• Promy
  • Laatst online: 07-08 11:00
Sinds enkele jaren gebruik ik met voldoening 2 Dell2001FP schermen.
1 ervan is digitaal aangesloten (DVI) en 1 analoog (VGA).
Deze met VGA aansluiting dient ook als externe monitor voor m'n macbook (via mini dvi naar DVI verloop).
Sinds enige tijd kreeg ik opeens artefacts in beeld bij het gebruik van de macbook. Sommige keren was het erger: een streep van ongeveer 10cm trilde.
Deze namiddag werd het nog erger :( : dezelfde streep begon te trillen en eindigde na enkele minuten in een kleurvlak (kleru variabel, soms wit/rood/oranje/ precies afhankelijk van de rest van het beeld).
Switchen van ingang verhelpt het probleem niet (vga/dvi)
Het usermenu van het scherm verdwijnt ook achter deze streep.
Afleggen van het scherm (paar min) geeft terug normaal beeld, maar de strepen komen terug na 5 tal minuten.
Ik heb op youtube een filmke gezet van het probleem.
Heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn...en wat ik eraan kan doen? (ben beetje handig met soldeerbout en heb geen schrik om het open te maken)
Of is vervangen de enige oplossing?
Link naar youtube: hier
  • Rupie
  • Laatst online: 19:30
Het eerste wat mij te binnen schiet. Heb je het probleem ook als je de andere monitor via DVI aansluit op je macbook? Probeer eerst eens onderdelen uit te sluiten. Op dit moment kunnen het een aantal zaken zijn:
- het scherm
- de kabel
- het verloopje
- de macbook.
Volgens mij moet je 2 van de 4 toch zeker uit kunnen sluiten (kabels en scherm) omdat je 2 schermen hebt.
Desktop | Server | Laptop
  • Promy
ik denk niet dat het gerelateerd is aan kabel of verloopjes, want het probleem gaat niet weg als ik switch van dvi naar vga.
Wat er wel is: ik heb het probleem nog nooit ondervonden als ik de macbook niet aansluit (maw: als ik op windows werk heb ik nog nooit gezien dat ik problemen kreeg)
voor alle zekerheid zal ik het eens verder checken
PS kan dit eventueel met de wifi te maken hebben? ik had initieel het probleem dat ik geen wifi connectie kreeg als er een extern scherm op aangesloten was (te verhelpen door kanaal 6 te forceren) 8)7
  • Promy
Omdat het probleem zich meer en meer begon te manifesteren ben ik nog eens verder gaan zoeken op het net.
ik kwam hier uit waar nog mensen hetzelfde probleem hadden...
Blijkbaar zou het probleem terug zijn te brengen naar een slecht contact (onder invloed van hitte).
Bij mij lijkt het dezelfde oorzaak te zijn:
Deze ochtend het scherm het geen uur kon uithouden
Over de middag heb ik er een fan aan gehangen (80mm die bovenaan ter hoogte van de probleemzone lucht in de caseopeningen blaas)
Gevolg: het scherm lijkt het nu al 4 uur uit te houden!
Nu zou ik het probleem wel graag opgelost zien: een fan die zit te blazen is nu niet echt stil te noemen...
Heeft er iemand een idee wat ik eraan kan doen (dat aandrukken lijkt maar voor een beperkte tijd te werken....)
