Om een lang verhaal kort te houden (details en specs op aanvraag ;) ):
Al enkele maanden problemen met het uitpakken van rar bestandjes, muziekbestanden/films met kleine haperingen, plotselinge reboots, gedownloade programma's die niet willen installeren omdat de bestanden corrupt waren etc.
dan maar ubuntu installeren -> I/O error tijdens installatie
nieuwe cd's gebrand, andere dvd-speler erin gegooid, error blijft.
Dan maar terug naar windows, maar ook die geeft tijdens het eerste deel van de install al aan dat bepaalde bestanden niet kunnen worden gekopieerd en reboot dan plotseling.
Na flink wat zoekwerk het programma memtest86 gevonden, en de resultaten van de test waren niet echt om vrolijk van te worden (Ik heb hier foto's van gemaakt, hoe voeg ik die toe aan een post):
Unexpected interrupt - Halting CPU (hij werkt de test niet volledig af, hij stopt bij deel 2)
Bij errors staat 1002
Bij DMI memory device info geeft hij:
DIMM0 empty en
DIMM1 1024 mb, error 999
Ik wordt hier toch vrij bang van... Wat is er aan de hand? Moet ik gewoon mijn geheugen vervangen of komt hier meer bij kijken?
Ik ben nieuw op tweakers, en mijn kennis over mijn hardware heb ik vooral van google, dus bestook mij niet met jargon als dat mogelijk is :X .
Alle heil voor degene met de oplossing _/-\o_ .
Neem deze eens door: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/705492 en post je bevindingen en constateringen alsmede je specs.
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 09:22
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Het klinkt wel als gaar geheugen.
Het kan dat je geheugen een wat hoger voltage nodig heeft, of dat het te strak draait. (Voor beide, zie inderdaad de Hangen en Opstarten troubleshooter. :))
Anders is het gewoon echt kapot, en is een RMA'tje op zijn plaats. :)
[ Voor 11% gewijzigd door Ghost Dog op 03-05-2010 23:59 ]
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • Admiral Freebee
Die DMI informatie is vaak niet helemaal juist, dus daar zou ik mij niet te veel van aantrekken. Als Memtest86 fouten aangeeft, dan is de kans groot dat je geheugen defect is. Zeg er anders eens bij om welk geheugen het precies gaat. Probeer ook eens met één reepje per keer te testen. Dan kun je zien welk reepje er eventueel stuk is.
Plaatjes komen op het tweakersforum te staan door ze op een website te zetten zoals tinypic.com en de link hier tussen img-tags te plaatsen door op het vierkantje te klikken en de link in het venster te plakken.
Als Ubuntu zich niet probleemloos installeert is er zeker wat mis met de computer.
Verder wordt het advies van de admiraal ondersteund. En de andere voorstellen hierboven lijken ook zinnig.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2010 10:58 ]
Ik ben net op vakantie geweest, vandaar deze wat late reactie misschien.
Bedankt voor jullie hulp! Omdat ubuntu wel wilt booten hier een liijstje van mijn specs (opgehaald met ubuntu door sudo lshw)
ubuntu@ubuntu:~$ sudo lshw
ubuntu
description: Desktop Computer
product: System Product Name
vendor: System manufacturer
version: System Version
serial: System Serial Number
width: 32 bits
capabilities: smbios-2.3 dmi-2.3 smp-1.4 smp
configuration: boot=normal chassis=desktop cpus=1 uuid=701AC45F-BF4C-DA11-BEFA-C0538B83569B
*-core
description: Motherboard
product: K8U-X
vendor: ASUSTeK Computer INC.
physical id: 0
serial: MB-1234567890
*-firmware
description: BIOS
vendor: American Megatrends Inc.
physical id: 0
version: 0703 (09/08/2005)
capacity: 448KiB
capabilities: isa pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb agp ls120boot zipboot biosbootspecification
*-cpu
description: CPU
product: AMD Sempron(tm) Processor 2800+
vendor: Advanced Micro Devices [AMD]
physical id: 4
bus info: cpu@0
version: 15.12.2
serial: To Be Filled By O.E.M.
slot: CPU 1
width: 64 bits
clock: 200MHz
capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt x86-64 3dnowext 3dnow up pni lahf_lm
*-cache:0
description: L1 cache
physical id: 5
slot: L1-Cache
capabilities: pipeline-burst internal varies data
*-cache:1
description: L2 cache
physical id: 6
slot: L2-Cache
capacity: 256KiB
capabilities: pipeline-burst internal varies unified
*-memory
description: System Memory
physical id: 32
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: DIMM SDRAM [empty]
product: PartNum0
vendor: Manufacturer0
physical id: 0
serial: SerNum0
slot: DIMM0
*-bank:1
description: DIMM SDRAM Synchronous
product: PartNum1
vendor: Manufacturer1
physical id: 1
serial: SerNum1
slot: DIMM1
width: 64 bits
*-pci:0
description: Host bridge
product: M1689 K8 Northbridge [Super K8 Single Chip]
vendor: ALi Corporation
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=agpgart-amd64
resources: irq:0 memory:c0000000-cfffffff(prefetchable)
*-pci:0
description: PCI bridge
product: AGP8X Controller
physical id: 1
bus info: pci@0000:00:01.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pci bus_master
resources: ioport:d000(size=4096) memory:fbf00000-fbffffff memory:d0000000-faffffff(prefetchable)
*-display:0 UNCLAIMED
description: VGA compatible controller
product: RV350 AS [Radeon 9550]
vendor: ATI Technologies Inc
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: agp agp-3.0 pm bus_master cap_list
configuration: latency=64 mingnt=8
resources: memory:d0000000-dfffffff(prefetchable) ioport:d000(size=256) memory:fbfe0000-fbfeffff memory:fbfc0000-fbfdffff(prefetchable)
*-display:1 UNCLAIMED
description: Display controller
product: RV350 AS [Radeon 9550] (Secondary)
physical id: 0.1
bus info: pci@0000:01:00.1
version: 00
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pm bus_master cap_list
resources: memory:e0000000-efffffff(prefetchable) memory:fbff0000-fbffffff
*-pci:1
product: M5249 HTT to PCI Bridge
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: ioport:e000(size=4096)
*-isa
description: ISA bridge
product: M1563 HyperTransport South Bridge
physical id: 3
bus info: pci@0000:00:03.0
version: 70
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master
configuration: driver=ali1563_smbus latency=0 maxlatency=24 mingnt=1
resources: irq:0
*-bridge UNCLAIMED
description: Bridge
product: M7101 Power Management Controller [PMU]
physical id: 3.1
bus info: pci@0000:00:03.1
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bridge
configuration: latency=0
*-multimedia UNCLAIMED
description: Multimedia audio controller
product: M5455 PCI AC-Link Controller Audio Device
physical id: 4
bus info: pci@0000:00:04.0
version: 20
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm cap_list
configuration: latency=64 mingnt=64
resources: ioport:c800(size=256) memory:fbeff000-fbefffff
*-network
description: Ethernet interface
product: ULi 1689,1573 integrated ethernet.
physical id: d
bus info: pci@0000:00:0d.0
logical name: eth0
version: 40
serial: 00:13:d4:f1:92:38
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=uli526x driverversion=0.9.3 duplex=full ip=10.0.0.151 latency=64 link=yes maxlatency=40 mingnt=20 multicast=yes port=MII speed=100MB/s
resources: irq:17 ioport:c400(size=256) memory:fbefec00-fbefecff
*-ide
description: IDE interface
product: M5229 IDE
physical id: e
bus info: pci@0000:00:0e.0
logical name: scsi2
logical name: scsi3
version: c7
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: ide pm bus_master cap_list emulated
configuration: driver=pata_ali latency=32
resources: irq:19 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:ff00(size=16)
*-disk:0
description: ATA Disk
product: Maxtor 6L080P0[spoiler=specs]
vendor: Maxtor
physical id: 0
bus info: scsi@2:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: BAH4
serial: L20NAR0G
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 signature=00047ac0
*-volume
description: Windows NTFS volume
physical id: 1
bus info: scsi@2:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
version: 3.1
serial: 6860-9bc1
capacity: 76GiB
capabilities: primary bootable ntfs initialized
configuration: clustersize=4096 created=2010-05-01 17:40:21 filesystem=ntfs state=clean
*-disk:1
product: WDC WD1600AAJB-0
vendor: Western Digital
physical id: 1
bus info: scsi@2:0.1.0
logical name: /dev/sdb
version: 01.0
serial: WD-WCAV37343648
configuration: ansiversion=5 signature=cc2ecc2e
*-volume:0
description: EXT4 volume
vendor: Linux
physical id: 1
bus info: scsi@2:0.1.0,1
logical name: /dev/sdb1
version: 1.0
serial: e5fd6814-3dcc-4f5a-a860-34b6a9bac63c
capacity: 147GiB
capabilities: primary journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink extents ext4 ext2 initialized
configuration: created=2010-05-03 11:42:59 filesystem=ext4 modified=2010-05-03 11:43:32 mounted=2010-05-03 11:43:32 state=clean
*-volume:1
description: Extended partition
physical id: 2
bus info: scsi@2:0.1.0,2
logical name: /dev/sdb2
capacity: 1459MiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume
description: Linux swap / Solaris partition
physical id: 5
logical name: /dev/sdb5
capacity: 1458MiB
capabilities: nofs
*-cdrom:0
description: DVD-RAM writer
product: DVD RW AD-7203A
vendor: Optiarc
physical id: 2
bus info: scsi@3:0.0.0
logical name: /dev/cdrom1
logical name: /dev/cdrw1
logical name: /dev/dvd1
logical name: /dev/dvdrw1
logical name: /dev/scd0
logical name: /dev/sr0
logical name: /cdrom
version: 1.06
serial: [Optiarc DVD RW AD-7203A 1.06 Feb28,2008
capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r dvd-ram
configuration: ansiversion=5 mount.fstype=iso9660 mount.options=ro,noatime state=mounted status=ready
*-medium
physical id: 0
configuration: mount.fstype=iso9660 mount.options=ro,noatime state=mounted
*-cdrom:1
description: DVD reader
product: DVD-ROM PX-130A
vendor: PLEXTOR
physical id: 3
bus info: scsi@3:0.1.0
logical name: /dev/scd1
logical name: /dev/sr1
version: 1.01
capabilities: removable audio dvd
configuration: ansiversion=5 status=nodisc
*-storage
description: Mass storage controller
product: ULi 5289 SATA
physical id: e.1
bus info: pci@0000:00:0e.1
version: 10
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: storage bus_master
configuration: driver=sata_uli latency=128
resources: irq:19 ioport:cc00(size=8) ioport:c080(size=4) ioport:c000(size=8) ioport:bc00(size=4) ioport:b880(size=16)
*-usb:0
description: USB Controller
product: USB 1.1 Controller
physical id: f
bus info: pci@0000:00:0f.0
version: 03
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: bus_master
configuration: driver=ohci_hcd latency=64 maxlatency=80
resources: irq:20 memory:fbef3000-fbef3fff
*-usb:1
physical id: f.1
bus info: pci@0000:00:0f.1
version: 03
width: 32 bits
clock: 66MHz
resources: irq:21 memory:fbefc000-fbefcfff
*-usb:2
physical id: f.2
bus info: pci@0000:00:0f.2
version: 03
width: 32 bits
clock: 66MHz
resources: irq:22 memory:fbefd000-fbefdfff
*-usb:3
product: USB 2.0 Controller
physical id: f.3
bus info: pci@0000:00:0f.3
version: 01
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pm debug bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=64 maxlatency=32 mingnt=16
resources: irq:23 memory:fbefe800-fbefe8ff
*-pci:1
product: K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
physical id: 101
bus info: pci@0000:00:18.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:2
product: K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
physical id: 102
bus info: pci@0000:00:18.1
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:3
product: K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
physical id: 103
bus info: pci@0000:00:18.2
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
*-pci:4
product: K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
physical id: 104
bus info: pci@0000:00:18.3
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=k8temp
resources: irq:0
Wat raar is is dat ubuntu geen fabrikant van het ram geheugen kan vinden? Waar zou dat mee te maken hebben?
Ik heb memtest (en de ubuntu install) al vanaf verschillende dvd spelers geprobeerd, dus daar zit het probleem hem ook niet.
Ik zal de foto's van de error van memtest eens op tinypic gaan zetten, bedankt voor de tip deon!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2010 17:10 . Reden: Spoiler was niet wat ik dacht dat het as ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Waarom dat spoileren? Heb je nou ook al elk van je geheugenbankjes afzonderlijk gememtest?
Boudewijn schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 17:10:
Ik dacht dat er een uitklap spoilertje zou komen zodat mijn post klein kon blijven ;)
Maar bank 0 is leeg, dus ik kan er maar een memtesten?
  • pindamaster
  • Laatst online: 10-11 14:04
heb je je geheugen in de juiste sloten "geprikt"
