tijdelijke voeding (450W) voor i7 s1366 systeem mogelijk?
  • SpitfireNL
  • Laatst online: 09-08 10:05
Nu heb ik een nieuwe pc in onderdelen besteld. Maar alleen de videokaart en voeding wil ik graag pas later dit jaar aanschaffen omdat de geforce GTX480 nog te duur is op het moment en moeilijk leverbaar.(ja ben nvidia fan) en dan wil ik dat met een corsair HX850W voeding combineren zodat ik nog later SLI kan gaan draaien met een 2e GTX480.
Maar nu is mijn vraag of ik mijn iets oudere voeding tijdelijk op mijn nieuwe mobo kan aansluiten.
mijn oude voeding is de Coolermaster RealPower 450W
(http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=38)
en mijn nieuwe mobo is de Gigabyte GA-X58A-UD3R
(pricewatch: Gigabyte GA-X58A-UD3R)
Met (http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp) heb ik mijn totaal aantal Watt berekend. En dat blijft mooi onder de 450Watt.
Want ik ga zolang met een goedkope videokaart verder totdat ik later in het jaar die nieuwe GTX480 videokaart en voeding aankoop. Namelijk heb ik nu de geforce GT220 nog thuis liggen die ik ga gebruiken en sluit maar 1 HDD aan dan.
Dan is mijn vraag nog of mijn oude voeding de juiste stekkers heeft en genoeg Ampere en watts levert voor het socket 1366 moederbord dat ik heb besteld. Ik heb het nu nog niet thuis dus kan het nog niet controleren. Maar ik wil dit graag vantevoren uitzoeken zodat ik straks als ik mijn onderdelen binnen heb niet voor een nare verassing kom te staan.
Weet iemand of ik mijn oude voeding hier tijdelijk voor kan gebruiken?
- Mijn PC -
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
kan prima
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • kluyze
Ik heb hier een i7 920 (170x21 htt on, 1.184V volgens cpu-z, 12GB) met een 4890 (@stock) op een corsair 650W voeding en ik heb er een zalman zm-mfc2 tussen hangen. Die meet het vermogen voor de voeding (zit een extra module tussen de wcd en de voeding) en tijdens LinX piekt de voeding volgens die zalman op 330W.
  • SpitfireNL
Het past dus niet. Mijn oude RealPower 450W heeft geen 8pin connector voor extra power voorziening op het moederbord. heeft wel een 4pin maar dat is niet genoeg.
En mijn ga-x58a-ud3r wil niet starten zonder die extra 8pins.
Zou ik een verloop stekker kunnen zoeken en die op een gewone 12v molex aansluiten en dan in de 8pin op het moederbord stoppen. kan dat werken?
- Mijn PC -
  • SpitfireNL
De corsair HX850W heb ik nu wel in bestelling gezet bij 4-launch. Maar dan moet ik veel kans nog wachten tot het binnen is volgende week. En ik moet echt mijn andere onderdelen alvast kunnen testen zodat ik het eventueel binnen 8 dagen kan retourneren als iets niet werkt. Daarom heb ik toch eigenlijk wel haast.
- Mijn PC -
  • nedernakker
SpitfireNL schreef op woensdag 05 mei 2010 @ 09:20:
dat het bord niet start kan niet liggen aan de 4 pins stekker, hij moet gewoon werken zonder dat er 8 pins in zitten, kijk eerst eens naar je geheugen, test met 1 module en zorg er voor dat ze in de goede sloten zitten.
  • SpitfireNL
Staat in de handleiding van mijn moederbord. If the 12v power connecter is not connected, the computer will not start.
Is gewoon zo geprogrammeerd denk ik ;)
Ik heb het nog niet geprobeerd omdat dit in de user' s manual staat.
- Mijn PC -
Ja, als er helemaal geen 12 volt is geïnstalleerd, inderdaad. Niet zo gek, want dan mis je gewoon een essentieel deel van je stroom op het moederbord. Maar vrijwel iedere CPU zou gewoon met een 4-pins moeten starten.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2010 10:10 ]
  • nedernakker
die 4 pins IS de 12v power connector, een 8pins uitvoering geeft wat meer stroom die bij overklokken voor een betere stroomvoorziening zorgt en zo de stabiliteit ten goede kan komen, maar voor basisfunctionaliteit werkt een 4 pins prima.
