• HyperBart
  • Laatst online: 15:42
Wij zitten op dit moment bij een klant en daar staan een aantal Citrix-servers die draaien op Windows 2008 32-bit.
Die servers moeten in principe allemaal toegang hebben tot printers die op een 6de MGMT-server zijn gekoppeld/geïnstalleerd, die MGMT-server deelt dus de printers in de AD en deze draait ook op Windows 2008 maar dan de 64-bit.
Zo ver zo goed, op de MGMT-server krijgen we de printers toegevoegd, we kunnen netjes testpagina's afdrukken en dat werkt allemaal.
Als we nu een bepaald type printer (in dit geval een HP Deskjet 6940) proberen toe te voegen aan een van de servers met Citrix, dan wil die server niet opduiken in Windows Explorer (dus het we hebben het nog niet over Citrix hier).
We krijgen de printer niet toegevoegd omdat we volgende foutmeldingen krijgen:
windows cannot connect to the printer. Operation could not be completed (error 0X000003eb).
Als we op de MGMT-server de properties opvragen van een printer geeft hij wel telkens aan dat die printer niet geïnstalleerd is met deze melding/warning:
the printer driver is not installed on this computer. Some printer properties will not be accesible unlees you install the printer driver do you want to install the driver now?
Vreemd is dan wel dat we perfect op die MGMT-server testpagina's kunnen afdrukken...
We zijn zo een beetje ten einde raad, we vinden op de HP site wel het driverpakket, maar dan heb je die hele zooi, ik heb dat SFX-bestand even uitgepakt met WinRAR en dan gekeken of er wat INF-bestanden instonden, dat was ook het geval maar die konden we niet gebruiken, Windows accepteerde die niet. Moest er dus iemand een klein driverpakketje hebben voor die printer, mag ook altijd aangereikt worden, maar we zitten vooral met dat printerprobleem dat andere servers die printer niet kunnen mappen.
Bijkomend feit: een collega kan printers van de MGTM-server perfect installeren (met testpagina) terwijl hij toch een W7 32 bit heeft...
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 25-11 15:50
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
http://social.technet.mic...38-4e2b-9822-bf98e6ccc2cb Deze mensen hebben hetzelfde probleem, staat ook een oplossing bij.
Last.fm | Code Talks
  • HyperBart
afvalzak schreef op maandag 03 mei 2010 @ 12:29:
Die waren we al eens tegengekomen (die TN)
  • UAC enabled en disabled: niets
  • Printerpoorten gecheckt
Het enige wat we nu nog niet gedaan hebben is alle printers verwijderen en dan in het register duiken. We hebben dit nog niet gedaan omdat alle gebruikers nog op die servers zitten en we dan echt een stuk of 20 printers moeten wegdoen... (geen probleem, maar dat kan dan zowiezo pas 's avonds gebeuren...)
  • JaNuZz
  • Laatst online: 27-11 13:58
Kun je de HP Universal Printerdriver niet gebruiken? Die is tegenwoordig aardig goed we gebruiken die ook voor bepaalde HP printers icm Citrix
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
MIsschien overbodig hoor: maar heb je wel een 32bits-driver voor die printer geactiveerd op de printserver?
Mijn spoorwegfotografie
  • mutsje
  • Laatst online: 25-11 10:56
mutsje
Certified Prutser
inderdaad de HP UPD gebruiken op zowel de printserver als op de citrix servers en zoveel mogelijk HP printers op de HP UPD laten werken. Dit verkleint ook het aantal drivers dat je nodig hebt. Ik heb bij 1 klant ook op 2k8 servers alle hp drivers overboord gedonderd en alles uit bittere noodzaak maar vervangen voor de HP UPD omdat veel drivertjes de servers lieten bokken. Het werkt nog steeds niet perfect maar problemen zijn met 80% afgenomen.
