NAT Type 3 naar NAT Type 2
Ik heb hier een aantal problemen met me Playstation 3.
Zo kan ik vaak niet online gamen, en iemands invite accepteren in een game lukt ook niet.
Dit komt omdat mij internet aangeeft dat ik nat type 3 heb.
Echter moet het nat type 2 zijn zodat ik geen problemen meer heb.
Wie weet toevallig hoe ik dit kan veranderen ??
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Groeten hoeft niet. Iets meer info is wenselijk;
1: Wat heb je zelf al geprobeerd en gevonden?
2: Wat voor apparatuur gebruik je.
[ Voor 49% gewijzigd door battler op 04-05-2010 17:40 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
UpnP aanzetten in je router, en als deze dit niet ondersteunt de juiste poorten handmatig openzetten.
  • MAX3400
  • Laatst online: 17:37
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
The port numbers for PlayStation®Network servers used for this are TCP: 80, 443, 5223 and UDP: 3478, 3479.
For voice / video chat and online game play, direct communication with other PS3™ systems is used for data transmission during voice / video chat and online gaming. The port number used for this is UDP: 3658. However, you may need to use a different port number when you are connected using a NAT router.
80 en 443 zullen per default wel werken en hoef je niet te forwarden. De overige poorten zal je wel moeten forwarden naar het (statische) IP van je PS3 en anders inderdaad even testen of alles wel werkt met uPnP aangevinkt (en mogelijk even je firewall uitzetten).
en waar kan ik de instellingen van me router vinden ???
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 11:44:
In je handleiding? Het is nog vroeg en een vrije dag, dus mijn glazen bol om te raden welke router je hebt, is ook nog niet wakker. Sorry hoor, maar op GoT zijn genoeg topics te vinden als je zoekt op `port forwarding´ met voldoende info hoe en wat je moet doen.
En als je het dan nog niet weet, snapt, kan, heb je altijd nog de mogelijkheid om even je ISP te bellen en het probleem voor te leggen, ervanuitgaande dat de router bij je ISP vandaan komt en dat je er support op kan krijgen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Als je niet eens meldt welke router je hebt, hoe kunnen wij dan in vredesnaam raden waar je dat moet aanpassen? Doe een beetje zelfonderzoek; zoek op Google naar je router en evt. de handleiding waar opties als uPnP en portforwarding staan.
rrrr @ MAX :P
[ Voor 3% gewijzigd door Exorcist op 05-05-2010 11:47 ]
De handleiding heb ik ingezien maar kom er niet echt wijzer op uit...
Instellingen hebt ik trouwens al gevonden en UpnP staat op enable.
Ik heb trouwens de : sweex ro 003
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2010 12:35 ]
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Kijk eens op www.portforward.com
Zoek je router op, het spel wat het betreft, zoek op welk ip je playstation heeft (het liefst maak je hier een vast ip van) en volg de handleiding op die site.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Verwijderd schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 12:20:
Als je je netwerkinstellingen test op je PS3, wat komt er dan te staan bij uPnP? Die hoort op enabled te staan. Voordeel van uPnP is dat je niet handmatig poorten hoeft open te zetten, en dat een statisch IP adres in feite niet nodig is (vind het persoonlijk wel altijd prettig, maar ik heb meer dan 20 IP's in gebruik).
Post daar de uitkomst 's van :)
Mocht je ergens in je router nog een optie "DMZ" hebben, kun je proberen in dit geval je PS3 wél een statisch IP adres te geven en die als DMZ te gebruiken. De DMZ is een zone die buiten je firewall heengaat.
ik heb in de experiabox mn PS3 in de exposed host staan.. werkt nu prima
