysql_real_escape_string() op, dat is niet zo zinnig, aangezien voorgaande functies al hebben gegeven dat het een datum formaat is.
Om je datum op andere wijze in te kunnen voeren zal je dus met de parameters van strtotime() moeten spelen, of een andere functie gebruiken. Let erop dat PHP 01-10-2010 als 10 januari, niet als 1 oktober zal interpreteren. Bovendien kan strtotime() ook de waarde FALSE teruggeven als het niet lukt de datum te interpreteren.
Ik zou trouwens bij je XmlRequest eerder kiezen om de datum mee te geven als data i.p.v. header:
JavaScript:
        xmlHttp.open("GET","searchresult4.php",true)
        xmlHttp.send(str)
En in PHP m.b.v. het header() commando er voor zorgen dat de pagina nooit uit cache gehaald wordt.
edit
Wat dacht je van strptime() gebruiken?
PHP:
$q=mysql_real_escape_string(date("Y-m-d", strptime($_GET['q'], "d-m-Y")));
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2010 12:15 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Damien2004 schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 12:08:
Java:
var xmlHttp
Nee, want je doet het alsnog alleen in javascript. Je hoort te checken in PHP. Wat nou als ik javascript uit heb staan en poep naar je server stuur? Gaat je hele applicatie over zijn nek. ;)
NMe schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 12:31:
Ja, dat gaat dus niet he. Je kan niet javascript uitzetten en vervolgens XmlRequests versturen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 12:32:
En wat nou als ik gewoon met (ik roep wat) Curl, VBScript, C# of hell, Telnet voor mijn part een HTTP request maak en daar eens leuke data mee ga sturen?
Never. Trust. (User). Input. PERIOD.
[ Voor 15% gewijzigd door RobIII op 07-05-2010 12:42 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
RobIII schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 12:36:
En wat nou als ik gewoon met (ik roep wat) Curl, VBScript, C# of whatever een HTTP request maak en daar eens leuke data mee ga sturen?
Klopt, daarom ga je het ook verder parsen met PHP, maar het heeft weinig zin om in je PHP nog te gaan controleren of de datum niet toevallig in m-d-Y formaat is, want je gaat er vanuit dat het in d-m-Y formaat is. Als iemand dan op de een of andere wijze 10-30-2010 doorgeeft (10e van de 30e maand) dan vang je dat gewoon af met PHP (bijvoorbeeld door de bovengenoemde strptime() die een FALSE teruggeeft).
Je kan malafide data erheen sturen, maar het enige wat je dan hoeft te doen is zeggen dat je de data niet snapt. Als iemand de gewone interface gebruikt mag je er dus vanuit gaan dat er niet tegelijk javascript uit staat en XmlRequest aan, gewoon omdat het niet kan!
  • Swanfield
Het stukje java is eigenlijk voor Livesearch. Dus direct bij het invullen van je zoekterm resultaat tonen. Voor zover ik begrepen heb gaat dit alleen via java/ajax/ect maar niet met PHP.
Als ik dit verkeerd heb dan word ik graag gewezen op een PHP oplossing :)
  • Serenity
  • Laatst online: 14-01-2023
Zoals Voutloos zei, Java != JavaScript :)
Anyway, JS zoekt niet, dat doet je PHP-script. Zie je JS gewoon als doorgeefluik: iemand zoekt; met JS roep je je PHP-script aan en stuur je de zoekvariabelen mee; in PHP valideer je de variabelen, voer je het zoeken uit, en geef je het gepaste resultaat terug; het JS script ontvangt wat het PHP-script teruggeeft en hier doe je iets mee (zoekresultaten weergeven of een error aan de user dat z'n input niet klopt).
Edit: je kunt natuurlijk in JS al wel de datum of whatever controleren met een simpele check, zodat je heel het PHP-script niet aan hoeft te roepen als je al weet dat het formaat van de datum niet klopt. Dan geef je dit direct terug als melding aan de user zodat dit aangepast kan worden. Maar zoals hiervoor al wordt aangegeven door anderen, er zijn veel manieren om custom scripts naar jouw server te sturen, iets waar je geen controle over hebt. Dus ook al doe je een simpele check in jouw eigen JavaScript, dit wil niet zeggen dat die check altijd volstaat of gebruikt wordt. Zodra er data bij je PHP-script binnenkomt moet je dit dus áltijd opnieuw checken.
[ Voor 41% gewijzigd door Serenity op 07-05-2010 13:11 ]
  • Voutloos
Je hebt alles verkeerd begrepen.
Javascript != Java (nogmaals :X ), clientside != serverside, PHP krijgt toch echt input en die moet je echt controleren.
Lees je aub even in, want je mist dusdanig veel basiskennis dat je een kant en klare PHP oplossing ook niet zou begrijpen.
{signature}
