Boot windows 7 vanaf Grub rescue?
Ik heb een fout gemaakt met het verwijderen van mijn Ubuntu-partitie. Ik heb simpelweg de partities met Linux op verwijderd met de disk management module in Windows 7. Nu ik mijn computer herstartte kreeg ik natuurlijk fouten in de bootmanager Grub. Nu gaat hij automatisch naar Grub rescue zodat dit het enige is dat ik nog kan doen.
Weet iemand hoe ik van hieruit mijn Windows 7 opstart? Mijn dvdspeler is tevens defect dus deze optie is helaas uitgesloten. Op deze manier had ik een oplossing gevonden maar dit kan ik dus niet proberen...
Oplossingen zouden erg fijn zijn aangezien ik mijn pc dringend nodig heb voor schoolwerk!
Alvast bedankt.
  • Okki5
  • Laatst online: 09:07
Een bootable USB stick maken met Windows 7 lijkt mij verreweg de makkelijkste oplossing, voorzover ik weet is het zeer moeilijk al dan niet onmogelijk om met behulp van linux tools een Windows Bootmgr te maken.
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 20:57
Als het echt heel dringend is zou ik de livecd van ubuntu of iets dergelijk op een stick zetten en hier vanaf booten. Zo kun je bij al je files, kun je typen met google docs en kun je mailen met je hotmail.
En als je eenmaal in ubuntu zit kun je misschien ook wel je partitie opnieuw aanmaken.
  • Okki5
Oeps was iets te haastig met conclusies, maar ik had verwacht dat je had gegoogled naar iets dergelijks.
Restoring GRUB2 / XP / Vista / Win 7 Bootloaders
Restoring Windows MBR without a Windows CD
If you want to boot directly to Windows but Grub has overwritten the MBR, the normal procdeure is to use the Windows CD to restore things. If you do not have access to the Windows CD, the following commands will rewrite the MBR, removing Grub and allowing the system to boot directly into Windows.
Boot the Ubuntu LiveCD, open a terminal (Applications, Accessories, Terminal) and enter the following commands. Make sure you correctly identify the Windows device (normally sda):
sudo apt-get install lilo
sudo lilo -M /dev/sda mbr
van http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1195275
Hm bij nader inzien helpt jou dit ook niet zoveel :O
[ Voor 3% gewijzigd door Okki5 op 05-05-2010 22:07 ]
  • HenkEisDS
Okki5 schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 22:00:
"Ubuntu on a stick!"
"http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1195275 ! "
"Go Planet!"
"By your powers combined, I am Captain Planet!"
Afbeeldingslocatie: http://sustainablesteve.files.wordpress.com/2008/11/080430_sa_planet.jpg?w=96&h=96
Zet de ubuntu liveCD op een stick, boot er vanaf en doe wat Okki zegt. :D
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Er vanuitgaande dat Windows 7 op je eerste disk en op je eerste partitie staat (anders moet je de hd0,0 aanpassen naar wat voor jouw klopt) dan tik je het volgende in:
root (hd0,0)
chainloader +1
boot
En klaar is kees. Ik heb hetzelfde probleem als jij en ik heb ook m'n Ubuntu gesloopt op deze manier.
Je kan ook altijd nog een grub CD (of elke andere Linux smaak waar Grub als boot loader gebruikt wordt) om op die manier te booten. Grub op een USB stick zal vast ook wel bestaan.
[ Voor 26% gewijzigd door silentsnake op 05-05-2010 22:38 ]
ok bedankt voor de tips. Morgenochtend heb ik tijd om het uit te proberen. Ivm die grub cd: kan je gewoon grub op een usb stick zetten en die zo booten dan? Ik zou het even opzoeken maar zit momenteel al het internetwerk met men gsm te doen!
Ik ben van plan eerst die linux live cd vanaf usb te booten en zo die commando's die gegeven werden uit te voeren. Hopelijk lost dit het probleem op.
Hm, steeds als ik het commando 'sudo apt-get install lilo' uitprobeer kies ik voor 'yes' maar dan krijg ik de error 'failed to fetch archive'... Ik boot trouwens vanaf USB de live-cd. Komt dit doordat ik het via de live-cd doe? Wat een tegenvaller.
@silentsnake: die code die je gaf:
root (hd0,0)
chainloader +1
boot
moet ik die gewoon in grub rescue invoeren? Want ik krijg namelijk hier een error op... Hij herkent het eerste commando niet.
//edit: domme fout ik was gewoon nog niet geconnecteerd met het internet, ik zal het nu proberen via lilo.
//edit2: HET WERKT! Iedereen bedankt en vooral Nokki met de tip die mij geholpen heeft.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2010 11:20 ]
