• cube1984
  • Laatst online: 15-06 18:51
Ik heb sinds kort een nieuws systeem en ik heb regelmatig ( 1x per dag ) een blauw scherm met als fout code hardware errpr in het fouten rapport van windows vind ik volgende code terug BC code 124 ( iets loopt te warm?) . Deze nacht heb ik prime 95 laten lopen voor een stabiliteits run en na 3 u en 21 min is deze fout weer voorgekomen. Is er een programma dat kan uitzoeken wat hiervan de oorzaak is?
Systeem :
AMD phenom II X4 955
Mobo: Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, 785G/SB710, AM3, ATX
RAM OCZ DDR3 High Performance 4GB 1333 AMD Platinum
GPU: Sapphire 5770 met de 10.4 drivers
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Ik denk niet dat hier een programma voor is, je zal zelf aan het testen moeten denk ik. De code wijst in ieder geval op een fatal hardware error, maar welk stukje hardware vertellen ze er niet bij. Als ik jou was zou ik beginnen met het uitsluiten van onderdelen (RAM, GPU). Wellicht dat de gehele code je met behulp van parameter 1 de goede richting in kan sturen op de pagina in de link.
Desktop | Server | Laptop
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
begin eens met memtest86+ en test ook eens met prime95 of je pc uberhaubt wel stabiel werkt.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Rupie
cube1984 schreef op maandag 03 mei 2010 @ 12:09:
In de TS staat al dat het probleem voorkomt als hij een prime95 stabiliteitsrun draait.
  • nedernakker
ohw, niet goed gelezen,
bij welke packet size is hij gestopt? ik zou sowieso even eerst small FFT's testen en daarna blend, zo kun je goed uitsluiten of het je cpu is of je geheugen/memcontroller
Er zitten met een grote waarschijnlijkheid meer onderdelen in de computerkast dan in de topicstart vermeld staat. Anders zou deze computer het eerste systeem zijn met een ingebouwde harde schijf in het systeembord.
Opties zijn om 1 harde schijf en 1 dvd-brander te gebruiken, cmos te reinigen, het besturingsprogramma na backups te installeren en memtest98+ en programma's om de conditie van de harde schijf te testen te draaien.
Plaatjes van de binnenkant van de computer kunnen helpen om de warmteregeluring en de luchtcirculatie te beoordelen.
FanSpeed en het bios kunnen informatie geven over de temperatuur van de computeronderdelen.
Wat is de aanschafdatum van de computer? Want dit lijkt een zaak van garantie en mogelijk de bedenktijdregeling.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2010 11:04 ]
