MSI Bxmaster, bios blijft geheugen tellen!
  • Bram
Bram
Heb er net al het nieuwste bios opgegooid, maar hij blijft bij het opstarten het geheugen tellen. Heb ook die functie van "bios snel opstarten ofzo " enabled.
Wat moet ik instellen zodat het interne geheugen er in 1 keer staat bij het opstarten.
thanks
ergens in je bios staat iets van :
check ram
dit zet je uit...dan doet hij dat gewoon helemaal niet meer.... makkelijker!
in de bios staat!Bij
Advanced BIOS Features
Quick Power On Self Test ( enabled/disabled )
This category speeds up Power On Self Test (POST) after you power on the computer. If this is set to Enabled, BIOS will shorten or skip some check items during POST. For example, normally BIOS will test memory 3 times, after setting enable, it will test memory 1 time hence improving power on time. werkte goed hier suc6
  • JJJ
  • Laatst online: 14:03
JJJ
Misschien heb je een paar duizend terabyte aan ram in je pc zitten en lijkt het zo alsof ie blijft tellen :D
