Winroute upgrade problemen
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb ellende!
Zojuist Winroute 4.1 Pro build 22 er af gegooid om zodoende een lekkere verse install van build 24 te doen. Exhter, na netjes verwijderen en rebooten krijg ik al direct bij startup de melding dat de evaluation expired is. Ik kom dus ook niet meer in de console met mijn pass en kan zodoende niks instellen.
Kan iemand mij hiermee helpen, want ik heb hier echt vervelende problemen mee. (Ruzie met de rest van de familie:()
Kan ik misschien het een en ander verwijderen in de registry zodat NT WinRoute als totaal nieuwe software ziet en zo ja, welke reg keys moet ik dan aanpassen/ verwijderen?
OS is WinNT Server 4.0. Winroute Pro 4.1 build 22/24. Clients 2x 9x, 1x 2K.
  • GBits
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 28-01-2025
Dat heb je er nou van als je niet officieel spul gebruikt.
Lullig voor je, Winroute schrijft 'ergens' de key weg en de nieuwe build ziet waarschijnlijk dat het een blacklist key is en doet verder niets meer.
ff format als je er echt weer mee aan de gang wil gaan of anders ICS installeren.
Ja, hier heb ik dus niks aan he. ICS zit ten eerste niet op NT4 en ten tweede doe je n NT4 Server niet zomaar ff restoren:(
Iemand anders?
ik had zelfde probleem, gewoon winroute uninstallen en oude build weer installen. is volgens mij de makkelijkste (en enige?) oplossing.
Hmmm... laat ik die nou al weggeknikkerd hebben. Dus als dat werkt ben ik bij deze serieus op zoek naar build 22. Als iemand mij hier aan kan helpen..... heeeel graag!
  • GBits
Dat van NT 4 stond er net nog niet.....:P
Stond er dus wel, maar okee.
ik heb build 6 d8 ik, sorry :)
  • GBits
Hmmm, build 19 ook goed?
Nee helaas. Moet 22 hebben....:(
  • valkenier
  • Laatst online: 20-08 15:11
Heb hier ook build 24 over 22 heengeknald, zonder problemen...
  • dijkmane
  • Laatst online: 18:08
dijkmane
biertje ?
volgens mij staat er ergens in de helpfile wat je moet doen als je je admin password vergeten bent. inderdaad in de regedt32 ergens een key deleten. dan heb je daarna weer een blanco password.
ff opgezocht :
If you lose the Admin password, follow these steps to regain administrative access:
1. Close Administrator dialog
2. Stop WinRoute Engine
3. Open the system registry (go to Start->Run and type in "regedit")
4. In registry go to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\TinySoftware\WinRoutePro\User
5. Find the key number (most often 0), where the "name" item has the value "Admin"
6. Change this name to any another (e.g. Oldadmin)
7. Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\TinySoftware\WinRoutePro, find the item "AdminUserAdded" and change its value to 0.
8. Start WinRoute engine and run WinRoute Administration program
This operation will cause WinRoute to run, as if it were the first time and will create the new administrator account with the default name Admin and no password.
In the menu Settings->User accounts, delete the user Oldadmin.
of anders een goede crack zoeken of weer build 22,
ik heb beide voor je.......:)
specs : wil je niet weten
