• erikkallenberg
  • Laatst online: 15-01-2022
Hoi,
Ik probeer voor een computerspel de porten 6112-6119 te forwarden.
Via de website portforward.com heb ik de volgende handleiding gevonden:
http://portforward.com/en...EL/P-2602HW-D1A/Warcra...
Echter is de poort nog steeds niet open. Wat doe ik verkeerd?
Ik heb een PC die direct is verbonden met een Zyxel-adsl modem. (Ik heb ADSL van telfort).
Hier zijn een paar screenshots van wat ik gedaan heb.
http://img707.imageshack.us/gal.php?g=74086052.jpg
http://img42.imageshack.u...mg42/6370/15346082.jpg...
http://img442.imageshack.us/i/49922360.jpg/
http://img130.imageshack....img130/245/72035189.jp...
Ik hoop dat iemand me hierbij kan helpen :-)
  • Gizz
  • Laatst online: 12:11
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
In je tweede screenshot staat dat wat extern op poort 6112 t/m 6119 binnenkomt, lokaal afgeleverd moet worden op poort 0 t/m 0.
Vul bij die 'Port translation' ook eens gewoon 6112 en 6119 in?
  • Macros
  • Laatst online: 01-11 17:21
Macros
I'm watching...
Je moet de end ports hetzelfde instellen als de start ports.
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • Gizz
Gizz
Macros schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 15:11:
Nee hoor, want hij wil de range 6112 tot 6119 forwarden? Met start == end forward je maar één poort.
Wel moet de externe Start-End gelijk zijn aan de interne Start-End.
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Je kunt natuurlijk ook gewoon UPnP aan zetten.
  • Ximon
  • Laatst online: 17-09 15:35
Vergeet niet de poorten op de firewall op de computer waar je naartoe forward open te zetten
(╯°□°)╯︵ + ︵ x ︵ + ︵ x ︵ + ︵ x ︵ + ︵ x
  • DutchNutcase
DutchNutcase
E = mc^2
Voor iedereen die over de ranges begint:
Ik heb ook die ZyXel van Telfort gehad en als de lokale poorten op 0 en 0 staat wordt dit gewoon doorgestuurd over de inkomende poorten.
Nu on-topic:
Deze modem/router heeft ook apart een firewall die je moet openen voor de specifieke poorten. Deze kun je vinden onder het kopje "Security" in het menu aan de linkerkant.
Succes!
Luctor et Emergo || specs
  • erikkallenberg
DutchNutcase schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 15:48:
Nu on-topic:
Succes!
Ik heb die twee vinkjes voor firewall en bypass triangle route uitgezet.
Ook heb ik drop op permit gezet.
Zie dit plaatje: http://img249.imageshack.us/i/11404704.jpg/
http://img46.imageshack.us/i/37688267.jpg/
Nog steeds is de poort gesloten.
Iemand nog een idee :-)?
  • Craven
  • Laatst online: 07:38
wan to lan eerst terug op drop. anders staat je firewall niks te doen
onder het kopje rules kun je een regel aanmaken waarin je zegt dat het verkeer van bovengenoemde poorten wel door mag naar jou pc.
Wat voor os draai je? daar kan namelijk ook nog een firewall draaien die de poorten blocked.
[ Voor 99% gewijzigd door Craven op 04-05-2010 16:28 ]
  • erikkallenberg
Nivk schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 15:22:
Ook geprobeerd.. maar werkt nog steeds niet
http://img219.imageshack.us/i/37100054.jpg/
  • erikkallenberg
Craven87 schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 16:27:
Windows XP. heb de windowsXP firewall uitstaan
  • erikkallenberg
Wat er onder het knopje rules staat begrijp ik niets van. Kan je precies zeggen wat ik hier moet invoeren :-)?
http://img526.imageshack.us/i/25517243.jpg/
  • TheTeek
  • Laatst online: 03:42
TheTeek
TheTeek
Je moet een rule aanmaken in je firewall die verkeer vanaf de WAN kant toestaat op de door jou opgegeven poorten naar je interne PC.
Als je dus een port forward regel aanmaakt moet je diezelfde poorten ook toestaan op de firewall van je Modem.
Over het algemeen zet je firewall op je OS deze poorten dynamisch open, maar dan zul je dat afhankelijk van de gekozen firewall op je OS ook wel moeten toestaan voor de specifieke applicatie.
maar als je zoals je zelf zegt de firewall hebt uitgeachakeld en ook niet per ongeluk een andere firewall hebt draaien (denk aan antivirus producten met ingebakken firewalls) dan is het aanpassen van je firewall op je modem voldoende.
Die triangle WAN-WAN en LAN-LAN toepassing heeft geen invloed op verkeer van WAN-LAN (wat je nu wel wil toestaan).
uPNP zou iig ook moeten werken maar kreeg ik ook niet aan de gang met mijn zyxel, misschien een firmware update?!
[ Voor 0% gewijzigd door TheTeek op 04-05-2010 16:40 . Reden: typo... ]
No one knows what TheTeek is
  • erikkallenberg
TheTeek schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 16:39:
De firewall van mijn modem uitzetten werkt niet, upnp uit/aan zetten werkt ook niet..
Ik heb geen anti-virus/firewall op mijn OS.
Iemand nog een idee?
  • Nivk
Alles al eens gepowercycled nadat je UPnP aan hebt staan? (Alles uit een paar minuutjes, beginnend bij en vanaf modem weer alles aan met tussenpozen tussen de apparaten?)
  • Ximon
erikkallenberg schreef op dinsdag 04 mei 2010 @ 16:42:
..dan moet het aan de server liggen. Kan je dit lokaal testen door bijv. 2x het spel te starten en met de een een game van de ander te joinen door op localhost te connecten? En op het IP adres van de PC?
  • erikkallenberg
Ik heb het via deze website getest:
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
