• Xochiquetzal
  • Laatst online: 11-10 00:19
Afgelopen dinsdag Samsung HT-TZ222 binnen gekregen. Aangesloten op onze 'oude' Panasonic. Was geen probleem om geluid van de tv uit de speakers van de TZ222 te krijgen.
Vandaag is onze nieuwe tv binnengekomen. De Samsung LE46C550. (Wat een prachtding, trouwens! :))
Ik alles netjes aangesloten. HDMI kabeltje ertussen... maar nu???
Als ik de tv aan heb, komt het geluid uit de tv.
Als ik een cd aanzet op de TZ222, komt er geluid uit de speakers. Dus dat is het niet.
Ik ga naar de TV, Menu, Audio, Luidsprekers selecteren.
Heb ik geprobeerd op TV-luidspreker en op Ext. luidspreker.
Als ik op TV stand op Source klik, dan krijg ik de zogenaamde bronlijst.
Daarin kan ik kiezen voor HDMI-CEC (die geeft weer: DVD Theater).
Als ik die kies, gaat ie verbinden met Anynet+ apparaat. De TZ222 springt aan (als ie op standby stond) en wil meteen een cd afspelen. Dat wil ik dus niet... Ik zeg dat ie voor AUX moet kiezen. Dan springt de TV weer aan en hij verbreekt de verbinding met het Anynet+ apparaat. De DVD speler geeft D.IN aan in de display. De TV geeft TVbeeld, maar geen geluid.
Als ik nu weer ga naar Ik ga naar de TV, Menu, Audio, Luidsprekers selecteren, dan staat ie op Ext. luidsprekers en kan ik niets meer veranderen!
Pas als ik de TZ222 uitzet, krijg ik weer geluid van de tv... uit de tv uiteraard...
Hoe krijg ik nu gewoon mijn TV geluid over mijn speakers?
Verwelkom wat je niet kunt vermijden.
  • SoulWar1
  • Laatst online: 26-11 07:47
Ik ken de set niet specifiek maar de HDMI op de TV is een ingang, geen uitgang. Je zult dus een 2e kabel moeten leggen op de geluidsuitgang van je TV naar een geluidsingang op de receiver van de HT-set.
Know Thyself
  • Xochiquetzal
Sorry, vergeten te vermelden... Heb ik ook gedaan. Gewoon rood-wit audiostekkertje er tussen.
Oja, de handleiding heeft het over een anynet+ knop op de afstandsbediening. Die zit er dus niet op (of ben ik scheel?)
Afbeeldingslocatie: http://i42.photobucket.com/albums/e319/LadyXochi/temp/RC2.jpg
[ Voor 69% gewijzigd door Xochiquetzal op 06-05-2010 21:49 ]
  • MrOleo
  • Laatst online: 16-09 09:27
Xochiquetzal schreef op donderdag 06 mei 2010 @ 21:32:
Wat ik van je tv + manual begrijp is dat die tv geen rood-wit audio out heeft, maar alleen een optical out!? Zit dat stekkertje in de audio in wellicht?
Ik denk dat je een optische kabeltje nodig hebt.
erutangiS
  • Xochiquetzal
Misschien heb je een punt. Ik ben nog even gaan zoeken.... De Manual
In de index staat: AUDIO OUT ...... 8
Pagina 8, eerste zin: Gebruik van een optische of audiokabelaansluiting. Maar verder wordt het op de hele pagina niet gerept over audiokabels UIT.... :?
Pagina 44, 2 rij van onder, vierde punt: Wanneer u een een DVI-HDMI-kabel gebruikt, is een afzonderlijke audiokabel vereist.
Dan zou je toch denken dat je óók een audiokabel kunt gebruiken....
Maar als ik naar de uitgangen op de TV kijk, lijkt he tinderdaad of alle audioports UITgangen zijn en geen INgangen... Ik heb ook al een mail naar support gestuurd... Ik ben benieuwd.
Bedankt!
[ Voor 9% gewijzigd door Xochiquetzal op 07-05-2010 07:23 ]
  • MrOleo
Volgens Pagina 8 kan je het extern geluid krijgen via:
- een optische kabel
- een headset
De audiokabelaansluiting betreft de headset.
Je zal dus een optische kabel dienen te gebruiken, vanaf je tv-audio-out naar je hometheater-audio-in.
Pagina 44 is alleen relevant in geval van een dvi-hdmi kabel, welke geen geluid verstuurt. Jij gebruikt hdmi-hdmi.
Of ff wachten op de support :)
erutangiS
  • wagenveld
Dit is de handleiding van de website:
Using Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ is a function that enables you to control other Samsung
Devices with your Samsung TV's remote control. Anynet + can be
used by connecting this Home Cinema to a SAMSUNG TV using a
HDMI Cable. This is only available with SAMSUNG TV's that support
Anynet+.
Connect the main unit of the Home Cinema to a Samsung TV 1.
with an HDMI cable. (See page 22)
Set the Anynet+ function on your TV. 2.
(See the TV instruction manual for more information.)
You can operate the Home Cinema by using the TV remote control. •
(Available TV buttons : , , , , , and , buttons,
~ button)
If you select the TV
Set the Anynet+(HDMI-CEC) to On by pressing the Anynet+ button on your
TV remote control.
• receiver : On : You can listen to audio through the Home Cinema.
• receiver : Off : You can listen to audio through the TV.
If you select the THEATrE
Select THEATrE to connect and set the option of each item below.
• View TV : If Anynet+(HDMI CEC) is set to on and you select
View TV, the home cinema will automatically
switch to digital in mode.
• Theatre Menu : You can access and control the Home cinema menu.
• Theatre Operation : The Home Cinema disc playback information will
be displayed.
You can control the Disc operation of the Home
Cinema such as title, chapter and subtitle
change.
• Receiver : On : You can listen to audio through the Home Cinema.
• Receiver : Off : You can listen to audio through the TV.
M If you choose 'View TV' and want to listen to TV sound through Digital In, you have to connect `
an optical cable between the TV and the Home Theatre
Daar staat dus volgens mij dat als je TV geluid op de HT wilt hebben je dan een optische kabel tussen de TV en HT moet plakken.
  • FeaR
  • Laatst online: 27-11 09:59
FeaR
In GoT we trust
Volgens mij staat daar gewoon alleen uitgelegd dat je andere apparaten kan bedienen via HDMI-CEC en hoe je dat in moet stellen. Moet wel zeggen dat het er raar staat, want je zou het op kunnen vatten dat de TV HDMI 1.4 heeft en dus een audio-return-channel (wat dus niet zo is). Maar aangezien de TV een optische uitgang heeft en de Samsung HT-TZ222 ene optische ingang zie ik het probleem van aansluiten eigenlijk niet echt...
  • Poepertje
  • Laatst online: 02-06-2024
Hoi Xochiquetzal
zou je mij iets over je home cinema set kunnen vertellen?
ik ben namelijk van plan om de zelfde type te kopen die jij nu ook hebt.
Heb je het probleem opgelost om hem aan te sluiten?
hoe is de geluid via tv?
hoe is de geluid via de "dvd speler" als je een film aan het kijken bent.
zijn er nog dingen waar je tegen aan loopt die je niet verwacht had?
ik hoor je wel
groetjes
