i7 triple channel BSOD memory_management
[ Voor 117% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:35 ]
  • RFdeGroot
  • Laatst online: 21-09 12:58
Balen, Klinkt als een defecte module.
Ik zou ze eerst eens testen met memtest86 (even van een bootable usb stick bijv). Als je het geheugen los hebt gekocht (losse modules) dan is het het beste de modules 1 voor 1 testen (dus 2 modules eruit) een tijdje memtest laten draaien, dan die eruit en volgende erin zodat je weet welke module stuk is.
Succes.
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:36 ]
  • Admiral Freebee
Als hij automatisch op 1066MHz draait, dan zal het daar niet aan liggen. Dat moet hij kunnen doen bij de standaardspanning. Bij sommige moederborden moet je het geheugen bij één reepje in het tweede in plaats van het eerste slot steken.
Ik zou eens proberen om het geheugen handmatig in te stellen op de juiste instellingen (1600MHz, de juiste timings en 1,65V op het geheugen). Je weet maar nooit of het geheugen gewoon niet lekker werkt bij 1,5V. Kijk ook eens de pinnetjes van het socket na. De geheugencontroller zit namelijk in de CPU, en het is al vaker gebleken bij Core i7's dat een verbogen pinnetje problemen met het geheugen kan veroorzaken.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:36 ]
  • Admiral Freebee
De CPU kan theoretisch gezien maar maximum 1066MHz aan. In praktijk lukt 1333MHz altijd wel, en 1600MHz ook (maar mogelijk niet met 6 reepjes). Je kan ook eens 1066MHz proberen met 1,65V op het geheugen, maar daar koop je eigenlijk geen 1600MHz geheugen voor (niet dat de prestatiewinst echt zo super is).
Ik heb ook 1600MHz geheugen op mijn i7, maar draai het op 1333MHz met 1,65V. Dat werkt dan zeker goed in triple channel met zes reepjes.
[ Voor 110% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:36 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ja, 1,66 is ok
en de modules moeten in de blauwe sloten om tripple channel te draaien
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:36 ]
  • nedernakker
laat memtest86+ lekker een paar uur draaien om zeker te weten dat he in orde is.
plaats eens een exacte link naar je geheugen, want wat ik zo snel vind moet het op 1600 MHz op 9-9-9-24 staan. in cpu-z kun je ook de spd waardes uitlezen, deze waardes moeten sowieso foutloos werken
  • Admiral Freebee
CPU-Z leest de geheugenspanning niet uit. Hij geeft alleen de SPD tabel weer, waarin een aantal voorgedefineerde waarden staan. Om de werkelijke snelheid uit te lezen moet je in een ander tabblad kijken.
[ Voor 123% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:36 ]
  • nedernakker
je modules hebben 1,65V nodig om 1600 MHz te kunnen draaien.
voor 1066 moet 1,5V voldoen, dus lijkt mij niet dat het probleem daar ligt..
dus doe eens de timings en frequentie die je nu hebt icm 1,5 volt..
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:37 ]
Verwijderd schreef op maandag 03 mei 2010 @ 10:52:
Dit kan natuurlijk ook betekenen dat ik een verkeerd moederbord heb?
Een rare keuze is het wel iig, samen met de voeding (slecht), videokaart (verouderd) en geheugen (1333MHz Kingston ValueRAM werkt meestal gewoon beter. ;) )
mijn geheugen is triple channel ready
Dat is marketing gelul. ;)
Ik kan alleen 1.62 en 1.66 voltage kiezen die het meest in de buurt liggen.
Het laagst mogelijk stabiele voltage is eigenlijk altijd het beste.
Verwijderd schreef op maandag 03 mei 2010 @ 11:34:
De timing die ik nu heb is die 7-7-7-16 met 1.65V
Ik zou 9-9-9-27 op 1333MHz instellen op 1,6V moet werken eigenlijk.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2010 12:02 ]
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:37 ]
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:37 ]
  • Mektheb
  • Laatst online: 19-09 19:36
Verwijderd schreef op maandag 03 mei 2010 @ 12:53:
Memtest86+ heeft geen enkele error weergegeven dus ik ga er vanuit dat mijn geheugen goed is.
Is er verder nog iets om te proberen?
hoelang heb je het gedraaid ?, laat anders is Orthos over je pc heen gaan voor zo'n 20 uur :) stressed je ram en cpu
[ Voor 130% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:37 ]
  • Jovas
  • Laatst online: 09:41
Probeer dit:
Maak screenshots van CPU-Z, en met name de drie verschillende SPD tabjes, zodat je zeker weet dat ze alle drie hetzelfde zijn. Post dit op het OCZ problemen forum, en vraag om hulp.
Ik heb ooit eens een OCZ triple kitje gehad waarvan een module van een ander type was. Ik heb me geregistreerd op het OCZ forum, en ik ben prima geholpen. Ik kreeg een programmaatje waarmee ik de module kon flashen naar het correcte geheugen, en het draait nu als een zonnetje!
OCZ geheugen is echt top, en de service die ik kreeg op het forum ook, dus registreer je daar eens!
Succes!
  • Admiral Freebee
Het is waar dat men op het OCZ forum aardig behulpzaam is. Mogelijk heeft men daar meer kennis van mogelijke problemen met het geheugen en bepaalde moederborden.
Ik zie niet echt wat er beter is dan andere merken, ze gebruiken geen bijzondere geheugenchips naar mijn weten en aangezien het hier vooral om draait zie ik niet wat er beter is.
Wat ik wel zie dat OCZ geheugen vaak problemen geeft, dus als je bedoelt dat het minder is kan ik mij dat wel voorstellen. ;)
  • Jovas
Verwijderd schreef op maandag 03 mei 2010 @ 16:44:
Ik zal even alle tabs van cpuz uploaden.
Zet die ook op 't OCZ forum
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2018 09:37 ]
  • nedernakker
in principe hoef je alleen de 1e 4 timings in te vullen, de andere subtimingsmoeten als het goed is op auto vanzelf op de correcte waarde komen te staan.
