focus of tracking fout
  • nvm071
  • Laatst online: 29-10 12:04
Beste tweakers,
Ik heb een probleempje ik kan namelijk met mijn brander (LG HL-DT-ST GSA-H62N met firmware cl01 volgens mij de nieuwste)geen sony's d21 branden. Eerst had ik tdk's die kon ik wel branden en cd's van sony kan ik ook gewoon branden.
Ik vond laatst nog een TDK die probeerde ik en die deed het gewoon.
Ik heb het al op verschillende snelheden geprobeerd maar het lukt gewoon niet. Elke keer krijg ik de volgende foutmelding:focus of tracking fout
Kon einde van disc-at-once niet uitvoeren
Hier de het volledige logje.
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.9.100
Internal Version: 9, 0, 9, 100
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N>Version: CL01 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N >Version: CL01 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N F: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4193464kB)
Free physical memory: 2445MB (2504568kB)
Memory in use : 40 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.5.2010
UDF/ISO-compilatie
12:59:59 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:00:00 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation started
13:00:00 #3 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 622
Content of VIDEO_TS.IFO has been modified
13:00:00 #4 Text 0 File DVDVideoCompilation.cpp, Line 622
Content of VIDEO_TS.BUP has been modified
13:00:00 #5 Phase 113 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation completed
13:00:00 #6 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:00:00 #7 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files sorted
13:00:00 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:00:00 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
13:00:00 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:00:00 #11 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
13:00:00 #12 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
13:00:00 #13 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
13:00:00 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2262495 (502:46.45, 4418MB)
13:00:00 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:00:00 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <SONY>, Media Type ID: <D21>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
13:00:00 #17 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:00:00 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2262496 (2262496) = #2262496/502:46.46
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2262496 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N]
13:00:00 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
Prepare [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4633591808, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2262496 | 0 | 0x00
2262496 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:00:00 #20 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
13:00:00 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
13:00:00 #22 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
13:00:00 #23 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
Cache writing successful.
13:00:00 #24 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
13:00:00 #25 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 8x (11.080 kB/sec)
13:00:00 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:00:00 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: SONY....
Media type ID: D21
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 53 4F 4E 59 00 - 00 00 00 44 32 31 00 38 ...SONY....D21.8
23 54 37 14 00 28 6E 00 - 80 69 17 19 0C 0C 0A 0B #T7..(n..i......
01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 00 20 61 24 - 0B 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88..a$..#.....
00 00 00 20 61 24 0B 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ....a$..#.......
02 00 54 70 00 25 66 6A - 20 13 0C 0A 01 18 00 00 ..Tp.%fj........
00 00 00 36 61 6A 20 13 - 0C 0A 01 18 00 00 00 3A ...6aj.........:
03 00 54 DF 00 25 66 6A - 20 13 0C 0A 01 18 00 00 ..T..%fj........
00 00 00 60 5F 85 20 12 - 0A 0A 01 20 00 00 00 5A ...`_..........Z
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:00:00 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6632
Drive: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N
Book Type request [LG]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
13:00:00 #29 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6559
Book Type automatically set to: DVD-ROM
13:00:00 #30 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
13:00:00 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
13:03:16 #32 SPTI -1039 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1039)
CDB Data: 0x2A 00 00 0A F3 80 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 35 01 04 0E 09 01
Buffer x1bc9afc0: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 86 2D 00 B6 03 01 89 C3 F8 00 00
0x01 BD 07 EC 81 80 08 21 21 8B 4D A1 FF FF FF 89
0x01 00 01 7F FE 80 01 FC 3C 7D C2 77 00 0D 3A 00
13:03:16 #33 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 306
Focus or tracking error
13:03:16 #34 SPTI -1039 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0A 35 01 04 0E 09 01
13:03:18 #35 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
EndDAO: Last written address 717696
13:03:18 #36 CDR -1039 File WriterStatus.cpp, Line 292
13:03:18 #37 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
13:03:18 #38 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
13:03:18 #39 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 8x (11.080 kB/sec)
13:03:18 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
13:03:25 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
DriveLocker: UnLockVolume completed
13:03:25 #42 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
  • Twister336
nvm071 schreef op zondag 02 mei 2010 @ 13:12:
Ik heb een probleempje ik kan namelijk met mijn brander (LG HL-DT-ST GSA-H62N )geen sony's d21 branden. Eerst had ik tdk's die kon ik wel branden en cd's van sony kan ik ook gewoon branden.
Zorg ervoor dat je de laatste firmware hebt. Als je het probleem nog hebt kun je weinig anders doen dan andere schijfjes kopen.
  • nvm071
Twister336 schreef op zondag 02 mei 2010 @ 13:31:
dat heb ik dus al gedaan
Wat is een sony d21? Hoe oud is de brander? Zit er nog garantie op? De laatste driverversie is waarschijnlijk r2013.
http://www.caminova.net/en/downloads/download.aspx?id=1
http://www.lg.com/nl/supp...e=support-product-profile
[ Voor 141% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2010 17:32 ]
  • nvm071
Uhm nee helaas zit er geen garantie meer op en een sony 21 is de mediacode van de dvd
  • Q
  • Laatst online: 20:14
Q
Au Revoir Mon Capitan! 😭
Toch iets met de brander? Voor 25 - 30 euro heb je een nieuwe brander, dus hoeveel moeite wil je er in steken?
