Ik heb soms dat mn pc vastloopt in een 3dspel. Ik heb een Diamond Viper V770 zonder koeler. Kan het zijn dat ie dan te warm wordt? De heatsink is toch wel aardig warm. Ik heb nou een Tbird 1ghz en een asus a7v133. Met mn celeron500 en p2bf had ik dat nooit. Is de videokaart gewoon te warm dan?
wat voor voeding heb je
een tnt2 kan maklijk zonder actieve koeling
waarom zouden ze dan de fans weglaten:?
een tb 1000 trekt nogal wat wattjes en dus kan je voeding het misschien niet aan
check hoe warm je proc wordt
als ie boven de 45 graden (stressed) uit gaat komen moet je maar es een nieuwe koeler kopen en hem er GOED op zetten
Maar de heatsink wordt wel zo warm dat je je vinger er nauwelijks op kan houden. Lijkt me niet echt goed toch?
mijn tb 1ghz wordt hiero stressed 65 graadjes..
zit wel een bakplaat van 3dfx in..die v3's roelen qua hitte denk ik zo
*heb er wel maar een 5000rpm koelertje op zitten...
Gewoon even testen met de kast open en een eigenhuisentuinkeukenfan erop?
Ik denk eerder aan een moederbord conclict trouwens
Niet op voorraad.
Ik er ook ff een Asus V6600 in gehad, en die had die problemen niet (tenminste niet dat ik gemerkt heb), deze had overigens wel een fan. Temperatuur of toch conflict?
Kan ook een driver kwestie zijn, welke draai je?
Is het zowel in d3d als in openGL?
Iedere keer op het zelfde moment? of random?
Het kan zelfs de geluidskaart zijn (niet in jouw geval waarschijnlijk), is altijd lastig op te sporen maar ik ga meestal altijd via dezelfde volgorde te werk:
- ik kijk eerst of er een bepaalde lijn in zit , bv steeds vastlopen in een zelfde spel fragment,
- dan ik probeer eerst verschillende drivers
- kunnen biosinstellingen zijn,
- schone install van het spel kan ook wel eens helpen, maar dat op de laatste plaats.
Niet op voorraad.
Ik had het vooral in Project IGI, met mn TNT2 kan ik nog geen 15sec rondlopen, met een geleende geforce was ik tot in het 2e level gekomen (ik stopte, geen vastloper). Bij andere spellen heb ik het veel minder vaak.
Op m'n Viper 550 PCI 16 MB zit wel een coolertje ... Dat er dan geen een op de Viper 770 zit lijkt me wel raar dan..
Op mijn Viper 550 16MB AGP zit ook geen koelertje hoor, alleen een heatsink.
Eventjes voelen: 5 seconden aan te raden, dus best heet. Maar ik geloof dat het kreng tot 150 graden kan/mag komen.
Het ding is trouwens wel oc'ed naar 110/120
