hd 5870 vapor x probleem
  • Pengelz
  • Laatst online: 14-10-2024
Hallo Tweakers,
Ik heb gisteren me nieuwe pc binnengekregen en deze is door een goede vriend netjes in mekaar gezet. Daarbij zijn de nieuwste drivers geïnstalleerd.
De pc is gericht om games op te spelen en bevat deze onderdelen:
Windows 7 Ultimate 64 bit
ANTEC GAMERSGEAR TWELVE HUNDRED
SAMSUNG HDD 1TB 32MB (HD103SJ)
SONY DVD/RW AD-7240S-0B BLACK SATA
ANTEC TRUEPOWER TP-750 BLUE EC 80+
GIGABYTE GA-MA790FXTA-UD5
G.E.I.L. 4GB (2X2) DDR3 1333 CL7 (GV34GB1333C7DC)
HD 5870 VAPOR - X 1GB GDDR5 PCI-E
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Zojuist heb ik een aantal games gespeeld waaronder Call of Duty Modern Warfare 2, Assasins Creed 2 en DIRT 2. Bij het spelen van COD MW2 en AC2 heb ik last van een kleine beeld hapering of lag om dat zo te zeggen. Bij het om me heen kijken en met het inzoomen met een wapen merk je deze lag duidelijk. Dirt 2 speelt verder erg soepel. Voorheen speelde ik COD MW2 op de computer van me ouders veel soepeler dan op deze pc. Het verschil is dat de computer van me ouders een HD 5770 Vapor X heeft, een mindere voeding en een kleinere kast. Driver versie van me ouders comp is catalyst 10.2. Die van mijn eigen computer is versie 10.4
Ik heb veel op internet gezocht naar mensen met hetzelfde probleem en ook de 3d settings in alle mogelijkheden veranderd. Helaas gaf mij dit geen verbetering. Weten jullie waar dit probleem ligt en hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt :)
Hier nog wat verdere informatie eventueel bruikbaar?:
Gemaakt zonder een game opgestart te hebben.
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/10/05/05/h7p.png
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/10/05/05/hwv.png
Driver Packaging Version 8.723-100406a-098769C-ATI
Catalyst™ Version 10.4
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 8.01.01.1016
2D Driver File Path /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D Version 8.14.10.0743
OpenGL Version 6.14.10.9756
Catalyst™ Control Center Version 2010.0406.2133.36843
[ Voor 10% gewijzigd door Pengelz op 05-05-2010 18:52 ]
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Wellicht heb je een hogere resolutie, hogere instellingen etc. gebruikt dan op de pc van je ouders. (wat zouden ouders eigenlijk met een Vapor-X moeten? :? )
Anyways, we zijn hier geen helpdesk. Je kunt ook aangeven wat je zelf al hebt geprobeerd en welke instellingen je gebruikt. Dat kunnen we nu nog niet weten.
En ik denk dat je cpu bij cod6 gewoon een beetje bottlenecked.
specs
lijkt me niet dat het bottleneckt speel het hier op een 5850.
10.4 driver´s geinstaleerd?
edit dat moet zijn x4 955 cpu met 5850
  • Hyperz
  • Laatst online: 09-07-2025
.Sjoerd schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 19:12:
Je hebt natuurlijk altijd wel ergens een bottleneck. Ikzelf heb een Sapphire 4870 512MB en een x4 955BE @ stock; met alle settings op max (+ 24x edge detect AA / 16x AF) haal ik 60-80 fps avg. De bottleneck ligt hier bij mijn 4870 maar het spel is 100% vloeiend. Wat natuurlijk te verwachten is met zo'n framerate. Met een 5870 zal de bottleneck waarschijnlijk de CPU worden idd. Maar dat zal zeker geen lag geven. Een x4 955 is meer dan snel genoeg voor zowat ieder spel O-) .
[ Voor 5% gewijzigd door Hyperz op 05-05-2010 19:28 ]
Asus P8P67 EVO | i5 2500k (4.8 GHz) | Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Ed. | 8 GB DDR3 1600 | 1 TB HDD
  • Pengelz
Me ouders hebben een vapor x omdat deze computer door iedereen thuis word gebruikt waaronder ik en mijn broer die ook cod mw 2 doet. De resolutie is bij beide 1920 - 1024. De instellingen. staan op zijn hoogst bij beide computers en zijn dus hetzelfde. Sync every frame staat aan, anti aliasing op 4, screen refresh rate op 60 hz net als mijn beeldscherm. Textures op extra. Laatste 10.4 drivers heb ik geinstalleerd. Heb ook vertical refresh aan en uit gezet maar geen resultaat. Hoe kan het dat een hd 5770 beter presteerd dan een hd 5870. Verder weet ik niet wat ik nog kan proberen, daarom hoop ik dat jullie me kunnen helpen.
  • Hyperz
Draaien er geen CPU-vretende processen op de achtergrond? Het kan ook een driver probleem zijn. Je kan eens proberen 10.4 eraf te smijten en 10.3 installeren.
  • Pengelz
Hyperz schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 19:34:
Nee er draaien verders geen cpu vretende processen. De cpu word tijdens het spelen heel weinig belast. Oke ik ga nu kijken of 10.3 wel goed werkt. thnx :)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 12:11
D4NG3R
kiwi
Ik speeld MW2 (CoD6) alles high met 4xAA op 1600x900 met een HD5770 en een Athlon II X3 cpu.. Als ik al smooth speel met die instellingen met dat spul, zou hij het ZEKERS moeten kunnen.
  • Pengelz
D4NG3R NL schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 19:40:
Welke driver versie gebruik je?
Cod mw 2 speelt redelijk soepel maar er zit gewoon altijd een soort hapering in het beeld tijdens het spelen. Ook af en toe lagg stoten.
  • Pengelz
10.3 drivers geinstalleerd maar nog steeds geen verandering..
HD 5770 gebruikt 10.2 drivers en werkt wel prima dus die ook maar proberen.
Pengelz schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 20:05:
Heb je niet een brakke monitor met inputlag?
  • Pengelz
Verwijderd schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 20:06:
Deze monitor heeft eerst beneden bestaan icm de 5770 en werkte prima..
  • .Sjoerd
dat bestaat niet.
specs
  • Pengelz
1920 - 1080 :P
Net drivers 10.2, 10.3 en 10.4 allemaal geprobeerd, het geeft geen verschil helaas.
  • KarmaniaK
  • Laatst online: 02-07-2025
Rare suggestie: probeer het eens met een andere muis. Of check of het daaraan kan liggen, door te vergelijken in de lag die je krijgt door heen en weer te KIJKEN, en de lag die je krijgt door heen en weer te STRAFEN (lopen).
  • Pengelz
KarmaniaK schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 22:18:
Lag onstaat door heen en weer kijken en niet door heen en weer te lopen.
Als ik alleen toetsenbord gebruikt om rond te lopen ontstaat er geen lag. bij het heen en weer kijken icm de muis ontstaat er wel lag.
[ Voor 15% gewijzigd door Pengelz op 05-05-2010 23:15 ]
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Pengelz schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 23:08:
Lag is netwerk vertraging en alles erom heen. Wat jij bedoelt is lage FPS.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Pengelz
Xenomorphh schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 23:23:
frame lag :)
Check me beginpost: hapering van het beeld.
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
Pengelz schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 23:26:
frame lag :)
Zucht..
Wikipedia: Lag
  • anathema
  • Laatst online: 09-11 16:53
Probeer Sync every frame (Vsync) es uit te zetten. Vsync zorgt namelijk wel voor minder tearing, maar ook voor mouse lag in snelle spellen.
Dat je met een langzamere videokaart geen last hebt is dan wel wat vreemd, maar ik kan me er iets bij voorstellen dat bij een snellere videokaart, waar je framerate normaal ver boven de 60 fps zit, je hier meer last van hebt omdat Vsync "actiever" is zeg maar om je framerate op 60 te houden zonder tearing.
anathema
  • Pengelz
Met Vsync aan veel beter beeld. Het probleem lag dus bij de muis. Met me nieuwe muis (g9x) werkt alles weer prima :D
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Eerlijk gezegt vind ik dit echt een van de domste redenen waarom een spel zou kunnen vertragen (of op zijn minst vertraagt lijken doordat de muis nogal stotterde)
