• Joppiesaus2
  • Laatst online: 08-03 13:37
Beste,
Sinds een aantal dagen heb ik een nieuw Tele2 compleet pakket in huis inclusief digitale televisie, telefonie en 20MBIT internet.
Wanneer ik mijn laptop direct aansluit op de Tele2 modem draait alles als een zonnetje. De 20mbit wordt niet helemaal gehaald (zit ongeveer op 1800 via een snelle nieuwsgroepen payserver), maar voor de rest geen problemen.
In mijn oude situatie (ziggo) werkte ik zeer snel via de N verbinding op mijn Sitecom 300N router. Aan de instellingen van de router is niets veranderd, maar op de een of andere manier lijkt het er op dat deze niet goed met de Tele2 modem kan 'praten'. De verbinding is zeer instabiel en lijkt af en toe zelfs weg te vallen. Downloads (bijvoorbeeld via nieuwsgroepen) fluctureren zeer sterk en komt vaak niet boven de 300 uit..
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en of er een instelling in de modem of router nodig is om dit werkend te krijgen? De WIFI op de Tele2 modem heb ik overigens uit gezet (ik wil liever de sitecom verbinding gebruiken aangezien deze met een N verbinding neem ik aan sneller is?)
dank!
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
cornfed99111
Bij Ziggo had je router achter modem.
Nu bij Tele2 is het router achter router. Dat is veranderd.
Hier lees je wat je moet doen: http://tele2.gebruikers.e...wthread.php?thread_id=682
[ Voor 17% gewijzigd door cornfed99111 op 05-05-2010 12:32 ]
  • Joppiesaus2
Hoi cornfed,
Bedankt voor je reactie. Bij mij werkt de link alleen niet en zie ik alleen:
Unable to establish connection to MySQL
1045 : Access denied for user 'geldwaar'@'localhost' (using password: NO)
Ik zou de pagina graag zelf zoeken via google bijvoorbeeld, maar weet niet waar ik precies naar moet zoeken...
Probleem zit hem dus in het feit dat twee routers voor problemen zorgen?
  • cornfed99111
cornfed99111
Rare foutmelding.
Na ja, kan ook hier effe copy/pasten:
Wegwijs om een router achter de Davolink te gebruiken.
Als men een router achter een andere router wilt hangen, moeten er enkele belangrijke instellingen gepleegd worden op beide apparaten.
Het grootste probleem ligt in het feit dat de Davolink (DV-2020 en AMR201) niet in bridge modus gesteld kan worden.
Ze moeten blijven 'routen'. Bijkomend is het probleem dat op de Davolink de DHCP server niet uitgezet kan worden.
Met deze aanwijzingen moet het mogelijk om vrijwel elke router in te zetten.
Ten eerst moet er instellingen gepleegd worden op de Davolink:
* Zorg voor een (bekabelde) verbinding met de Davolink.
* Surf naar webinterface 192.168.1.1 (login is user/user).
* Beperk de range van de DHCP server. In plaats van eind adres 254 dus 100 invullen.
Daarmee voorkom je altijd conflicten tussen DHCP uitgegeven ip's en vast ingestelde ip's.
* Als je niet van plan bent om de WLAN functionaliteit te gebruiken van de Davolink, kan je hem beter uitzetten in het menu Wireless.
Dan komt de nieuwe router aan de beurt:
* Zorg voor een verbinding met een pc. Hij wordt eerst apart aangesloten zonder de Davolink.
* Eventueel is het noodzakelijk om tijdelijk het ip adres van je pc aan te passen aan het gebruikte subnet van de router. (192.168.0.xx of 10.0.050 bv.)
* Surf naar de webinterface. Naar welk ipadres en welke login staat in de handleiding van de router.
* Stel de DHCP server uit.
* Wijzig het ip adres van de router zelf. Hij moet in het subnet vallen van de Davolink. (192.168.1.200 bv.)
* Indien aanwezig is het handig om ook het WLAN signaal in te stellen. Zo nodig kan die het WLAN signaal vervangen van de Davolink.
* Zorg ervoor dat alle wijzigingen worden opgeslagen.
Nu worden beide apparaten met elkaar verbonden.
Sluit een netwerkkabel aan via de LAN 3 of 4 van de Davolink naar een LAN poort van de nieuwe router.
Als je een router hebt zonder modem, moet je de WAN poort niet gebruiken.
Start eerst de Davolink en dan pas de nieuwe router en dan pas de pc's, laptops en andere apparatuur.
Je kan nu via 192.168.1.1 de Davolink bereiken en instellen en via 192.168.1.200 (volgens deze handleiding) de nieuwe router bereiken en instellen.
Ook kan je vaste ip's uitdelen aan aangesloten apparatuur vanaf 192.168.1.101 en verder.
Dat is vooral handig als je poorten wilt openen en dergelijke.
Succes ermee!
